Bielko / Š 125L/136L Bielko / Š 125L/136L
komentáře | popis | fotky | Ba.jogi | 07.06.14 19:25 | 79x v oblíbených
Škoda 125L
rok vyroby : 1989
dalsie fotky ba-jogi.rajce.idnes.cz/
Bielko / Š 125L/136L - komentáře:
18:21:02
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Pri sacom ventile tam jak je zavit na sviecku... To neni prasklina???
img1.rajce.idnes.cz/d0103 /.../P1060263.JPG 9
18:18:51
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: to je tne 120kovy co si mi chcel pozicat a nemas 136 uz radsej tam dma taky 4 4
18:16:08
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Fakt ti pozicam ten moj! Kludne zavolaj a dojdi si prenho... Mne je luto ze stoji vedla auta... Radsej nech jazdi...
18:14:48
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: ano bola zarovnana aj sme ju pozerlai ci nieje prasknuta skusali vsetko mozne a je v poriadku ale poviem vma jedno ten motor je zahada 4 4
18:10:55
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Hlavu si dval zabrusit nie? aj ti ju pretlakovali? Ved tak sa zisti ci je dobra alebo ne...
18:09:43
23.11.2010
Maťulo
-> suri: Ja som mal tieto problemy ked som daval 136ku motor... Hadice mi praskali jedna za druhou az mi nakonec praskli hadice z kurenia a dobre ma to obarilo... Potom som ich pomenil vsetky aj expanzku, chladic termostat... Nechcem to uz zazit! 8
18:05:48
23.11.2010
-> Matulo: zbytočne to budeš odvzdušňovať , vzduch je stlačitelný a akonáhle je hadica plná vzduchu tak ho voda nepretlačí semtam strelí hadica a pod
odpustíš vičkom tlak a minútu to zase beží
18:01:05
23.11.2010
Maťulo
-> suri: Hmmm takze este poradne odvzdusnit... Bohvie jak tam dal termostat?!! 1
17:59:38
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: uz sa mi to nechce riesit leb toho mam plne zuby zajtra mam tazky den zas v skole 4 4 4
17:59:34
23.11.2010
-> Matulo: to isté ako ked ide tlak do vody urobí to bublinu a voda stojí , prečo myslíš že ak fučia tlaky do vody že sa to hreje? za prvé tlaky ohrievajú vodu za druhé bublina bráni chladeniu
17:58:59
23.11.2010
Maťulo
Ba.jogi 23.11.10 17:57:29 napsal:
→ Matulo: ale potm ako je mozne ked je zavrety okruch tak je
hadica na termostat a dalej je tiez horuca tam sa dostal vzduch a nesla voda
dopredu 4 4
Vodna pumpa je v poradku???
17:57:51
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Vyhod termostat, dolej vodu a dobre to odvzdusni! Malo by si to drzat okolo 60° bez termostatu a potom kontroluj ci mizne voda alebo ci to zasa fuka do nadobky... Daj si dole stupel a pridavaj plyn... Tak budes vidiet v nadobke ci fuka... Ked fuka tak je to tesnenie alebo hlava alebo nebodaj vlozky... Treba poskusat... 8
17:57:29
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: ale potm ako je mozne ked je zavrety okruch tak je hadica na termostat a dalej je tiez horuca tam sa dostal vzduch a nesla voda dopredu 4 4
17:55:11
23.11.2010
Maťulo
-> suri: Mato ale ked ma studeny chladic tak mu neotvara velky okruh... Zohreje sa to iba v motore a potom tlaci do nadobky... To je jedine termostat... 4
17:54:25
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: lenze aj ked pri termostate je horuca voda tak on mal by byt otvoreny lebo som ho niekolko kra skusal pri urcitiych teplotach ci otvara a otvaral 7 7
17:53:35
23.11.2010
-> Matulo: ja už moc termostatu neverím že tam bude chyba , toto bude istotne fuknuté tesnenie
17:53:23
23.11.2010
Ba.jogi
-> suri: nechapes voda pri motore je horuca a auto ani nekuria chladic je studeny10 10 10
17:51:10
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Nezufaj!!! Vymen termostat a dobre odvzdusni! A nit na termostate nech mas hore! 4 6
17:50:30
23.11.2010
-> Ba.jogi: tak skús vybrať termostat ak bude aj tak studený tak je to tesnenie
17:50:05
23.11.2010
-> Ba.jogi: a hreje sa to až ku chladiču alebo len motor?
