-> Ba.jogi: tak počkaj a odvzudšni to ešte poriadne , bubliny nemusia byť nič pokiaľ nie je hadica ako šuter
ale ak sa to abnormálne rýchlo ohrialo a išla teplota hore tak to ozaj idú asi tlaky do vody
17:42:46 23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Fu ha... To bude prasknuta hlava alebo utopena vlozka ked to tlakuje do expanzky...
17:39:45 23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: -> suri: tak poviem vam cely priebeh tak vsetko som mal poskladane dolial som vodu nastartovala cakl hej a velmi inac rychlo zohrial a sitim com pouzil iba na chvilku v pohode som otvoril aj expannskua kukol ci nahodu voda neklesla ze dolejem hej a potom som hned odvdusnil a tiekla voda tak som do obych strana bolo dobre potom uz som mal po cilke 100 stupnou a hadica co ide do vodneho cerpadla tak ste citili take narazii ako vzduch tam prudia v expanske to bublaloa spravil sa taky mali gejziir tak uz som mal toho plne zuby zaparkoval a nechal tak uz som na to naladu nemal
17:32:25 23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Jozky co mas zas za problem? Mozem aspon poradit nejako?
17:32:01 23.11.2010
-> Ba.jogi: presahy , prasknutá hlava alebo vložka
treba to lepšie popísať ako si prišiel nato že to tlakuje do expanzky? po naštartovaní je v nádobke gejzír?
17:28:12 23.11.2010
Ba.jogi
-> haso: vrcat vrcii ale uz to znovu robi to istee a uz citis cez hadicu ako vtlacaju valce vzduch ja uz neviem co to moze byt
17:27:20 23.11.2010
Ba.jogi
-> Patrik145: dakujem ze si prisiel ale vidis co sa stalo potom som tma bol statkoma to iste
09:25:27 23.11.2010
Patrik145
jozky, pridem ti teda dnes pomoct. Aj ked asi nebudem vediet s ciiim ale aspon ti tam budem robit spolocnost :)
08:51:13 23.11.2010
-> Ba.jogi: do tohooo, a ked pridem zo skoly nech to vrciii
00:38:21 23.11.2010
-> peter13789: zajtra to snad zlozi
dneska som ho bol kuknut, utrhol jeden stift z bloku co drzi hlavu, a strhal sa zavit na jednom stifte co drzi vyfukove potrubie...
tak sa skoncilo ze uz nema naladu...
treba nastavit ventily, podotahovat vsetko ostatne, skompletovat, doliat vodu, odvzdusnit a zas to pojde...
chcel som jozkyho presvedcit nech to uz dneska vrci ale ze uz na to nemal naladu tak asi zajtra no...
00:28:18 23.11.2010
peter13789
-> haso: aj som si myslel ...
00:25:19 23.11.2010
-> peter13789: odpoviem ti ja...nie nejazdi
00:24:58 23.11.2010
peter13789
-> Ba.jogi: no čo .. už jazdíš??
14:41:32 22.11.2010
-> Greyfur: ahaaa no tie trubky su tenkostenne no .... mohlo sa stat ze ju prežralo...
ja mam tu trubku urobenu zo školskej stoličky a prepojku tam nemam lebo 8kanál nepotrebuje
14:40:00 22.11.2010
Greyfur
-> MOLSO: Ta kratucka medzi vodnou pumpou a tou rurou co ide pozdlz pravej strany motora. Bola uplne rozpraskana, dal som tam novu, nove pasky a i tak to tam niekde preteka...
