Adelka  Škoda120LS Adelka Škoda120LS
komentáře | popis | fotky | Danco8 | 08.10.21 10:06 | 70x v oblíbených
Je to škoda 120LS Otcova v poradí tretia Škodovka, donedávna to bolo rodinné auto ale otec si kupil Škodu Octaviu, po dlhom premýšlaní auto ostalo v rodine. Daroval ho mne :D
Motor: originál 120LS skončil v mojom závodáku potom tam bol motor favorit 781/135 bez úprav , aktualne felda 1.3 origo 50kw znizena hlava zvacsene kanale zlícovane , ostra vačka 288/284 , moto karbce , výfuk je tam priečne uložený s plnopriechodzím tlmičom ,odlahčený zotrvačník a remenica ,elektronicke zapalovanie . Odmeraných 88HP 117Nm .
Prevodovka: originál 4q aktualne je tam suchý 5q
Interier: trošku poupravený rapid palubovka, ipury , radio pioneer repraky v predných dverach , vyrobene zadne plato + osadene repraky , nejaký subwofer za sedačkami , el. predne okna, central alarm.
Exterier: Auto dal ešte otec nastriekať bola snaha trafiť origo odtieň , farba glazurit, folie na oknach , elektrony každu chvílku ine , auto je trošku znížene a inak original vzhlad.
Predná naprava: vystužene spodne ramena, vrchne ramena a nasledne komplet opieskovana po opieskovani natreta alkytonom. pružiny su tam speedpro Okruhové .Tlmiče origo Pal upravene firmou HP sporting . Všetky silentbloky su nové. Brzdy su tam už 4piesty po komplet repase (duralove piestiky, nove prachovky, gumičky, odvzdušňovaky. brzdove platničky ferodo a kotuče speedpro dierovane, 4piesty su zapojene cez prepojky.
Zadná naprava: Zadna naprava origo kyvka aktualne vlečka prerobena na kotučove brzdy , sú tam použite strmene z prednej napravy dvojpiestove , hydro rúčka ,prevodovka je tam každu chvílu ina :D , zrepasovane poolosy , vystužene ramena šikme aj pozdlžne, prevarene domce pružín . Pružiny su tam kyvkové a origo tlmiče upravene firmou HP sporting. Tolko asi k napravam je to trošku kolotočarina ale zatial sa mi to pači :)
Plány do roku 2013: Skompletizovať zakupený favo motor od MOLSA, nahodit ho, spravit nejaký výfuk (asi použijem koncový felda tlmič) vychytať ešte nejake chyby po nahodení vlečky, možno nejake inovacie v interieri a hlavne jazdiť jazdiť a jazdiť
26.2.2013 Naimplantovaný motor favorit + výfuk koncový felda tlmič
Adelka Škoda120LS - komentáře:
10:26:20
10.08.2010
jeee to som ani netusil ze toto auto je aj na virte, videl som ho nazivo na zraze v smoleniciach a lak je uplne krasny a cele auto tiez:)
edit: a mimochodom typ motora 125 ako mas v popise neexistuje, je len 120 alebo 120 LS.
upraveno 1x, naposled 10.08.2010 10:27:17
14:48:27
08.08.2010
Ba.jogi
velmi pekna a dobre vyzera na otvirakoch 4 4
19:04:57
07.08.2010
mafes
Jojo, moc pěkné autíčko :) 4
22:21:51
28.07.2010
Mirek MBG
-> Danco8: moc hezká, tenhle typ i barva je auto mého dětství, pěkně o ni pečuj, zaslouží si to - je to krasavice, jde do oblíbených4 5 :-)
11:29:14
27.07.2010
Danco8
ešte neni dorobena chce to tie kolesa na tom:-)6
11:11:34
27.07.2010
bajou
pěkná
