Rudy125 / Dračice ;) Rudy125 / Dračice ;)
komentáře | popis | fotky | Rudy125 - zrušená registrace | 29.07.12 13:16 | 50x v oblíbených
Je to krasavica, nedam na ni dopustit, asi sem blazen, ale zlatý český ručičky ty se nezapřou. Nějak těm novým autům nemůžu přijít na chuť. Zlatej karbec. Když člověk je aspoň malinko zručnej a chce se mu, tak si na tom uděla komplet vše.....zlatý auti
~GL palubka tam sedí jak vyšitá....
~LED podvícení bilích budíků a komplt celé palubovky, ani jedna žárovíčka :)
~Výmněně motoru..jede to paradně....ještě že to bylo zadarmo...jsem spokojenej
~Výměna oleje, filtru a vyčiuštění motoru...už tam toho bylo dosti nasedaný v té vaně...mrda..teď je to čistý jak dětská prdelka :D
~Repráčky zabudovány do předních dveří, kompletně celá sada...hrají parádně
~Zadní LED svítilny už jsou hotový, svítí to parádně a odběr zanedbatelnej
Škodovka je malej troktor...byl jsem na ni hodnej..ale projela fakt všude..potřeboval jsem se dostat kousek přes pole....a nebyl problem...to teď všechny nový osobaky se mužou jit zahrabat...
krasavica :)
škodovákům zdar :)
Videjko
Škoda 125L by Rudy 125
Rudy125 / Dračice ;) - komentáře:
06:50:53
22.02.2010
krtik
-> Rudy125: tak to zase jo 1
21:29:21
21.02.2010
-> krtik: tak plus 6 je trochec tepleji jak minus 20 2 3
18:31:18
21.02.2010
krtik
-> Rudy125: no vypadá spokojeně, jen jestli jí nebyla trochu zima 6
18:08:30
21.02.2010
18:07:17
21.02.2010
08:39:56
18.02.2010
-> Marcius: jn proto rikam ze ten motor uz nevypada tak jak ne na fotkach...a porat lepsi mit spinavej motor nez mit rozezrany nosiky mezi temi plechami a nosnikem...jelikoz sul je svina a dostane se vsude...takto se to aspon da osistit projetim kaluze...atd2
A nerikej ze te ta jizda nebavila...
20:42:35
17.02.2010
-> Kapřík: tak on je rozdíl jezdit a jezdit 4
-> Rudy125: hlavně Rallye rozbahněné pole co 3
kor když tam někdo nemá plechy 3
20:05:08
17.02.2010
Kapřík
-> Rudy125: to je jasné, pokud se s tím jezdí, takhle čisté to pořád nebude4 Hlavně jak se ti to neloupe, z toho bych měl největší strach. Ale když je to dobře očištěné a odmaštěné, může to chvíli vydržet..4
19:01:51
17.02.2010
-> Kapřík: diky diky..uz ten motor tak nevipada jak je zde na fotka...jelikoz s ni jezdim porat...v lete v zime..tak to dostava na prde...ne neloupe se..je striklej vypalovasi stribrenkou...to to radeji udelam nekolikrat nes kupovat spesl sprej na motor..kdyz jsem videl tu cenu tak jsem myslel ze me omejou...obyc stribrenka....péod tim to bylo na hrubo ocisteny a odmasteny arvou..parada..na leto to zase tak udelam...2
17:49:09
17.02.2010
Kapřík
-> Rudy125: ten motor jsi natíral nebo stříkal sprejem? A jak jsi to čistil a připravoval? Zajímalo by mě jestli se ti to loupe nebo to drží4Ptám se protože už jsem viděl pár lidí co motor lehce umyli benzínem, pak to nastříkali stříbrným sprejem a za pár měsíců se to začalo krásně odlupovat 4
Ale moc pěkná škodovka4
15:35:31
17.02.2010
-> tunerlada: jasny....neni to nijak silnej odpor..radove stovky ohmu...a neni problem se na necem domluvit a udelat...neni to v rade ale ve sloupecku..tak jak je ot videt na tom navrhu....
2 2
15:28:59
17.02.2010
tunerlada
-> Marcius: -> Rudy125: vypadá to zajímavě4,to máš na jednu řadu vždy nějakej silnější odpor? časem bych se ozval,šak určo počítám že v tomto roce se sejdem někde na sraze6
07:23:14
17.02.2010
-> tunerlada: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/4_103_5320__2010-01- 17_16-01-38_72.jpg
takhle vypadal návrh desky pro vyrobení matrice pro osvícení fofocitlivé desky UV světlem 4 pokud bys potřeboval někdy udělat nějakou desku, tak napiš, něco spácháme 4
21:24:10
16.02.2010
-> tunerlada: nazdar ted uz tezko je to prisroubeny a prilepeny v parabolach...ale normalne tak jak to vidis tak jsou ty ledky zasebou ve sloupecku....zadna veda2
19:16:51
16.02.2010
tunerlada
-> Rudy125: vyfotil bys pls i druhou stranu?zajímá mě to jak to vypadá na takovýhle věci sem totiž ůplně levej3
14:28:30
16.02.2010
krtik
-> Rudy a Marcius: tak mě zas něco napadlo, díky vám 3
09:32:08
16.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Nazdar, nepujde..jelikož nemám nový kryty a na těch starejch to pěkně slyvá...a proto se tam dělalo tolik ledek aby to prave vypadalo jako žárovka, protože je tto pocelým světle rovnoměrně....a rozhodně to svítí lépe..a velká úspora pro baterku...jo jinak marcius ma v planu lepší..ale ja nechtěl zbytečne upozorňovat před policajtama...není to kvůli parádičce...ale kvůli lepší svítivosti a úspoře...4
09:03:59
16.02.2010
-> Marcius: to sice jo, ale je rozdíl v 10W obrysovce a 21W brzdovce v intenzitě světla... .... bud bych viděl řešení ty vnější zbousit aby se světlo rozplynulo a ne bylo tak intenzivní a vnitřní nechat jako brzdy silnější, nebo dát menší počet diod na parkovačky,,,,,
... ale jinak určo zajimavej nápad okud "nepude" na autě poznat že tam není žárovka :)
08:55:18
16.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: nebudou svítit obě zaráz, to měl jen jako ilustraci, bude to normálně jak na sériové škodovce tj, zapneš světla, svítí krajní šlápneš na brzdu svítí střed 4 ale pokud by se to mělo dělat na styl dvouvlákna tak by se dala dát dozadu malá krabička s jednočipem a PWM modulací měnit intenzitu (nastavit si ji na dvě úrovně) a pak když přijde signál od snímače sešlápnutí brzdovýho pedálu prostě zesílit intenzitu... ale je to pak takový prudění policajtů 1 já budu dělat časem audi style 6
