Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
12:16:17
18.06.2009
18.06.2009
FORM - zlomená ojnice
vypadá to parádne
10:09:48
18.06.2009
18.06.2009
-> xtuner: vyzerá to krásne....len nech to aj tak super, ako to vyzerá aj potom funguje....to je najdôležitejšie.
20:33:56
17.06.2009
17.06.2009
hany
další pan Barvička
vypadá parádně
vypadá parádně
20:30:45
17.06.2009
17.06.2009
xtuner
-> Tuner#2: Jo, taky už jsem na tohle myslel a původně jsem se i rozhodoval, jestli nepočkám s renovací spodku až bude po laku ale protože jsem měl teď volnej čas, tak jsem ho potřeboval nějak využít. Takže budu zakrývat...
13:17:55
17.06.2009
17.06.2009
-> xtuner: Ty jo podběhy jak na TC
Jen mám radu, vrchní nátěr si nech až po laku, protože podběhy budou poprášené barvou stejně tak budeš muset dokonale zakrýt nápravy, jinak na nich bude prach (broušení kitu, plniče) a barva.
Jen mám radu, vrchní nátěr si nech až po laku, protože podběhy budou poprášené barvou stejně tak budeš muset dokonale zakrýt nápravy, jinak na nich bude prach (broušení kitu, plniče) a barva.12:52:38
17.06.2009
17.06.2009
xtuner
-> Tuner#2: Děkuju, jsem moc rád že se líbí, jinak alkyton je jenom na nápravách, podbězích a spodek je nějaká uni barva ale dost podobná alkytonu a odstín jsem míchal já
-> CpEaRjHaY-průserář: Alkyton to není ale míchal jsem, míchal....
a s výsledkem jsem docela spokojenej...
a s výsledkem jsem docela spokojenej...19:03:25
16.06.2009
16.06.2009
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Takže si nakonec namíchal ten alkyton??Chytil si pěknej odstín
15:58:18
15.06.2009
15.06.2009
-> xtuner: Teda ten spodek to slintám... Alkyton?
09:13:18
13.06.2009
13.06.2009
xtuner
-> Tuner#2: Jo, když se na ničem nezaseknu, tak snad jo
14:32:50
12.06.2009
12.06.2009
-> xtuner: Hezky, takže podzimní Doksy už s novým lakem?
09:46:51
06.06.2009
06.06.2009
xtuner
-> xbax: Děkuju za podporu a LR vana tam asi nakonec bude no :)
01:10:23
08.05.2009
08.05.2009
xbax
-> xtuner: určitě dát:) Pro lr vanu jsem měl vždycky slabost. Jinak perleť vypadá dobře ale s tim bezbarvým lakem je to taky dobrej nápad. Já si myslim že ať se rozodneš jakkoliv tak to bude dobré pokud vybereš správný ostín;)
16:24:43
07.05.2009
07.05.2009
xtuner
-> minno: ,-> CpEaRjHaY-průserář: Tu barvu si pořád ještě rozmýšlím, ale chci aby to bylo trošku víc lesklejší, možná to nechám jenom přestříknout bezbarvým lakem....
07:44:10
20.04.2009
20.04.2009
-> U-Geen: ešte ta tvoja tmavá to beriem, ale svetlú by som nedával.
00:16:00
20.04.2009
20.04.2009
-> minno: me se na moji libi :-)
20:27:48
19.04.2009
19.04.2009
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Souhlasim s minnem,dej origo 4185
Užovku plánuju do stejný barvy
a ce předek budeš nechávat nebo budeš dělat zase jak byl??
Jinak držim palce k úspěšnýmu zvládnutí matury
15:11:56
19.04.2009
19.04.2009
-> xtuner: perleť nedávaj, to sa na škodovku nehodí
15:07:48
19.04.2009
19.04.2009
xtuner
-> CpEaRjHaY-průserář: Musel jsem sem dát aspoň jednou zase fotku
v golfíku se vozím už od září... Jo lak dám ten stejnej odstín, akorát možná v perleti nebo prostě neco lesklejšího.... Jinak na tom zase začnu makat po maturitě...
v golfíku se vozím už od září... Jo lak dám ten stejnej odstín, akorát možná v perleti nebo prostě neco lesklejšího.... Jinak na tom zase začnu makat po maturitě...16:29:09
18.04.2009
18.04.2009
CpEaRjHaY-průserář
Á tady se něco děje
Už víš jakej dáš lak??
Koukám že už se vozíš v Golfíku jo??Pěknej.Já plánuju feldu Pick-upa
Už víš jakej dáš lak??Koukám že už se vozíš v Golfíku jo??Pěknej.Já plánuju feldu Pick-upa
18:05:22
23.12.2008
23.12.2008
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: No protože nemám zaplaceno,tak tady můžu mít jen jedno auto..
Jinak vidim to tak že se příští sezónu nezůčastnim ničeho s ničim.možná jen jako návštěvník do Doks zajedu..
xtuner / Š105-136GL
