-> Lukaso358: Po prostudování jsou skla zadních světel bez udání výrobce...
Před pár dny jsem se konečně svez zase tímto autem a zdá se, že oprava se podařila. Ještě mne čeká kontrola geometrie zadní nápravy. Ale abych nezahálel, tak jsem cvičně rozebral předek, vyrovnal přední blatník a čelo nachystal na opískování.
Na foto zatím pouze jedna mlhovka, v reálu už obě.
Škoda 120L
r.v. 1987
Jak to všechno začalo:
V roce 2003 jsem získal zachovalou škodovku po mém dědovi. Jelikož jsem s ní denně jezdil a jezdím, tak započala postupná oprava celého auta...
- opravil jsem brzdy
- vyměnilo se pár dílů na karoserii
- kompletně se zgenerálkoval motor a předělal na GLS
- nahodil jsem zgenerálkovanou pětistupňovou převodovku a stočil setrvačník a řemenici
- montáž zapalování z Fava
Dále proběhla montáž sedadel z T613 a pokračovalo se očalouněním dveří, zadního plata, bočků a střechy látkou, která barevně pasovala k sedačkám.
Také přišla na řadu montáž benzínového topení z T613, namontování dalšího akumulátoru a přestavba celé elektroinstalace, tak aby vše fungovalo tak jak má...
Co mám v plánu:
- kompletní zgenerálkování přední nápravy (rozebrání, pískování, výměna nutných dílů, kompletní pozinkování) - HOTOVO
- montáž čtyřpístů (jsou nachystané), výměna brzdových trubek a hadic... , teda vlastně celé nové brzdy - HOTOVO
- kompletní GO zadní nápravy (podobně jako u přední nápravy) - HOTOVO 2x :-D
- drobné lakýrnické práce - HOTOVO
- jeden klíč na celé auto (zapalování, dveře, uzávěr nádrže) - HOTOVO
- vyčalounění kufru a přečalounění sedaček
- přestavba vedení vzduchu od benzínového topení
- celolak
8.2.2010: Mohlo by se zdát, že toto auto je již v hutích, ale není tomu tak... Po několika letech stání na špalcích je konečně po podvozkové stránce troufnu si říci nové :-) Co se tedy dělo?
- proběhla kompletní rozborka podvozku, nic nezůstalo na svém místě.
- vyvaření všeho co bylo načaté
- vše z náprav a podobně opískováno a nalakováno penetrátorem a následně dvěma vrstvama Alkytonu
- věci co byly původně v zinku se přezinkovaly
- spodek ošetřen Bitumenem od BKP
- nové hadice topení a vlastně všechny gumové díly, nové brzdové trubky...
- výměna lamely spojky
- úprava chladícího okruhu na systém jako v Ladě
- nová hydraulika komplet
- čtyřpísty
- centrální zamykání
- zámky a spínací skříňka favorit, uzávěr nádrže vyroben na klíč favorit
- alternátor 90A (55A nejak nestačil při všech spotřebičích)
- a mnoho dalších věcí... si ani nevzpomenu
18.6.2010: Proběhla montáž karburátoru LEKR. Bylo nutné udělat podtlakový měřič k nastavení velké mezery, malé mezery a testu příslušenství karburátoru, atd. Zkušenosti jsou zatím více než kladné :-) Jediná věc, co mi kazí radost je trošičku horší startování za tepla, kdy vlivem ohřátí karburátoru a vlivem odvětrávání plovákové komory do filtrboxu, nastávají problémy po několika minutách stání. Je nutno startovat s lehce sešláplým plynem. Jinak studené starty, přechody motoru za studena i tepla perfektní. Hlavně žádné škubání, cukání a ostatní nedostatky. Spotřeba oproti EDSR klesla. Jezdím mezi 7-mi až 7,6 litry na 100km, a nijak se neflákám.
17.8.2010: Nainstalována kondenzační nádobka u odvětrávání klikové skříně. Konečně už se mi nebude svinit karburátor. Zkušenosti k datu 21.9.2010 jsou takové, že hadice ke karburátoru je úplně suchá a v nádobce bylo cca 15mm kondenzátu a Fridex to není. Takže shrnuto - Paráda.
20.10.2010: Konečně namontováno a zapojeno tažné zařízení...
10.8.2011: Po dvou měsících mám konečně hotovou hlavu od Chovance. Byly namontovány upravené a přebroušené ventily z Favorita, na ventilech guferka, vložená sedla pro použití N95, slícované a zvětšené sací a výfukové potrubí, upraven KP na 10:1 a nainstalovány C vahadla. K tomu bylo dodáno nižší těsnění pod hlavu, tenčí o 0,5 mm, z důvodu zachování co nejvíce materiálu na hlavě. Motor výrazně ožil nad 3500 ot. Dá se říci, že jsem spokojen. Ještě bude potřeba lehce doladit charakteristiku předstihu a bude to paráda.
23.8.2011: Vyměněna gufera těsnící buben před pronikáním tuku z ložiska ( červené byly po 10.000 km úplně sjeté). Při té práci jsem zjistil, že zadní brzdové válečky po dvou letech a stejném počtu kilometrů jako gufera přestaly z poloviny pracovat. Takže válečky ven, v každém válečku zarezlý pístek tak, že nešel ani vyrazit, montáž průměru 22 mm (Fragokov) a konečně zase naprostá spokojenost. Také byla vyměněna brzdová kapalina v celém hydraulickém okruhu a hadičky ke spojkovému a brzdovému válci za EPDM materiál.
7.5.2012: Nehoda, označená pojišťovnou jako totálka. Ze zadu do mne flákla oktávka a hýbla mi motorem s převodovkou o kus vpřed.
29.11.2012: Průběžně pokračují opravy a údržba. Podrobnosti dodám časem.
15.1.2013: Konečně udělána geometrie náprav a spousta jiné práce. Auto zase bezproblému jezdí. Chce to jen opravit výfukové svody, které začaly z neznámého důvodu praskat nad přírubou výfuku a namontovat nový pohliníkovaný výfuk.
r.v. 1987
Co mám v plánu:
- celolak
- čtyřpísty
Jenik120/Š120L - komentáře:
19:13:29
26.08.2012
26.08.2012
jenik120
-> Lukaso358: Ted neumim urcit vyrobce, kouknu az budu v garazi, nebo dam foto...
-> Michal N 283: Vyborne se v nich sedi... precejenom denne nalitam cca 100km
09:29:04
25.08.2012
25.08.2012
Lukaso358
-> minno: Důchodcovské Garde, které jezdilo jednou za X dnů a jinak stálo v garáži má i přes jeté poslední zimy, zadní světla jako nový. Najeto tuším přes 25tkm, myslel jsem to spíše jako sváteční řidič (auto na neděli) vs "spotřebák".
20:57:09
24.08.2012
24.08.2012
-> Lukaso358: ja už mám zas nové, btw. aký je rozdiel medzi bežným a nebežným jazdením?
20:47:59
24.08.2012
24.08.2012
-> Lukaso358: sedačky zo 613-ky vidím v schade prvýkrát, dobré riešenie
20:43:30
24.08.2012
24.08.2012
Lukaso358
-> minno: U tebe to pozoruju, ale zase ty to používáš na béžný ježdění.
20:39:54
24.08.2012
24.08.2012
-> Lukaso358: cúvacie namodralé sklíčko mi zašedlo po 3 rokoch aj na krytoch Czech Republic.....
17:09:53
24.08.2012
24.08.2012
Lukaso358
-> jenik120: Pěkně namodralé sklíčko zmátlo, takže čína?
12:23:46
24.08.2012
24.08.2012
jenik120
-> Lukaso358: Škoda to není, protože jsou nové jenom kryty nedávno koupené v mototechně za pár korun :-) Origo Autopal bych si nechal na oranžovou
20:38:26
23.08.2012
23.08.2012
Lukaso358
-> jenik120: Btw, není to škoda na to dávat nový autoPal zadní světla, když je to spotřebák?
07:37:58
23.08.2012
23.08.2012
jenik120
-> minno: Taky jsem rád. Pravda, ještě tomu nějaký pátek chybí, než to bude v provozu, ale už se to blíží.
Včera dovezeny nějaké díly z pískovny...
11:55:52
12.08.2012
12.08.2012
-> jenik120: paráda, tak som rád že sa podarilo opraviť, vyzerá to pekne.
10:25:15
12.08.2012
12.08.2012
jenik120
-> pitrs-84@: Pojištovna to ohodnotila jako totálku, celková hodnota auta 10.000kc. Dostal jsem 8.000kc, což nebylo špatné, na to, že jsem to spravoval sám a dílů se koupilo minimum. Za zbytek jsem koupil ještě krásnu voňavou S 105. viz foto
10:17:29
12.08.2012
12.08.2012
pitrs-84@
-> jenik120: kolik vyplacla pojistovna ? stalo to za to?
10:16:34
12.08.2012
12.08.2012
jenik120
ještě něco z boku... Na to že jsem to dělal sám, tak dobrý :-D
16:09:57
26.06.2012
26.06.2012
jenik120
-> MOLSO: Dík za info, ale nakonec se podařilo vše nějak zhruba vyrovnat, bez použití cizích dílů
17:51:15
21.06.2012
21.06.2012
-> jenik120: darklord predaval torpedo ... akurat uz neviem ktoru stranu
