Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Moc hezká a výkonná šelma...
-> U-Geen: IBM sem chtěl, ale nakonec sem šel do HP, myslim že je to lepší jak Acer
-> Zdany: a co nejakou znacku :-) treba IBM... i kdyz ja priste testnu asi Toshibu
-> TUNER: ten pokec pri tej poslednej foto nema chybu : -D
-> Ampér: Ty jo já nejsem hacker jako vy dva s Hanušem......Já se pokoušel jen oživit novou ŘJ....
-> TUNER: Ty woe čiptunig v garáži
,nebo si se snažil heknout řídící jednotku?
-> Pavel Korbelář: jo presne tak, je to vnitrni zadni podbeh ze skody 120..
-> TUNER: Kuwa ja nemuzu porat pochopit co to jsou vnitrni lemy, to jsou ty plechy co jsou za zadnima lemama? podběh?
-> Maxx: vnitřní ze 120...
-> TUNER: cus hele prosimte z ceho jsou ty lemy co tam mas ty??dik moc... a jinak sade fakt moc pekna
-> TUNER: prej pulku novou :) jen interier, exterier zustane zase asi stejne nedodelanej, alespon pro besiny.. zacal jsem delat az v na konci brezna
-> Majkl: No jo,ale já mam vše při starym (až na detaily) a ty v¨budeš mít půlku auta new.....tak to vydrž do Běšin a uvidíme dle počasí bych tam asik taky spal..... ;-)
-> TUNER: zavidim ! ja bych to chtel mit taky vsechno uz hotove :( v pribrami se neuvidime, asi az v besinach...
Tak jsem dneska vyměnil olejíček a filtr + to poprvý letos projel...Zatim neni zaplacená pojistka,takže jen dokola po vsi a už se těšim na sobotní srazík....
Zejtra už mi zbejvvá jen to umejt,vysát a je hotovo...
-> U-Geen: No za celou dobu, co mame notasy, tak jedine HP. Z toho mozstvi byl jen jeden v prd.. a to tim zpusobem, ze byla blba deska. V ramci zaruky vymeneno. Jinak Asusy, Acery nebo Sony sly do kopru po necelych dvou letech. O optikach v nich nemluvim.
-> Nwkt: kolegove maj HP taky... obvykle na reklamacich :-)
-> TUNER: ÁÁÁ pán si hraje VAGínou
-> Zdany:
-> Zdany: -> TUNER: HP, správná volba
mam taky
-> TUNER: Cece, tan notas na kapote mi pripomina nak moc podezrele muj. )))
