TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
18:20:50
03.06.2004
-> Vici : tak to nevim,az tam pojedu tak se jich na to zeptam4 ....ale šikovný jsou dst.
Pořád mi nepřivezli jednotku a tak se to zase jako obvykle protahuje 10
09:48:55
02.06.2004
Vici
-> TUNER: tak to asi kluci umi oblbnout RJ aby nepotrebovala imobilizer:o) umi to same i u jednotky 1,3 mpi?:o)
09:46:43
02.06.2004
Vici
turbo nafta rulez! partner v nafte bez turba mi zere 10 a k tomu jeste hovno jede, felda zrala 9.......1
20:15:28
01.06.2004
-> TUNER: jojo, nafta rulez...
20:07:44
01.06.2004
Rapid
HURÁ :o)
18:25:46
31.05.2004
Tak jsem tuhle sobotu odvezl auto na zapojení motoru,ale nevim přesně kdy bude hotový.Dam sem nějaký fotky když jsme jí naložily na podval....Překvapila mě spotřeba s očiplou OCTAVIJI a vlekem s autem za sebou.Tam jsme jeli pořád 70,víc vlek nedovolil.Ale zpátky jsme to drandily 130 a na přes 300 km dlouhej cestě si řekla v průměru 5,3 litru naftičky...velice pěkný.
No a po zapojení už jen pár dnů testování,zkoušení a ladění a hurá na srazy1
> SAKY : Desky mam nový oktávacký a v pohodě tam šli.
> VICI : tak původně musela bejt řídící jednotka,budíky a klíček aby se to všechno sladilo....Teď už to prej kluci vymysleli líp a tohle nebudu potřebovat.Takže se to jen nastaví a bude to v pohodě... 4
19:04:56
25.05.2004
Saky
no a pak taky nemuzes pouzit novy desticky z oktavky co?-) musis kupovat z Audiny a nebo jety-)
17:34:49
25.05.2004
Jak píše SAKY.....Musel jsem upravit ještě třmen na sílu kotouče....Nevim přesně o kolik ale asi tak o necelej 1 mm na každej straně se to muselo ubrousit aby se tam vešli.....
16:25:25
24.05.2004
Saky
technickej dotaz k tem zadnim brzdam, pises trmeny z oktavky a kotouce z feldy-) myslim ze nam ctenare mates.. -) nebot zadni kotouc z oktavky ma prumer 9mm a kotouc z feldy ma 12mm dira v trmenu u oktavky je asi 11mm tzn ze tam proste ten kotouc nedas.. bud ho musis nejdriv zuzit na soustruhu na silu cca 10mm a nebo nemas brzdic z oktavky-) jeste se totiz delaji ty same (podobne) a ma je treba Audi a ty maji silnejsi kotouc a tam uz by se asi dal teoreticky kotouc sirky 12mm nacpat a nebo je vsechno jinak a ty si upravil jeste brzdic takze jak je to? Kdyztak se daji pouzit kotouce treba z Ibizi ty maji silu 10mm a hodne podobne rozmery..
16:16:30
24.05.2004
Vici
tak to jo, preju hodne zdaru :o) nic sloziteho to nebude, jen to chce mit sehnane ty spravne veci a rozumet tomu :o)
09:57:28
24.05.2004
Čau Vici,tak to ti ještě nepovim páč čekam na veškerou kabeláž a řídící jednotku už dost dlouho a ani nevim co si všechno přivezu.Mělo by to bejt někdy tenhle tejden ale to už jsem psal jednou a taky z oho sešlo....10 Takže až to bude dam ti vědět jak jsme to řešily....
13:46:53
23.05.2004
hel co budeš dávat za světla do těch vnitřních děr vzadu? Věděl bych o kulatých světlech trojdílných s bílou couvačkou dole a blinkrem uprostřed. Kdyžtak se ozvi na mail.
14:35:44
18.05.2004
Vici
Ogare a jak resis elektroniku? pouzijes i pristrojovy stit, a veskerou kabelaz z Octavky, nebo to bude nejak "nabastlene" aby RJ nevadilo ze nema imobilizer (v pristr. stitu) ?
13:47:56
20.04.2004
> RS : Nárazníky budou,jak říka Tuner 2 a MATTESS.Jinak teď čekam víceméně už asi měsíc na zprovoznění motoru.Když pánbůh dá tak by se mělo dít něco tenhle víkend,uvidíme....Jinak ty světla budou určitě super.Jestli mě bude bavit na tom autě ještě někdy něco dělat,tak to bude ohledně motoru,převodovky a světel.Anejde jen o to jestli mě to bude bavit ale taky o prachy,a to ví asi každej kolik se v takovym autě dá utopit peněz.Ford už bude skoro splacenej,ale teď si zařizuju byt a prachy půjdou zase jinam8..Krom toho jsem už přes měsíc nemocnej a od pojišťovny se toho asi taky moc nedočkam10 ......
20:02:18
18.04.2004
Ilbient - zrušená registrace
2 no bratu tá škodovka je fasa. gratulujem
10:36:48
16.04.2004
-> RS: Foto č. 7,8,9 to jsou jedny z posledních fotek z venku.
07:02:26
16.04.2004
-> RS: Ma seriovy.....
18:33:59
15.04.2004
Rosta
A co nárazníky budou? Nebo to zůstane tak krásně holé
17:55:46
15.04.2004
Noo,ještě nevim.Dělal jsem pro to všechno...Teď už jen čekam 10 Byl jsem domluvenej na velikonoční pondělí,kvůli motoru,ale bohužel z toho sešlo a ten člověk je teď v německu a přijede až za 14 dní8 tak uvidíme....Nechtěl bych to dát do kupy a hned někam ject.Napřed budu muset všechno odzkoušet a doladit....Aled dal bych za to nevim co kdybych už to měl jen testovat a dolaďovat!!!
15:54:00
13.04.2004
Vladislav
Tak co bude Zelenka hotová do srazu? Už se nemůžu dočkat až ji uvidim naživo.9
