-> ŠKODA 120 GLS: Tome nic ve zlém,ale to už je trochu přeháňka,ne? A jen tak mimochodem,podle popisu toho na tom autě udělal víc jak ty na svojem. Radši kdybys něco dělal nebo aspoň se snažil dělat než tady mlet takové bláboly. Fakt promiň,ale já nesnáším,když někdo pomlouvá něčí práci ale sám nic neudělal.
Jinak auto je to pěkné. A mě se ty pruhy líbí. Taky jsme takové dělali na ségřiného Favorita,když jsme ho ,,odrezili'' A hned z toho bylo výjmečné auto které si každý pamatoval.
Niečo na úvod.:
- Tak v júny do rodinky škodoviek mi pribudlo dalšie žihadlo,ktoré sme kúpili napoli s mojou priateľkou Mirkou. Je to naše BVP (Bojové vozidlo pechoty) s krycím menom Božena. Meno BVP dostala preto,lebo slúži ako vozidlo do práce a späť,prípadne na občasné alkoholické výjazdy do susednej dediny.:-)) O vozidlo nebolo moc dobre starané, aj keď zimovalo a bývavalo v suchej garáži. Problémom bolo, že sa neriešili akútne veci ktoré bolo najvyšší čas riešiť, aby vozidlo bolo schopné dalšej existencie a prevádzky. Jednoducho predošlí majiteľ sa riadil heslom, keď to ide tak netreba nič riešiť. Akonáhle sme dostali auto do rúk my,zlé časy pre Božku skončili. Behom leta sa vymenili všetky kvapaliny,filtre,komplet brzdy,guláky, všetko sa dôkladne premazalo,kúpila sa nová baktéria,taktiež nový štartér s reduktorom, dostala čierne "maskovacie" polepy :-)) kvôli povrchovej hrdzi, vymenil sa komplet ľavý prahh aj s výstuhami.(Nieje to síce na ukážku ručných prác do Brna,ale účel to plní.) Polovicu pravého prahu, nastavili sa ventily,spravila sa geometria a na zimu dostala na skúšobnú dobu Appola s gumami Good-Year Ultragip 8. A samozrejme bezpečnostné matky aby náhodu neostala na tehlách. :-)))Ako ocenenie za dobrú prácu cez leto sme začiatkom decembra prešli cez STK bez závad (Teda ak nerátame klasiku: netesnosť motora a rám karosérie - korózia) Ale to naši páni na STK nájdu chybu aj na novom aute. Viacmenej sa na aute nechystá robiť nič veľkého v podstate sa bude udržovať v takom stave aby sme nemali obavy že nás to niekde nechá.
Nejaké tech. údaje: Škoda 120GLS r.v. 1987, palivo benzín, farba šedá, prevodovka mokrý 5Q
Tento rok sme na úvod vymenili rozvody, niektoré hadice, káble, rozobrali hlavu a vymenili všetky ventily a samozrejme aj olej. Taktiež sa chystá vyvarenie druhého podbehu, ktorý sa nám úspešne podarilo získať. Ďalej sa vyčistil a pretesnil karbík. A aby som dokázal istým zadubeným ľuďom,ktorý nevedia čítať a urážajú tu kde koho, že mi nieje všetko jedno, tak sa uvažuje, že Božka dostane krásnu pôvodnú šedú " štetkovú metalízu " (alebo valčekovú) :-))) Uvidíme ako to pojde s Noobom
7.7. 2013 Tak na aute sa zase voľačo opravilo. Božka dostala nove predné brzdy aj z trubkami a kockou. Brzdovka Castrol DOT4. A zase jeden deň v prdeli a ešte aj ruky vyžrané od brzdovej kvapky. Ale čúl Božka brzdi na metry. :-)
7.8. 2013 - 13.8. 2013 Po dlhoplánovanej akcii sme sa z Mirkou pustili do práce. Akcia mala názov: " Tady se už všechno sere, vítr fouká do prdele "! Konkrétne to bolo myslené na hnilí, praví prah, ktorý nezvládol minuloročnú zimu a dostal mor.:-) Čiže začali z neho opadávať kúsky hnilého plechu. Na úvod nás zaskočila montážna pena, ktorá bola nastriekaná skoro v celej zadnej polovici prahu. Pravdepodobne bývalému majiteľovi tiež fúkalo do prdele a tak to riešil svojsky :-)) To že sa muselo rezať a navárať nove veci sa očakávalo. Ďalšou zaujímavosťou bolo dopasovávanie nového prahu (druhovýroba). Podľa čoho to robili,alebo ako došli k tým rozmerom ani srnka netuší. Ale tak chvála bohu je to tam aj keď to nieje na ukážku ručných prac do Brna. Taktiež prebehli nejaké gitovačky,šúchačky a škrábačky, keďže sme sa rozhodli, že to hodíme do slušnevyzerajúceho laku. (To aby nám tu ľudia nezávideli tie naše maskovacie polepy o ktorých tu bola hromadná diskusia ) A to najlepšie na záver!!! Pravdepodobne ako bonus nám namiešali v jednom nemenovanom obchode v HC pôvodnú šedú farbu (RAL 7000). S úsmevom na tvári a s pixlou pod pazuchou utekáme domov k striekacej pištoli a kompresoru. Zamiešame farbu s tužidlom podla inštrukcii predajcu a začneme striekať. HA a nastal problém. S pištole vychádza krásna,lesklá čierna farba. Nebol by to až taký problém, kebyže zmena farby + KO (Kontrola originality) stojí v súčte cca 100€. Čiže pri najbližšej návšteve dotyčnej predajne (A bude to veľmi skoro) im vyjebeme farbu do ksichtu,keďže musíme znovu brúsiť a šúchať. Je prinajmenšom zaujímavé, že v obchode s farbami predáva farboslepí predavač. :-)))))))
-Tak Božka je nastriekaná, už len počkať kým dobre doschne,nahodiť rozobraté diely, povysávať, umyť a fajront na tento rok. A teraz rýchlo rozchodiť žlté Kutátko (130RS) aby bolo na CSko nachystané a bojaschopné. :-)
4.4.2014 - Na tento rok sme sa zo spolumajiteľkou zase rozhodli niečo spraviť pre to naše bojaschopné BVP. V starých šopách sme vykutali kyvkové nápravy. Tú najlepšiu sme komplet odstrojili s tým, že jedna poloos je už pravdepodobne u boha. Pri skladaní budeme musieť improvizovať,čo moc neobľubujem. Čiže ramená išli do piesku a komaxitu a nohavice išli cez drôtennú kefu a Hammerite. Ďalej sa začal riešiť nový motor,ktorý po GO bude z LSky. Foto čoskoro dodáme.
23.6.2014 - Komplet repasnutá zadná náprava.Nové ložiská,guferá,tesnenia atď. Čiže všetko okrem bŕzd, ktoré boli robené zhruba rok dozadu. Aj keď sa ešte vyskytujú menšie problémy zo samostavom,ale v blízkej dobe budú odstránené. (keď niekde zoženiem iný samostav :-) Prevodovka dostala nový olej SHELL Spirax S3 AX 80W90 specifikácia API GL5. Ďalej sa po zrelom uvažovaní rozhodlo, že sa bude robiť GO pôvodného motora.Čiže motorčok sa rozebral a dostal nové valce,piesty,krúžky,ložis ká,guferá,filter,Olej SHELL 10W-40. Hlava (pôvodom zo 120LS) bola zrovnaná a znížená o 0,5mm, ventily zabrúsené. A samozrejme výfuk. Aj ked Mistr Molso pri pohľade, kde a akým spôsobom skladám motor neveril, že motor niekedy pôjde,alebo aj keď, tak len chvíľku. Pri ďalšej návšteve kde došiel zo Stroboskopom štelovať predstih dvakrát nechcel veriť že to ide bez závad.Samozrejme že sa vyskytli menšie problémy. To by nebola škodovka a duplom nie naša Božena, keby si niečo nevymyslela. Ako prvá závada na novom motore bola že sa nedal natočiť. Asi po dni hútania sa prišlo na to,že je blbé ukostrenie. Keďže som na niektorých miestach farbou nešetril a zrovna na tých kde je nutné aby tam farby bolo čo najmenej.Čiže som sa nehal inšpirovať Noobom a Molsovim spotrebákom a ukostril to tak. A od tedy ako sa hovorí šepot labutí. Na pláne na tento rok výmena predných tlmičov a prevarenie prednej nápravy.Nato že som zatiaľ zložil len 2 motory,tak sa divím ako pekne to šlape. Ďakujem mojej spolumajiteľke že to bezomňa chvíľu vydržala a speciálne Mr. Molsovi za ochotu sa dostaviť na kontrolu pracovnej činnosti a štelovanie predstihu. :-) Muchas garcias Amigo.
16.8.2014 - Boženka bola súčasťou akcie CS Škoda zraz Lubina,ako doprovodné vozidlo pre "kurátko" Zúčastnila sa zrazového programu AOS a slalomu kde,kde sa hlavne preveril nový motor a zadné poloosi po repase. Všetko drží a fičí ako má. Presne tak ako to ma byť.
12.10. 2014 - Tak na záver roku dostala naša Božka nové predné tlmiče a umelé podblatníky z OB autodily. Boli odstránené všetky drobné závady,pískance a vŕzgance a našu doterajšiu činnosť nám zhodnotí STK ktorú máme platnú do 27.11. Auto neni najestetickejšie,ale čo sa týka ostatných vecí ide na 100% Už sa viacmenej nemá čo pokaziť :-) Verdikt z STK samozrejme zverejníme.
Škode zdar!
19.11. 2014 - Zúčastnili sme sa s Božkou povinnej technickej kontroly s výsledkom spôsobilé. Čiže na dva roky zase pokoj. Plány na budúci rok zatiaľ niesu. Možno striekanie podvozku antikoróznym náterom.
19.6.2015 - Leto je v plnom prúde a treba zase trošku myslieť aj na zdravotný stav našej Boženy. Dnes sa dokončilo gitovanie strechy. Hádam na druhý pokus to už vydrží dlhšie. A dúfam,že už nebudem musieť nikdy nič gitovať,bo je to robota na hovado. (Informácia pre Molsa : Od dnes odpočítavam 4 mesiace) V pláne je ochrana podvozka nejakým anti-koróznym náterom. Nech teda slúži čo najdlhšie.
9.1.2016 - Čo sa týka ešte minulého roku na jeseň Božka dostala antikorózny náter celého podvozku. Plány do tohoto roku čo sa Božky týka sú: Vyskladanie novej prednej nápravy (bo pôvodná končí kariéru), zaobstaranie záhradky (Pretože čím ďalej,tým viac je dopyt po zahraničných komoditách a obsah kufru už nepostačuje), GO alternátora + ešte nejaké drobné vyváračky v oblasti kufru.
25.5.2016 Božka má novú resp. nápravu v lepšom stave ako je pôvodná. Inak aj týmto spôsobom by som sa chcel poďakovať TT Danielovi
ktorý mi nápravu podržal a poskytol. Viacmenej je spravený veľký Best Off výber z oboch náprav. Ďalej Božka dostala záhradku,keďže dopit po zahraničných komoditách narastá a kufrové a zadno-sedadlové priestory už presahujú kapacity.
Škode zdar!
Božka/Škoda 120GLS - komentáře:
-> itchy kdyby virt uměl sdílet nebo "to se mi líbí" tak už jsem obojí udělal, co tady pán s GLS předvadí už je ubohost......
-> ŠKODA 120 GLS: zase si nic nepochopil, ja ho neobranujem, ja pisem o tom ze TY si debil ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
len si ho obraňujte ![167](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/167.gif)
![167](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/167.gif)
chlapci som rad ze to tak nevidim sam
-> ŠKODA 120 GLS: ty si teda pekny kreten !!!
-> ŠKODA 120 GLS: ty si solidny kreten, si sa zase ozral a potreboval si sa niekde vyjadrovat? Nema to hlavy ani paty ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
castrol 05.01.13 15:51:46 napsal:
→ ŠKODA 120 GLS: hlavne ze ty sa spravas profesionalne a
kedze to ma ako pracanta nieje co dalej riesit
profesional co blve v noci po chodbach hotelu...
-> ŠKODA 120 GLS: ty si aste vacej prijebany nez som si myslel...
![36](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
![36](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
ŠKODA 120 GLS 05.01.13 17:08:56 napsal:
→ TONCEK: nejsi ty Havlík náhodou ?
Neni
Neni
-> ŠKODA 120 GLS:
![41](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/41.gif)
![41](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/41.gif)
-> dragon_cb_cz: už jsem to tu vzdal a neřeším to dál...![41](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/41.gif)
-> Tomaso435: Ano, nepovedlo se to, ale jedna věc je říct "na polepy se vykašli, lepší obrousit a vzít alespoň sprejem" - proti tomu by tu nikdo neřekl ani slovo. Ale to co to předvádí -> ŠKODA 120 GLS: je vrchol trapnosti.
-> ŠKODA 120 GLS: Pán je mistr světa, že? Auto se ti nelíbí? OK, máš na to právo. Ale vést chytré řeči typu "když vidím majitele, tak mi je celkem všechno jasné...." a podobné ptákoviny - trochu mimo, ne? Máš zázračnou schopnost z fotky posoudit osobnost majitele? Bravo...
Je to spotřebák a jestli na něm chce maskovat rez třeba novinama a lepidlem, tak ať to dělá - jeho věc. Jestliže už z toho auta nikdy neplánuje dělat leštěnku, je to úplně jedno. Viděl jsi někdy třeba tohle auto: skoda-virt.cz/cz/.../4987 -jozka-mbm ??? Taky je na něm spousta "neortodoxně" vyřešených problémů, které bys mohl z nosem nahoru okamžitě zkritizovat. A máš pocit, že majitel neví co dělá nebo to neumí? Ne každý musí sdílet tvojí představu o využití auta...
No určitě s fantomasem dohromady :D:D
-> ŠKODA 120 GLS tak holt máš ted premiéru.....
-> mirecek.666: jen jsem neviděl takhle polepenou GLS kvůli rzi
-> TONCEK: nejsi ty Havlík náhodou ?
![143](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/143.gif)
-> ŠKODA 120 GLS to jsou keci co tu píšeš to je děs, jak malej, to že máš GLS z tebe nedělá nic kuli čemu se tady můžeš povyšovat nad ostatní. A navíc je to pořád stodvacítka jako každá jiná, jen se ti o ní tatík dobře staral a ty se tim tedy ted oháníš jako kdyby jsi ji udělal z vraku
Tak zaprvní nic nepřekrucuju, od září tu nejsem, znova jsem si založil, takže klídek jo, ty se chováš jako by ti to tu patřilo a určoval kdo si sem bude moc co dát, auto mám to se neboj :D!! možná díl než ty a co bych nemlel když tu píšeš sračky a přitom na svým toho moc neuděláš možná tak nalakuješ poklice a vemeš tempem, a čelo přední máš pomačkané hmm?? Tak klid.
-> TONCEK: ty zase umíš překrucovat věci
si tady od září (4.měsíce) kartu nemáš ani jednu...a auto nevím jestli máš, jsi tu jako anonym...tak nemel
Co bych měl uznávat? Pomluvy na jeho auto,??? Nee proč, kritizovat umí každej a kdyby to auto dal rovnou do pece to by tu bylo řečí myslím opravněnějších, ale on ho zachránil i když s umyslem ne jako leštěnku ale spotřebáka a co je na tom zlého že do toho nechce moc financovat? Spotřebak je o tom dávat tomu jen to nejzákladnější. Ne každé auto může být leštěnka a možná je spolehlivější než mnohdy auto které stojí celou zimu a pak se něco vysere. Jak to nejezdí tak většinou se top začne srát. Tak proč pomlouvat někoho kdo chce ušetřit??? Řeší se tu sračky protože se tu asi někdo pěkně nudí!!
