Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:16:38
10.01.2007
10.01.2007
Fifa
-> driverfast: Kamos jedno starsi okno s pruhem-origo ma doma a je naprodej. Sorry za spineni Tunere.
13:05:54
10.01.2007
10.01.2007
David V6
Nebo to všechno propoj(jako to má1000) a jeto ale riskuješ že když ti začne chcát zadek tak ti nezabrzdí ani předek.
13:03:43
10.01.2007
10.01.2007
David V6
tak napoj předek na spodní vývod HBV a tlač to jenom do předních osmi pístků,a zadek na horní vývod a tlač to jenom na zadek na čtyry pístky,ty to máš zapojený podle rapida co? to je chyba
13:03:02
10.01.2007
10.01.2007
Montér
-> TUNER: V Doksech povídal jeden pán, že se prej da do toho seriovýho brzdovýho válce pod jeden z nich nějaká podložka a že prej tím jako reguluješ tlak ne jednotlivý okruhy...strašně se divil, že to tam nemám...
12:40:29
10.01.2007
10.01.2007
-> gim: Nebyli to fakt dva válce bez posilovače jako měli a mají závodní auta s možností potom logicky regulovat předek zadek?
12:36:11
10.01.2007
10.01.2007
gim
-> TUNER: bylo to kdysi v nejakym casaku a uz ho bohuzel nemam. psal tam ze ma dva posilovace aby mohl nastavovat brzdnej ucinek na predek a zadek zvlast. vic to tam nebylo vysvetleny. jen fotka jak sou na pricce 2 posilovace vedle sebe...
12:06:05
10.01.2007
10.01.2007
-> David V6: Ale já nepotřebuju lepší brzdnej účinek,já potřebuju větší tlak na zadek,nebo nějak omezit předek...Přemejšlel jsem jak se dává na zadek omezení brzdnýho tlaku,tak že bych to dal na předek...Ale nevim nevim....
08:26:57
10.01.2007
10.01.2007
David V6
tak zkus brzdovej válec z avie,je to 28 a s menčíma úpravama tam jde taky už nad ním přemýšlím.
06:16:58
10.01.2007
10.01.2007
-> gim: Hmmmm a k čemu je to dobrý? Mít 2 posilovače...?
Hoď kdyžtak nějakej link nebo foto "závoďáku" s 2 posilovačema.Možná už jsem to někde viděl,ale nepřijde mi to něco lepšího....Závoďáci když mají 2 pumpy,tak většinou bez posilovače....
21:23:07
09.01.2007
09.01.2007
no a hlavne by sme mali pana Pilota 105 znova zaangazovat do skodovackeho sveta :/
18:39:37
09.01.2007
09.01.2007
gim
-> TUNER: na nekolika autech sem videl 2 posilovace ne jen pumpy. ale kdyz se ti tam nevejde tak to stejen neni reseni
17:37:43
09.01.2007
09.01.2007
-> TUNER: Budem muset udělat další srázek abych se pana Pilota105 zeptal kde to sehnal
16:58:01
09.01.2007
09.01.2007
No mě je jasný že my tady všichni co nás obdaroval pan Pilot 105 jsme museli zabojovat....a že nás nebylo málo..
15:09:20
09.01.2007
09.01.2007
-> TUNER: Taky jsem bojoval
ale výsledek je good
14:36:54
09.01.2007
09.01.2007
-> TUNER: ale stál ten boj za to!!
14:01:55
09.01.2007
09.01.2007
-> gim: Nedávají se dva posilovače ale 2 brzdový pumpy přes vahadlo,ale tohle řešení zrovna nepreferuju....Taky tam nemam moc místa díky zesíkům...
-> Tuner#2: Jj,taky to byl boj je tam narvat...
13:15:39
09.01.2007
09.01.2007
gim
-> TUNER: co tam hodit dva posilovace, dela se to tak u zavodaku pak muzes stelovat aj zadek
12:18:25
09.01.2007
09.01.2007
-> TUNER: Hadičky mám už rok a ani kapička - fungují skvěle.
07:04:55
09.01.2007
09.01.2007
Jj,takhle už se to prodává...
Jinak na autě se snažim občas něco udělat,tak už mam vepředu namontovaný opancéřovaný hadičky a z nádobky na brzdovou kapalinu vedou new hadičky který by měli vydržet a nerosit se.
Ještě bych možná zkusil posilovač z fakírka i když ten ani neni potřeba.Jen tak pro zajímavost jakej to je rozdíl a pak nějak vyřešit to,aby šel na zadní brzdy větší tlak....
Poradí někdo?
Možná bych zkusil jinej brzdovej válec,a přehodit předek zadek nebo tak něco....No o veekendu se uvidí...
Poradí někdo?
06:30:49
09.01.2007
09.01.2007
-> driverfast: čelní sklo s pruhem. U vás ho nekoupíte?
