Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:12:53
08.05.2007
08.05.2007
-> Tuxik: jj,budu jezdit maximálně na jedničku....
23:33:54
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: heeeleeee opatrne na ni, na mrsku zelenou
hlavne ze jsi neskoncil v repce
hlavne ze jsi neskoncil v repce21:36:00
07.05.2007
07.05.2007
-> Pavel Korbelář: No tak kup asi od každý jednu ať máš jistotu...
-> Tuner#2: Hmmmm,to ti to teda moc nejede...
-> Petros_168: No,je to zajímavej pocit...když to dělam na rozjezdu tak je to uplně něco jinýho než když ti to udělá při brždění....Aspoň mam novej zážitek...))))
Jinak na 15" když jsem jezdil,tak bůčky nebyl nejmenší problém....ale taky jsem měl o to auto menší strach než o Zelenku...
-> Nwkt: Jo nějaký delší tam mam,z hlavy nevim,musel bych to poměřit...
-> Vrba: Právě že brzda ani zaduplá moc nebyla a po srovnání (šlo to napřed doprava,pak doleva a pak zase doprava) jsem pokračoval v jízdě...
19:38:50
07.05.2007
07.05.2007
Vrba
-> TUNER: Chci se zeptat,ten štorc jsi jeste srovnal nebo jsi to už doletěl bokem se zaduplou brzdou?
18:44:48
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: Malej dotázek, co tam máš za stěrače, budu muset dát nový a koukal sem že tam máš nějaký delší
18:42:38
07.05.2007
07.05.2007
Petros_168
->TUNER: tak jet bokem na 17 ' kolech se škodylakem , to zaslouží titul hrdina víkendu
, jednou jsem jel se Š na 15 ' bokem a pak jsem je radši sundal
18:09:19
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: Hmm, tak jsem předjel Fáčko
17:53:59
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: no jde me oto ze jsou ve vyprodeji a maji jen na jednu stranu tak abych to nemel na kazdy strane jinak..
17:52:30
07.05.2007
07.05.2007
-> Tuner#2: Psáno má 65kW,ale muj odhad je tak 45-50....nebo to s tou váhou a plynem + dlouhejma převodama jede tak nějak....prostě jako favorit....
-> Pavel Korbelář: Jaký tam dáš,takový tam budou,myslim že to je jedno...
-> lpepsi: Hádej....
14:12:09
07.05.2007
07.05.2007
lpepsi
-> TUNER: kolik platis povinne ruceni?
jako za 1.2 nebo 1.8?
jako za 1.2 nebo 1.8?14:05:46
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: ty lemy co tam mas to musy byt na pravou prave a na levou leve? nebo je to jedno?
14:05:34
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: Kolik HP má psáno vůbec ten Tvůj Ford? Vím že tam máš LPG, ale jen tak pro info?
14:04:53
07.05.2007
07.05.2007
12:17:14
07.05.2007
07.05.2007
DuriQ
TUNER: pekny slaidik :))
11:40:31
07.05.2007
07.05.2007
-> TUNER: No je to fakt masakr. Když jsi říkal, že jsi jel bokem, tak jsem ze začátku nevěřil, jak jsi to dokázal, ale tohle je vážně mazec. Snad se nejde někdo, kdo to má na videu a nebo raději ne - udělalo by se mě špatně
11:17:05
07.05.2007
07.05.2007
-> Tuner#2: Máš tady to foto....))))
12:04:42
27.04.2007
27.04.2007
-> TUNER: Tak já se nechám překvapit na Běšiny
11:57:49
27.04.2007
27.04.2007
-> Tuner#2: Kravinky na brzdy....
11:55:09
27.04.2007
27.04.2007
-> TUNER: A co Ti jde z práglu Ty tajnůstkáři?
11:53:51
27.04.2007
27.04.2007
-> Tuner#2: No chybí už jen nandat ty kola....Ale počkam jesi mi dojde něco z Práglu a buď je tam dneska dam nebo snad během víkendu...
TUNER / Zelenka
