TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
11:20:07
02.04.2007
Tak jsem malinko upravil cestu do IC...Během tejdne snad stihnu stříknout sací potrubí a předemnou je poslední víkend v kterym bych chtěl skompletovat motor,rozchodit a oživit jinou ŘJ a doodvzdušnit brzdy po výměně hadiček u nádobky + pancéř. hadiček....pak se uvidí na co ještě zbyde čas...Celou zimu jsem se flákal,tak to musim teď nějak dohnat.....4
19:21:33
26.03.2007
-> Plisek:
Přesně timhle 4
www.r-evolution.cz/index. php?detail=276...
19:16:11
26.03.2007
Plisek
ahoj prosim te cim si vycistil ten filtr diky
07:29:37
16.03.2007
-> STENLY: Jj v roce tušim 2004,hned jeden z prvních srazů co jsem jel.Ale bylo to ještě bez bodů a za litr....teda chtěl mi dát jen 500,- ale když jsem zjistil že jsem nechal komplet papíry v druhym autě,tak to bylo dražší...))))2
15:07:50
15.03.2007
STENLY
Cau.Heled zastavili te uz policajti s tema kolesama?Kamarad dostal pry 5000 za 15´na fovoritu.Ale krasny auti6
09:54:26
20.02.2007
Tak skůtřík musel počkat.Včera jsem vyměnil silentbloky v podelnejch ramenech,tak udivíme jaká bude změna....4
10:23:54
19.02.2007
Scary
Nějak to tam nemůžu najít:-))))) Já jsem vůl:-)
10:14:47
19.02.2007
-> Scary: Pevnější je určitě X-ko,ale hůř se tam poleze....Záleží na co to budeš mít...Jestli na závody,tak čim víc,tim líp....)))
10:05:02
19.02.2007
Scary
Napísal jsem mail Láďovi tak uvidím. Je lepší mít po straně u dveří místo jedné trubky takové to X, nebo to je jedno?
09:29:29
19.02.2007
Scary
-> TUNER: Díky moc kouknu na to.1
09:20:20
19.02.2007
19.02.2007
Scary
-> TUNER: A kde???
09:06:22
19.02.2007
-> Scary: Třeba tady máš 2 telefony na lidi co to dělají - Mladá Boleslav.... 4
08:55:07
19.02.2007
Scary
-> TUNER: Můžeš mi dát na někoho třeba e-mail, či internetovou adresu?? Chtěl bych rám do šáde... A kde je všude (a za co) přidělaný?
15:55:03
16.02.2007
-> TUNER: Ještě máš job s výměnou vačky 4 Zítra s Tebou počítám.
15:44:59
16.02.2007
Jinak včera jsem si přivezl tvrdší silentbloky do podelnejch ramen,tak až odladim skůtra a změřim ho na brzdě,vrhnu se na šáde..... 4
15:44:06
16.02.2007
-> Scary: Homologovanej do běžnýho provozu určitě ne....Na soutěže jedině nechat postavit...Těch kdo ho dělají je vícero.....4
16:51:16
15.02.2007
Scary
-> Tuner#2: No tak dá se sehnat někde homologovaný bezpečnostní rám do Šáde? Popřípadě kde a za kolik. Díky moc.
11:22:37
11.02.2007
-> TUNER: jj ja ho znam i osobne, to je ROMAN z OB autodilu...
21:30:27
09.02.2007
-> Scary: Je to originál MTX - dnes hodně špatně sehnatelná věc.
