Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Tuxik: jj,budu jezdit maximálně na jedničku....
-> TUNER: heeeleeee opatrne na ni, na mrsku zelenou
hlavne ze jsi neskoncil v repce
-> Pavel Korbelář: No tak kup asi od každý jednu ať máš jistotu...
-> Tuner#2: Hmmmm,to ti to teda moc nejede...
-> Petros_168: No,je to zajímavej pocit...když to dělam na rozjezdu tak je to uplně něco jinýho než když ti to udělá při brždění....Aspoň mam novej zážitek...))))
Jinak na 15" když jsem jezdil,tak bůčky nebyl nejmenší problém....ale taky jsem měl o to auto menší strach než o Zelenku...
-> Nwkt: Jo nějaký delší tam mam,z hlavy nevim,musel bych to poměřit...
-> Vrba: Právě že brzda ani zaduplá moc nebyla a po srovnání (šlo to napřed doprava,pak doleva a pak zase doprava) jsem pokračoval v jízdě...
-> TUNER: Chci se zeptat,ten štorc jsi jeste srovnal nebo jsi to už doletěl bokem se zaduplou brzdou?
-> TUNER: Malej dotázek, co tam máš za stěrače, budu muset dát nový a koukal sem že tam máš nějaký delší
->TUNER: tak jet bokem na 17 ' kolech se škodylakem , to zaslouží titul hrdina víkendu
, jednou jsem jel se Š na 15 ' bokem a pak jsem je radši sundal
-> TUNER: Hmm, tak jsem předjel Fáčko
-> TUNER: no jde me oto ze jsou ve vyprodeji a maji jen na jednu stranu tak abych to nemel na kazdy strane jinak..
-> Tuner#2: Psáno má 65kW,ale muj odhad je tak 45-50....nebo to s tou váhou a plynem + dlouhejma převodama jede tak nějak....prostě jako favorit....
-> Pavel Korbelář: Jaký tam dáš,takový tam budou,myslim že to je jedno...
-> lpepsi: Hádej....
-> TUNER: kolik platis povinne ruceni?
jako za 1.2 nebo 1.8?
-> TUNER: ty lemy co tam mas to musy byt na pravou prave a na levou leve? nebo je to jedno?
-> TUNER: Kolik HP má psáno vůbec ten Tvůj Ford? Vím že tam máš LPG, ale jen tak pro info?
TUNER: pekny slaidik :))
-> TUNER: No je to fakt masakr. Když jsi říkal, že jsi jel bokem, tak jsem ze začátku nevěřil, jak jsi to dokázal, ale tohle je vážně mazec. Snad se nejde někdo, kdo to má na videu a nebo raději ne - udělalo by se mě špatně
-> Tuner#2: Máš tady to foto....))))
-> TUNER: Tak já se nechám překvapit na Běšiny
-> Tuner#2: Kravinky na brzdy....
-> TUNER: A co Ti jde z práglu Ty tajnůstkáři?
-> Tuner#2: No chybí už jen nandat ty kola....Ale počkam jesi mi dojde něco z Práglu a buď je tam dneska dam nebo snad během víkendu...
