Je to krasavica, nedam na ni dopustit, asi sem blazen, ale zlatý český ručičky ty se nezapřou. Nějak těm novým autům nemůžu přijít na chuť. Zlatej karbec. Když člověk je aspoň malinko zručnej a chce se mu, tak si na tom uděla komplet vše.....zlatý auti
~GL palubka tam sedí jak vyšitá....
~LED podvícení bilích budíků a komplt celé palubovky, ani jedna žárovíčka :)
~Výmněně motoru..jede to paradně....ještě že to bylo zadarmo...jsem spokojenej
~Výměna oleje, filtru a vyčiuštění motoru...už tam toho bylo dosti nasedaný v té vaně...mrda..teď je to čistý jak dětská prdelka :D
~Repráčky zabudovány do předních dveří, kompletně celá sada...hrají parádně
~Zadní LED svítilny už jsou hotový, svítí to parádně a odběr zanedbatelnej
Škodovka je malej troktor...byl jsem na ni hodnej..ale projela fakt všude..potřeboval jsem se dostat kousek přes pole....a nebyl problem...to teď všechny nový osobaky se mužou jit zahrabat...
krasavica :)
škodovákům zdar :)
Videjko
krasavica :)
škodovákům zdar :)
Videjko
Rudy125 / Dračice ;) - komentáře:
-> Rudy125: tak to zase jo
-> krtik: tak plus 6 je trochec tepleji jak minus 20
-> Rudy125: no vypadá spokojeně, jen jestli jí nebyla trochu zima
-> Marcius: jn proto rikam ze ten motor uz nevypada tak jak ne na fotkach...a porat lepsi mit spinavej motor nez mit rozezrany nosiky mezi temi plechami a nosnikem...jelikoz sul je svina a dostane se vsude...takto se to aspon da osistit projetim kaluze...atd
A nerikej ze te ta jizda nebavila...
-> Kapřík: tak on je rozdíl jezdit a jezdit
-> Rudy125: hlavně Rallye rozbahněné pole co
kor když tam někdo nemá plechy
-> Rudy125: to je jasné, pokud se s tím jezdí, takhle čisté to pořád nebude
Hlavně jak se ti to neloupe, z toho bych měl největší strach. Ale když je to dobře očištěné a odmaštěné, může to chvíli vydržet..
-> Kapřík: diky diky..uz ten motor tak nevipada jak je zde na fotka...jelikoz s ni jezdim porat...v lete v zime..tak to dostava na prde...ne neloupe se..je striklej vypalovasi stribrenkou...to to radeji udelam nekolikrat nes kupovat spesl sprej na motor..kdyz jsem videl tu cenu tak jsem myslel ze me omejou...obyc stribrenka....péod tim to bylo na hrubo ocisteny a odmasteny arvou..parada..na leto to zase tak udelam...
-> Rudy125: ten motor jsi natíral nebo stříkal sprejem? A jak jsi to čistil a připravoval? Zajímalo by mě jestli se ti to loupe nebo to drží
Ptám se protože už jsem viděl pár lidí co motor lehce umyli benzínem, pak to nastříkali stříbrným sprejem a za pár měsíců se to začalo krásně odlupovat
Ale moc pěkná škodovka
-> tunerlada: jasny....neni to nijak silnej odpor..radove stovky ohmu...a neni problem se na necem domluvit a udelat...neni to v rade ale ve sloupecku..tak jak je ot videt na tom navrhu....
-> Marcius: -> Rudy125: vypadá to zajímavě
,to máš na jednu řadu vždy nějakej silnější odpor? časem bych se ozval,šak určo počítám že v tomto roce se sejdem někde na sraze
-> tunerlada: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/4_103_5320__2010-01-
takhle vypadal návrh desky pro vyrobení matrice pro osvícení fofocitlivé desky UV světlem
pokud bys potřeboval někdy udělat nějakou desku, tak napiš, něco spácháme
-> tunerlada: nazdar ted uz tezko je to prisroubeny a prilepeny v parabolach...ale normalne tak jak to vidis tak jsou ty ledky zasebou ve sloupecku....zadna veda
-> Rudy125: vyfotil bys pls i druhou stranu?zajímá mě to jak to vypadá na takovýhle věci sem totiž ůplně levej
-> Rudy a Marcius: tak mě zas něco napadlo, díky vám
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Nazdar, nepujde..jelikož nemám nový kryty a na těch starejch to pěkně slyvá...a proto se tam dělalo tolik ledek aby to prave vypadalo jako žárovka, protože je tto pocelým světle rovnoměrně....a rozhodně to svítí lépe..a velká úspora pro baterku...jo jinak marcius ma v planu lepší..ale ja nechtěl zbytečne upozorňovat před policajtama...není to kvůli parádičce...ale kvůli lepší svítivosti a úspoře...
-> Marcius: to sice jo, ale je rozdíl v 10W obrysovce a 21W brzdovce v intenzitě světla... .... bud bych viděl řešení ty vnější zbousit aby se světlo rozplynulo a ne bylo tak intenzivní a vnitřní nechat jako brzdy silnější, nebo dát menší počet diod na parkovačky,,,,,
... ale jinak určo zajimavej nápad okud "nepude" na autě poznat že tam není žárovka :)
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: nebudou svítit obě zaráz, to měl jen jako ilustraci, bude to normálně jak na sériové škodovce tj, zapneš světla, svítí krajní šlápneš na brzdu svítí střed
ale pokud by se to mělo dělat na styl dvouvlákna tak by se dala dát dozadu malá krabička s jednočipem a PWM modulací měnit intenzitu (nastavit si ji na dvě úrovně) a pak když přijde signál od snímače sešlápnutí brzdovýho pedálu prostě zesílit intenzitu... ale je to pak takový prudění policajtů
já budu dělat časem audi style
