http://www.youtube.com/wa
tch?v=h344WyLFR_4&feat
ure=player_embedded
120L
Tak daco o nom.. hmm asi nic... majitel som pokial viem 3ti , kolovalo po baraku od suseda k susedovy a kumne... dlhy cas garazovane az na jeden rok... podla technicaku rok vyrobi 1979 ale uz ma M napravy takze prerabana
Najeto.. ani srnka netusi...
co je na aute. 2010
Prevaraky- v predu 6.5" vzdadu 7.5" cca gumy nespominam si...
feliciove sedacky vpredu aj vzadu
GL palubka ci aka to je z rapidy
5Q
zadny neskutocny stierac
alarm a central na DO
zadna vysuvna antena( vdaka dakemu magorovy je bohuzial dlhy cas zasunuta ukradol utahujucu maticu a zatit sa zmasakroval..inak plne funkcna ale nezapojena)
zelene podvietenie vpredy pod kurenim a pod prednymi sedackami.. pekne to svieti ak nieje neporiadok na podlahe
znizena na neprijatelnu vysku( bude sa prerabat)
nove predne a zadne tlmice
nove 4piesty z prepojovacou spojkou na jednu hadicu
Plany:
uprava podvozku ( momentalne nezdrena)
Vyvarenie podlahy.. nasledky nezodpovednosti byvaleho majitela a mojem momentalnej financnej situaci
vyvarenie zadny lemov
Vymena cela a prednych blatnikov
obrusenie podblatnikov a nastiekanie..
Osetrenie podlahy zrejme gumoasfaltom a celkovym podlechovanym karoserie...
uprava prednych uchytov sedaciek ( momentalne feliciove na starych uchytoch len mierna uprava na dopasovanie)
prirobenie zadnych uchytov na zadne sedacky z felicie (momentalne nahodene respektive hodene vzadu feliciove sedacky jednodielne)
Kompletne prestrkanie kraroserie... buduca farba neznama predpoklady na matnu ciernu alebo ciernu lesklu.. popripade bielociernu...je to v stadiu nicoho obcasne predstavovanie si konecneho vzhladu
a samozrejme uprava motora... skoro som tam daval 1.9tdi z dakeho mitsubishi ale finance to cele zastavili terajsie plany na motor nezname asi 136... padol aj navrh na 1.4 16v fabia.. rec buducnosti
TAKZE VSETKY PLANY SA SKONCILI..MOZNO V BUDUCNOSTI SA NIECO PORIESI...ZATIAL MUSIM VYRIESIT AUTO NA ROBOTU ABY SOM LOVASKY ZAROBIL
120L
co je na aute. 2010
5Q
Plany:
Green Dragon - komentáře:
Kokos ten cas tak rychlo leti
-> jarda.u1 17.02.10 14:45:54: no sranda to nebola a zistil som ze lilenbloky na motore a prevodovke su v haji... a ja ze co tam nejdu tie rychlosti...
-> NAVO: to musej bejt rany jako krava
-> Kapřík 10.02.10 16:49:53: Jo ale ne jenom tak.. malo sa to ist zdvihnut ale v ten den ma sepalila zenska takze sa na tom jazdit neda.. :( : (
-> NAVO: o kolik jsi proboha uříznul ty péra? Vždyť ti to leží na dorazech. Dá se s tím vůbec jezdit?
Sak ked si kuknes video tak mi nehovor ze to nesveti a plus ked slapnem na brzdu tak sa to dva krat tak rozsvietilo... tak ako neviem o com... boli tam dvojvlaknace 4 vzadu tak akoze musela videt ale.. proste PICA... jo inak rozpredavam ju tak kebyze niekto nieco dajde vediet...
-> NAVO: aha tak sory som myslel ze si neubrzil....
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Za slnecneho dna by som mozno namietal ale v noci?To muselo svietit uplne normalne
-> Tomaso435_Žák 3.Bé 07.02.10 23:19:13:
pozrel si si fotku ty ch svetiel? co boli na aute boli tam dvojvlaknace a myslim ze to svietilo dobre.. a zato ze ma tukla ta picenka si moze sama ked je pica...
-> NAVO: možná za to ťuknutí ze zadu můžou ty začerněné lampy co nejsou vidět že svítí ani v noci...........
-> PedroBA 07.02.10 22:16:04: ten predok nebola moja vina... debil predomnou pri tom stredisku zastavil ja som zastavil zanim pica ma sepalila a hodila dotoho predomnou a ten kokot co tam zastavil mi vbehol este predtym do smeru tam som ho vytrubil a potom zastavil za prechodom a sepalilama ta picenka a ale ten magor bol asi najebany lebo zdrhol
-> Maco666: no ale ten predok to je jeho vina ne ? ja som bol na tom rovnako
-> PedroBA: Zozadu ho sundala pica z TT a predok mu zrusil kokot z BA...
-> PedroBA: To bolo na to ze vsetci iba buraju,nic v zlom blazen
Edit:
-> NAVO: Auta mi je luto hlavne je ze si odtial vyliezol po svojich
Edit:
-> dominique: sak sa pytam co sa stalo
-> PedroBA: pedro pedro
zas sa pytas??
zas sa pytas??
-> NAVO: fúúú tak to je teda smola
to je tam pri zdravotnom stredisku co?
-> Placko 07.02.10 01:57:05: diky
-> NAVO: no tak prajem nech sa ti to podarííí
