Green Dragon Green Dragon
komentáře | popis | fotky | NAVO | 08.02.10 02:03 | 6x v oblíbených
http://www.youtube.com/wa tch?v=h344WyLFR_4&feat ure=player_embedded
120L
Tak daco o nom.. hmm asi nic... majitel som pokial viem 3ti , kolovalo po baraku od suseda k susedovy a kumne... dlhy cas garazovane az na jeden rok... podla technicaku rok vyrobi 1979 ale uz ma M napravy takze prerabana
Najeto.. ani srnka netusi...
co je na aute. 2010
Prevaraky- v predu 6.5" vzdadu 7.5" cca gumy nespominam si...
feliciove sedacky vpredu aj vzadu
GL palubka ci aka to je z rapidy
5Q
zadny neskutocny stierac
alarm a central na DO
zadna vysuvna antena( vdaka dakemu magorovy je bohuzial dlhy cas zasunuta ukradol utahujucu maticu a zatit sa zmasakroval..inak plne funkcna ale nezapojena)
zelene podvietenie vpredy pod kurenim a pod prednymi sedackami.. pekne to svieti ak nieje neporiadok na podlahe
znizena na neprijatelnu vysku( bude sa prerabat)
nove predne a zadne tlmice
nove 4piesty z prepojovacou spojkou na jednu hadicu
Plany:
uprava podvozku ( momentalne nezdrena)
Vyvarenie podlahy.. nasledky nezodpovednosti byvaleho majitela a mojem momentalnej financnej situaci
vyvarenie zadny lemov
Vymena cela a prednych blatnikov
obrusenie podblatnikov a nastiekanie..
Osetrenie podlahy zrejme gumoasfaltom a celkovym podlechovanym karoserie...
uprava prednych uchytov sedaciek ( momentalne feliciove na starych uchytoch len mierna uprava na dopasovanie)
prirobenie zadnych uchytov na zadne sedacky z felicie (momentalne nahodene respektive hodene vzadu feliciove sedacky jednodielne)
Kompletne prestrkanie kraroserie... buduca farba neznama predpoklady na matnu ciernu alebo ciernu lesklu.. popripade bielociernu...je to v stadiu nicoho obcasne predstavovanie si konecneho vzhladu
a samozrejme uprava motora... skoro som tam daval 1.9tdi z dakeho mitsubishi ale finance to cele zastavili terajsie plany na motor nezname asi 136... padol aj navrh na 1.4 16v fabia.. rec buducnosti
TAKZE VSETKY PLANY SA SKONCILI..MOZNO V BUDUCNOSTI SA NIECO PORIESI...ZATIAL MUSIM VYRIESIT AUTO NA ROBOTU ABY SOM LOVASKY ZAROBIL
Green Dragon - komentáře:
20:38:36
07.02.2010
dominique
-> PedroBA: pedro pedro51
zas sa pytas??3 3
20:36:23
07.02.2010
PedroBA
10 10 vsetci iba burajuuu...co sa stalo ? skoda auticka8
19:42:43
07.02.2010
-> NAVO: fúúú tak to je teda smola 8 to je tam pri zdravotnom stredisku co?
10:43:56
07.02.2010
NAVO
-> Placko 07.02.10 01:57:05: diky
01:57:05
07.02.2010
Placko
-> NAVO: no tak prajem nech sa ti to podarííí 4
upraveno 1x, naposled 07.02.2010 02:00:16
01:55:26
07.02.2010
NAVO
Ja mam ppici ci som v pohode ale moja laska to uz nerozdycha.. :( kasna je skrizena a to len vdaka pici z TT a debilnemu kokotovy z BA..asi sa ale ku skodovke tak rychlo nevratim...asi presedlam na octaviu combi a casom ked budu lovasky nazvis pride moj cas a moj zeleny drag vstane s popola
22:01:35
06.02.2010
Placko
9 9 9 čo sa stalo ?....8 ale hlavna vec ze si ty v pohode 4
21:47:37
06.02.2010
Maco666
10 Kua tak toto nieje dobre chuderka 10
21:25:13
04.02.2010
Placko
Maco666 04.02.10 17:45:50 napsal:
→ Placko: Stirac sa da sklopit,to by ta mohlo napadnut
3
3 3 no ved ma to aj napadlo 1 4 iba som sa chcel uistiť 3 4
upraveno 1x, naposled 04.02.2010 21:25:33
20:35:38
04.02.2010
NAVO
-> Placko 04.02.10 12:07:40: JO diky podobne vela zdraru
20:11:36
04.02.2010
NAVO
-> havlik 04.02.10 19:39:00: mno budem musiet prerobit... takto sa to neda :( fnuk a ze kolesa sa uz zapustili za blatnik :D
20:05:32
04.02.2010
NAVO
-> novomi 04.02.10 09:26:01: vies co ani nie mne sa to tam ako celkom paci ale uz prestava... ale tak plny ucel-> Pavell 04.02.10 17:49:41: mno vies naco hlavne teraz na zimu nemusim zmietat dole snech ked nasnezi... aspon nieco...
20:02:49
04.02.2010
NAVO
-> Flacek 04.02.10 00:30:12: no tak ten vystu na tu znacku mno to bola pekna sranda... ale nic take strasne sa nestalo az na praklu smerobku a pokrkvany blatnik...
19:39:00
04.02.2010
ty jo funkční podvozek3
17:49:41
04.02.2010
Pavell
ha..hezky jsi ji tam posadil3
a k čemu je dobrej zadní stěrač na sedanu?
17:45:50
04.02.2010
Maco666
-> Placko: Stirac sa da sklopit,to by ta mohlo napadnut 3
12:07:40
04.02.2010
Placko
hm celkom pekná4 prajem nech sa daríí...a mám otazku ako otvaraš zadnú katopu ked tam máš ten strierač ??....6 6
