Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
18:07:09
06.08.2010
06.08.2010
xtuner
-> radekp: Rozměr pneu je 185/60 r13 usoudil jsem, že to na tom 6" ráfku bude vypadat lépe. Jinak jsou ty pneu jen na dojetí téhle sezóny.... budu muset našetřit na nějaké pořádné...
21:16:44
05.08.2010
05.08.2010
-> xtuner: Jaké máš teď pneu? rozměr stejný jaký jsi měl v plánu, resp. ten, který je v popisu?
16:58:44
05.08.2010
05.08.2010
xtuner
16:57:12
05.08.2010
05.08.2010
xtuner
Práh konečně narovnán, teď už jen nalakovat...
08:37:32
24.07.2010
24.07.2010
xtuner
Děkuji všem, jsem rád, že se líbí
19:24:42
22.07.2010
22.07.2010
koukám, že mam sice autov oblíbených, ale pochvala žádná...tak až teď
18:12:20
22.07.2010
22.07.2010
Jindas
-> Tuner#2: uz jsem to nasel a abych tady neotravoval tak jsem to smazal.
18:11:04
22.07.2010
22.07.2010
-> Jindas: To se tady opravdu řešilo, zalistuj v diskuzi zpět.
18:09:10
22.07.2010
22.07.2010
Jindas
Ty kola vypadají fakt luxusně. Jako sedne to k ní.
08:18:30
22.07.2010
22.07.2010
ze začátku jsem si říkal, že je škoda dávat pryč tak hezký Apolla, ale faktem je, že tyhle ATS tomu moooc sluší. Super auto.
19:51:31
21.07.2010
21.07.2010
hany
parádní kolečka
14:23:22
21.07.2010
21.07.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Lahoda
fakt krása.Ještě ten plánovanej lak a bude to super
13:26:40
21.07.2010
21.07.2010
vypada to super na tych novych kolesch :) pekne auto
uz je v oblubenych :)
13:21:13
21.07.2010
21.07.2010
Tommyk
-> xtuner: Říká se, že kola dělají auto.. v tomhle případě to platí na 100% ! Paráda
11:50:44
21.07.2010
21.07.2010
Joki
Jak už jsem tu psal - nádehra, nádhera, nádhera. Pro mě jedno z nejkrásnějších aut tady na fóru, krasavice. Přesne to vystihuje mou představu, jak by měla vypadat upravená škodovka
Jinak až budeš mít více foto, tak mi to zase prosím hoď na email ( Kolouch.Jirka@seznam.cz ). Dík
Jinak až budeš mít více foto, tak mi to zase prosím hoď na email ( Kolouch.Jirka@seznam.cz ). Dík09:31:41
21.07.2010
21.07.2010
-> xtuner: Nádhera oproti těm apolům je to uplně jinde ty v tom zabíjely toho sportovního ducha
22:56:03
20.07.2010
20.07.2010
CHLUP
jooo ty ATS tomu slušej
21:19:49
20.07.2010
20.07.2010
tomas120GLS
teraz to fakt vyzera bohovsky s tymi ATS...
20:38:43
20.07.2010
20.07.2010
Vena
Krásné kola,krásné auto,není co dodat,prostě paráda.
19:40:50
20.07.2010
20.07.2010
Quest
Upřímě, s těmi apollami to bylo hezčí, ale hlavně, že se to tak líbí tobě
xtuner / Š105-136GL
