Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: noo, to musela být pěkná dirka
Je to tam....
-> Bery: Ty woe neblbni,už nejsme nejmladší tak si dávej pozor....
Jo pořešíme,neni problém....
Za pár minut sem prdnu jak dopadlo ramínko.....
-> Bery: ty woe ty jsi hustej :) takhle spat v lese :)
-> TUNER: já bych ji taky potřeboval vypálit....:-)
výztuhu na spodní rameno....pořešil bych v Běsinech-kdyby bylo možno...u piva...ehm....
Jestli se Běšin dožiju,protože o víkendu jsem na motorce sejmul hlavou a ramenem borovici a hodinku si pospal v lese než jsem se probral...tak doufám,že zas nebudu někde kravit na max.dobrý je,že motorka už jezdí,ale mě občas navečer není nějak dobře....
-> Tuner#2: Všechno už je dávno pořešený jak jsem psal.....
-> TUNER: Netrhá, ale pokud to tak necháš, tak začne. udělej tam stabíku místo a nemůže vzniknout problém a na nové nápravě bych pořešil i ty dorazy, ať to neschytává tlumič.
-> Tuner#2: Neboj,most se netrhá....fotky ramene ti sem dam zejtra k autu.....Už mam výztuhy hotový a dneska to tam snad navařim.....Ještě jsem to vylepšil tim že jsem uprostřed pod tim plechem udělal výztuhu,takže se to určitě neprohne....
-> TUNER: Včera jsem tak přemýšlel nad tím, jak se ti mohl vytrhnout ten tlumič když jsem natíral zavařený most. Ty tam vlastně nemáš vůbec dorazy, takže se mohlo stát to, že to šlo na doraz tlumiče (stlačil se na max.) a tím se to vytrhlo ze závitů. To se ustřihly šrouby a nebo očesal závit v ramenu? Pokud budeš dělat příští nápravu, tak bych tam dorazy nechal a udělal něco ve stylu jako já, prtože takhle hrozí, že jde tlumič nadoraz, což mu asi nedělá dobře. Jestli to máš zvedlý, tak rovnou koukni na most, zda se Ti netrhá pákou stabíku a kdyžtak mu tam udělej víc místa kladivem a nebo vyříznutím. ono se to nezdá, řekneš si, že si udělá místo sám, ale je to páka jak prase. Já mám most bez koroze a stejně se to trhlo.
-> David V6: Hezký,tak písni po první jízdě jak to frčí....
Jinak dát si to můžem,ale jak jsem již několikrát psal,sprinty nejsou hlavní prioritou mýho vozu,takže počítam s tim že ti to pojede lépe....
Tuner- možná když se to povede tak se boj.Koukni se ke mě,chci si to s tebou rozdat jakmile mi to pojede, ale už to běží a je to nářez.
-> TUNER: pekny poctenicko :) doufam ze nekdy taky dorazim
díky díky
Jinak jsem teď koukal na výsledky z loňskýho finále,tak kdybych měl nabitou baterku a hodnoty jako v Příbramy,tak jsem byl 3....kuwaaaa.
Ale jsem rád že jsem se dotáhnul na špičku a zlepšení tam nějaký je,tak uvidíme na další soutěži,snad bude nějaká konkurence....
-> Zdany: Kde vězí ten mikrofon??? Sakra už to musíme nějak pořešit...Nebo nějakej koupíme rovnou teď o víkendu v Německu???
Chce to měřit a něco tam naladit....Zřejmě se naladilo lépe než na finále...ale tam hlavně chyběla "šťáva"....
-> TUNER: gratulace
-> TUNER: Ty woe, ty jsi romanopisec.. Ale jinak hezky pocteni. :))
-> Tuner#2:
Ne ne,takovýhle slečny se jen tak nedávají.....
-> TUNER: Ty jo, to dávali k pohárku i takové hezké slečny?
-> Tuner#2: -> Majkl: Mazec,díky!
-> Tuner#2: to je magor
-> Majkl: Už ne, mělo to 200HP s 1,8T z TTčka, ale teď je tam 2,2T a potenciál je kolem 270 HP.
