Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:44:40
10.05.2007
10.05.2007
-> TUNER: Ty seš hovádko, gratuluju k nové Max. speed. Kde jsi to testoval?
20:44:46
09.05.2007
09.05.2007
-> Vita ze Sudet: Asi budeš muset prodat na díly toho "sporťáka" co ti stojí na dvoře u Zetorů....
20:23:59
09.05.2007
09.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak si měl pravdu. Teď sem to našel. Řekl sem pokud se umístim na bednu
. No kde brát a nekrást? Ale veřejný slib je slib
19:48:25
09.05.2007
09.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak to je OK
. Už sem si řikal, že těch převodovek bylo nějak
19:31:32
09.05.2007
09.05.2007
Tak jsem to byl dneska malinko projet........a zjistil jsem že převodofka vypadá OK
Vypadá to že to způsobovaly ty ošoupaný gumy.Čim víc jezdim tim víc je to lepší.Asi si někde zahrabu,aby se to trošku srovnalo,snad to utrhnu....
Za další jsem zjistil,že to začíná brzdit konečně tak jak by mělo.Zadek posílil a je to teď celkem vyrovnaný.Možná předek jde malinko dřív,ale to je oki.Takže jsem spokojenej.
No a snad mi ta převodofka nevypoví službu až budu někde daleko,třeba na Doksech....nebo na Hrocháči.
15:56:00
09.05.2007
09.05.2007
-> Nwkt: No říkal, že motor celkem drží, ale převodovky odchází
15:53:59
09.05.2007
09.05.2007
-> Tuner#2: Akolikátej motor tam už má?
14:20:42
09.05.2007
09.05.2007
-> TUNER: JJ tak to loni říkal
když už má najeto 5 min., tak to stáhne na 0,4bar a jede na pohodu
14:19:26
09.05.2007
09.05.2007
Taky už nevim kolik přesně ale ten 1 bar určitě...Spíš myslim že možná ještě o malinko víc a když už má náskok tak stáhne tlak a šetří motor....))))
14:15:30
09.05.2007
09.05.2007
-> Nwkt: Loni říkal že Fabču s turbem a tlačí něco kolem 1baru? Už si to nepamatuju, TUNER to bude mít asi lépe v hlavě.
14:12:43
09.05.2007
09.05.2007
Co v tom má za motor?
14:09:48
09.05.2007
09.05.2007
Taky tam pouští o dost větší tlak než my....
14:09:17
09.05.2007
09.05.2007
14:00:02
09.05.2007
09.05.2007
-> Vita ze Sudet: Vzhledem k tomu, že pokud mu to jede, tak vždy vyhraje jak závod, tak sprint, tak bych řekl, že to má hodně pěkně vychytaný. Večer tam pak někoho vozil a jede to fakt neskutečně a hlavně řadí pomalu každou sekundu, takže fant krátká skříň
Na 1,4 T mu to jede nehorázně.
Na 1,4 T mu to jede nehorázně.13:39:58
09.05.2007
09.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ty woe dyt tys nás tam pojel i s těma kolama z tanku a plným hangárem věcí uvnitř
.......... Já vim žes řikal že už jel prve. Ale taky si řikal že ti řikal že tu první jel pomalu
. Tak newim. Třeba se to jen tak nezdá, ale je to dělo. já snad řikal, že když vyhraju ne?
Musim to pohledat ve starým tématu abych nekecal. Pokud jo klidne to do toho nasypu. Kdo mě zná ví že blázen sem nato dost. Ted hlavne musim vymenit starter, HBV, otackomer a dáme si to už konečně proti sobě na rovný trati 400m, ale jestli mě pojedeš i tam jde RS pod plachtu
12:07:22
09.05.2007
09.05.2007
-> Vita ze Sudet: Jo,když jsme tam byli už připravený,tak Max jel už druhou jízdu...Já na to jsem připravenej a čekal jsem to už letos,ale nic nebylo.....
Takže doufam že příště nás všechny spraskáš...
(Doufam že těch 20 do motoru stihneš už na podzim....
Jinak on na tom s váhou bude taky hodně dobře a jestli má nějak lépe poskládanou převodovku,tak to mu taky něco přidá.
PS : Až se na*eru tak vyházim všechno nepotřebný,dam menčí kola a to by bylo abych vás tam všechny nepojel....
( JOKE))
)Jinak on na tom s váhou bude taky hodně dobře a jestli má nějak lépe poskládanou převodovku,tak to mu taky něco přidá.
( JOKE))09:24:26
09.05.2007
09.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Já newim. Já taky něco nechal na startu. Ale člověk musí přeci něco nechat pro diváky
. Když to furt počítám a počítám,,,,, nechápu jak to fávo mohlo na mě udělat 2s
. Beru to že sem v cíli ztratil na tý rovině 1s kvuli mému sralbotství ale že by 1s na startu? Co mi lidi na startu řikali i David V6 co fotil tak start a celkově jízda Maxe nebyla nijak kosmická.... leda že si něco odjel předtim než sme tam dorazili. Na podzim Vám to nedaruju pánové "Viva La-resistance"
07:36:02
09.05.2007
09.05.2007
-> Vita ze Sudet: Njn,až se umoudří počasí,tak to musim pořádně project,jestli s tim pojedu ještě do Doks nebo dam new...
-> MATTESS: Taky jsem to tam progumoval a ztratil pár setinek....
06:45:29
09.05.2007
09.05.2007
-> TUNER: ale na startu jsi jí odpíchnul slušně
17:49:08
08.05.2007
08.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ale ne ze strachu, lae kvůli tý špajsce
TUNER / Zelenka
