TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:07:31
19.01.2007
-> STENLY: Já jsem kdysi kupoval samotný NEW kola za 17 tisíc....Minulej tejden jsem zrovna ty samý s gumama 215/40 viděl za 10 tisíc.....Holt jiná doba jiný ceny....8
18:18:01
18.01.2007
STENLY
Cau prosim te na kolik te priblizne vysli ty kolesa dik!4
12:27:47
16.01.2007
David V6
Dík
06:47:20
16.01.2007
-> David V6: Foto máš tady,ale neni tam vidět uplnej detail....
img107.imageshack.us/my.p hp?image=podv...
Kontakt by měl mít i Víťa,nebo koukni na DTC,tam se Pája vyskytuje asi nejvíc... ;-)
14:43:59
15.01.2007
David V6
Nebo kontakt na něho.
14:43:34
15.01.2007
David V6
Poloosy má svařovaný tak náhodou nevíš jestli horní u převodovky má z rencka a spodní u kola originál škodováckej kuličkovej.
14:14:57
15.01.2007
-> David V6: Jj,ten má z rencka.Má i jiný poloosy a musí se vyříznout kus do kastle v místech kde jsou sedáky.....to je důvod proč jí zatim neci.. 4
14:10:41
15.01.2007
David V6
A nevíš co tam má klásek ten má ještě větší výkon a má tam převodovku z renaulta?
14:09:13
15.01.2007
-> David V6: Mam origo nápravu 130....4
14:08:04
15.01.2007
David V6
Chtěbych se tě zeptat máš na autě normální klouby na poloosách nebo nějaký co výc vydržej.nevim jaký mám dát na auto aby to vydrželi
14:08:00
15.01.2007
-> David V6: Fakt jooo,tak jo,budu si dávat pozor,díky že jsi mi to řekl....1
14:06:18
15.01.2007
David V6
Jo to by šlo hlavně bacha přeci jenom jsou to brzdy.
14:00:09
15.01.2007
Neboj se,dal bych tam pouze něco co se na to používá,třeba tohle...
img244.imageshack.us/my.p hp?image=tilt...
4
10:48:24
15.01.2007
David V6
nevim jakej přesně ventilek chceš kopit ale dej si bacha äby byl s gegulaci od maxima do minima a aby nenechával nějakej tlak v soustavě jako se to dělá aby sis nezničil zadek.Musíš prostě laborovat5 5 9
13:37:13
12.01.2007
-> David V6: No takhle jsem to myslel od začátku,ne záťěžák z felicie,ale normální ventil co se prodává přímo na to určenej. Dozadu pouštět vše a předek regulovat.....Mam ale strach jestli by pak nešlel dopředu moc malej tlak nebo tak něco....No asi se to bude muset vyzkoušet,ptrotože to nikdo takhle mít nebude....ach jo..
12:49:52
12.01.2007
David V6
Tak si tm dej zátěžák z felicie a máš to stáhni ho na nejvíc a postupně ubírej.
Ale uvědom si že tam musíš napojit předek pokud chceš zvětšit brzdný tlak na zadku.Ještě se chvíli budeš trápit.
22:44:22
11.01.2007
gim
-> gim: mozny to je nechci se hadat, mohli tam psat bludy coz se v posledni dobe stava casto. bylo tam napsany 2posilovace a mohli myslet pumpy?! s tema pumpama sem to videl na stavbe nejakyho catterhamu nebo podobnyho kitu na zpusob sevenu, tam zase podelali preklad jednou pumpa podruhy posilovac...
13:29:59
11.01.2007
-> David V6: Hmmm,no uvidim.Právě že bych nejraději něco osvědčenýho vyzkoušenýho a rovnou to udělal a naladil si na zadek tlak jak potřebuju...Tohle řešení možná pomůže,ale asi nedocílim přesně tlaku jakej bych potřeboval....ale stejně dík...4
12:41:47
11.01.2007
David V6
Promiň já si neuvědomi že tam máš brzdiče z oktávy.nenašteloval bys to vůbec ale zadek by ti brzdil určitě víc.Zkus to nic zato nedáš,já to takhle mám zatím na bubnech a divil by ses co zvládnou.je jasný že trpěj.Nebo zkus tu avii ta má o dost víc modifikovanej druhej okruh v zádu má větší prasata a taky to zvládne prostě to zkus jinak to nezjistíš
12:28:22
11.01.2007
-> gim: Tak to nevim co bylo za paskvil,ale normální závoďáci když mají 2 pumpy,tak bez posilovače...
Doma mam fotky jak to vypadá se dvěma pumpama i toho vahadla.Ani by to nebyl velkej problém vyrobit,ale zatim hledam jiný řešení.... ;-)
-> Montér: Hmmm,to by chtělo vysvětlit nějak líp,nebo nakreslit....měl jsi mu ho vyrvat z auta a rozřezat....)))
-> David V6: No dva okruhy bych chtěl zachovat každopádně...Navíc nevim kde bych vzadu vzal 4 pístky...mam tam jen 2....))
A jakou možnost štelování bych měl,kdybych to hodil jeden okruh předek a druhej okruh zadek?
-> Fifa: 4
