skoda.virt.cz odkaz
Škoda 130L ve zvláštní výbavě (pod palubkou je nápis Tuzex), brácha tam má napsáno Itálie
Rok výroby 1986, koupená červen 2002 zcela seriová a po čtrnácti denním vlastnění jela tehda pro mě nejdelší trasu za den (297km v jeden směr) = začal jsem ji věřit a spolehlivá je do tedka a délky tras se i ztrojnásobily
Historie provozu:
2002 - 2003 denní dojíždění na studia střední školy (35km denně)
2003 - 2008 týdenní dojíždění na studia VŠ do Brna (500km týdně) + výlety po republice atd.
2008 - doposud - denní dojíždění do práce (90km denně) + jednou měsíčně Ostrava Mnichov (800km)
za tu dobu provozu jsem s ní najel něco přes 140tis km
motory jsem vystřídal 4:-)
1. motor 130 - ujel asi 20tis km
2. motor 130 - ujel asi 15tis km (nehodil se na LPG, ničila se hlava)
3. motor 136 - ujel asi 70tis km (hliniková hlava je znát a spolehlivost byla vysoká, časem začal brát olej, tak se pořídila Fabie 1,4)
4. motor Fabia 1.4 8V - ujeto zatím 40tis. a pohodovost jízdy na dálnici je nesrovnatelná, 120 se dá je pořád, 130 skoro furt:-), takže v rámci předpisů pohoda:)
Nový žlutý lak škodováckého odstínu 6160 byl nastříkán 6.9.2007:)
přední maska vlastní výroby
nerezový plech pod zadním nárazníkem
zadní zástěrky s Favorita spuštěné od lemů, takže není otřískávaný zadní podběh
v motorovém prostoru jsou plechy blatníků vystlány izolačním prefizolem pro odhlučnění a za motorem je dvojitá odhlučnovací izolace
přední blatníky nové i s předním čelem v roce 2003, od te doby už hodně zažily:-)
malé boční blinkry z Felicie
přední kapota v laku s protažením cca 10mm
Vystříkané dutiny a podvozek (příprava na zimu...)
Vpředu snížený o 1,75 závitu
Vzadu pružiny vytvrzené gumami
GO zadní nápravy (ložiska, silenbloky na podelných ramenech) v létě 2003 (ložiska na zadní nápravě vyměněny znova po 120tis km) podzim 2008
Vyztužené šikmé ramena zadní nápravy
Vyztužené podélné ramena zadní nápravy
Pružiny červené, tlumiče modré (jelikož se už vytřídalo hodně tlumičů, barvy už jsou seriové:-) )
Pneu letní 165/70 R14 FULDA EcoControl (vynikající pneu, jizdní vlastnosti skvělé a kilometrový výkon mnohem lepší než předchozí Matador MP 15 Stella)
Pneu zimní: 165/80 R13 Debica Frigo (výborné gumy!!! najeto cca 45tis a vzorku mají všechny 4 cca 4 až 5 mm)
Motor Fabia 1.4 na LPG
vačka Felici MPi kvůli přestavbě na rozdělovač
předchozí motor 742.136 je ted doma jako rezerva:) už nemá ten výkon co měl kdysi...
výfuk: koncový tlumič z VW Polo s navařenou koncovkou s Ford Sierra a vyleštěn do lesku... obojí je nerezové, jak tlumič, tak koncovka
startér Felicie s upraveným pastorkem na 742
eleketronické bezkontaktní zapalování Favo
přestavba na alternativni pohon LPG proběhla v září 2003
Interier:
Přední sedačky Felicie GLX
Zadní sedačky Favorit 93 + uprava na bombu LPG
Bíle budíky, přístrojovka a palubka
v bílém kličky
čudlíky na zámky ve dveřích z Felicie
zadní plato je z MDF a pokryta zátěžovým kobercem, stejně jako podlaha
Elektrika:
přední žárovky H4 80/100W
přední mlhovky H3 55W (zase do nich vletěl šutr tak jsou dole, už třetí pár v háji)
podsvětlení podvozku modře i s kontrolkou v přístrojovce se zapojením přes relátko
vypínací ventilátor chladiče i s kontrolkou v přístrojovce se zapojením přes relátko
kontrolka bzdovky v přístrojovce
kontrolka imobilizeru v přístrojovce
Ledkami osvětlené vypínače na přístrojovce - modře
Ledkami podsvětlené tahla topení - modře
Digitální tachometr s osvětlením jak jinak než modrou ledkou:)
Radio Tevion na Mp3 + repro kolem 100W modré barvy
V zadních světlech vyhozené kryty v osvětlení SPZ
dvojmontáž zadních brzdových světel a brzdovek
Centrál z Favo (proto ty čudlíky z Feldy, aby šly odemknout zevnitř bez otevření dveří=> jsou delší)
Elektrika je můj obor, takže tam budu pořád něco vymýšlet
Co se děje:
V nejbližší době proběhne nátěr spodku a dutin auta a na konci prázdnin s největší pravděpodobností vnitřnosti z Fábie:)
27.6.2004
Na vnitřnosti s Fábie jsem se vykašlal, protože jsem zatím s výkonem 742.136 plně spokojen a je škoda vymontovávat tak zdravé vnitřnosti...
26.9.2004
No přes léto toho moc nepřibylo.. jen ted jsem koupil a namohtoval nové letní gumy, jsou obuté na uplné nové nikdy nepoužité disky ze Š100, které se někde zapoměly v jedné mototechně a jelikož májí tyto 14tky nmižší ET než 13ky, jsou převažené a jsou asi o 10 mm širší než původní R13.. tím jsem dosáhl toho, že kola nejsou moc schované a na gumách 165/70 R14 to sedí podstatně lépe:)
Jinak felicia vyfuk se vysypal a nahradil ho novější nerezový z VW Polo 1.4, jsem s ním naprosto spokojen a hlučnost v autě je myslím si ještě nižší:)
6.11.2005
Ježiš já tu dlouho nic nepsal:) Tak v létě 2006 proběhla výměna všech hadic v topném a chladícím systému, protože začaly praskat, vyvaření přední části karoserie pod blatníky atd.. dále přední kapota, blatníky a čelo v novém laku, GO předních brzd + nové kotouče
No a v letě 2007 bych to chtěl preventivně vyměnit prahy a přelakovat celé a vyměnit motor.. už to není ono:)
27.2.2007
Tak tohle léto proběhlo toho docela dosti... nejprve jsem měnil na přední nápravě svislaky, kulaky a ložiska v kolech... pak proběhla zástavba motoru Fabia 1.4 a pak po malé pauzičce jsem měnil prahy a začal chystat autičko na lak, a včera jsem ho slavnostně doskládal a aspon dvě fotky uploadoval.
další věci jako bubny kotouče a podobný spotřební materiál nemá cenu zminovat, protože 30tis ročně je znát a práce udržbového typu jsou teda o dost častější než něco co není tak důležité ale je to trochu více vidět:) (lak)
9.9.2007
Ted se jen jezdí, jezdí a jezdí:-)
8.12.2008
Historie provozu:
Interier:
v bílém kličky
Elektrika:
Co se děje:
27.6.2004
26.9.2004
6.11.2005
27.2.2007
9.9.2007
8.12.2008
Racyk / Š130L - komentáře:
14:14:08
07.03.2005
07.03.2005
-> Racyk: zato to tvoje okno je na hovno;-))))
12:16:31
07.03.2005
07.03.2005
Racyk
-> Jindra: děkuji uctivě:)
jinak mám nový volant z Fava 93, ale foto ještě není.. dodám co nejdřív:)
14:26:37
04.03.2005
04.03.2005
Jindra
zvysuju na 10b
J.
J.
18:21:00
14.02.2005
14.02.2005
Racyk
-> manijak: hlavně ho dát mezi vyztuhy ve třeše a jinak tu diru do střechy si nech vyřezat speciálními nůžkami... bráchovi to tak dělal známy a okno mu slouží skvěle...
10:36:53
27.01.2005
27.01.2005
TG
(5)
11:26:11
26.01.2005
26.01.2005
manijak
Pěkná škůdka... taky jsem si koupil to střešní okno... třeba bys mi mohl poradit čeho se vyvarovat než ho tam budu dávat... ale máš to pěkný, dávám bodíky
20:03:07
20.12.2004
20.12.2004
Racyk
-> Vojta: od září:) jo hold nemám čas se se včím svěřovat:)
14:32:28
20.12.2004
20.12.2004
Vojta - zrušená registrace
-> Racyk: od kdy mas modre led v tech budikach? mels zelene :))
12:07:42
10.12.2004
10.12.2004
Racyk
tak jsem přidal pár foto tlumiče Feldy, bo pár lidí se už na to ptalo a tak ty foto raději dám sem, než abych je posílal:) je to focené ted během prosince, tzn že je všechno špinavé atd, bo se jen jezdí cca 500km týdně:)
19:29:58
06.12.2004
06.12.2004
Proki
pěkný motor a tlumiče!!!!!paráda
19:46:56
01.12.2004
01.12.2004
Racyk
-> Pilot 105: no zvuk je takový tichý dunivý zvuk, prostě to není škodovácky zvuk... výfuk je to starý, který jsem koupil v servisu, kde mění vyfuky za 10Kč:) nový tlumič by měl určitě jiný zvuk, uvažoval jsem o tom, ale cca 500 za nový tlumič nedám:)
jak něco vyfotím, tak pošlu foto
02:53:59
25.11.2004
25.11.2004
Pilot 105
mám prosbu, velice mě zajímá řešení tvého výfuku, mohl bys mi prosím poslat nějaké fotky (svody, způsob uchycení apod.). Ještě bych měl pár dotazů, z jaké felicie je výfuk použit (co jsem koukal do ceníků je mnoho druhů), jaký má zvuk, je tižší než série, jak je spojen tlumič se svody?
17:41:29
22.11.2004
22.11.2004
Racyk
-> Vojta: baterie SilverLine (uvidíme co vydrří..)
tlumiče stály jeden 390Kč
21:55:50
21.11.2004
21.11.2004
-> Racyk: cos koupil za baterku?
Kolik jsi dal za tlumniki a jake?
21:41:42
21.11.2004
21.11.2004
Racyk
Tak jsem minulý týden koupil a namontoval nové seriové tlumiče a ono to opravdu tlumí a podelné nerovnosti necítím a to před tím jsem cítil každou dirku:), ted je to kapku měkčí, ale pro mé dlouhé cestování je to ideální:)
A tento víkend s nástupem sněhu jsem si konečně koupil novou baterku, takže už nebudu mít strach, jestli natočím, či ne:)
21:13:54
06.11.2004
06.11.2004
Racyk
-> JaWoR: dík, ale ted už tak nevypadá:) má už za sebou cca 6000km, ale když otevřu zadní kapotu, tak ještě zazáří trochu toho zašlého lesku:) Ale jede pořád skvěle:)
09:44:16
05.11.2004
05.11.2004
JaWoR
Taky sem si takhle hrál s motorem, je to moc pěkný!
23:56:53
03.11.2004
03.11.2004
-> Racyk: chlape já vím věcí až se sám divím;-)
22:44:47
03.11.2004
03.11.2004
Racyk
-> Adam Radimovič: co ty můžeš vědět:)
22:12:24
31.10.2004
31.10.2004
-> Vojta: aaale stará nechce dát;-)
