Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> STENLY: Já jsem kdysi kupoval samotný NEW kola za 17 tisíc....Minulej tejden jsem zrovna ty samý s gumama 215/40 viděl za 10 tisíc.....Holt jiná doba jiný ceny....
Cau prosim te na kolik te priblizne vysli ty kolesa dik!
Dík
-> David V6: Foto máš tady,ale neni tam vidět uplnej detail....
img107.imageshack.us/my.p hp?image=podv...
Kontakt by měl mít i Víťa,nebo koukni na DTC,tam se Pája vyskytuje asi nejvíc... ;-)
Nebo kontakt na něho.
Poloosy má svařovaný tak náhodou nevíš jestli horní u převodovky má z rencka a spodní u kola originál škodováckej kuličkovej.
-> David V6: Jj,ten má z rencka.Má i jiný poloosy a musí se vyříznout kus do kastle v místech kde jsou sedáky.....to je důvod proč jí zatim neci..
A nevíš co tam má klásek ten má ještě větší výkon a má tam převodovku z renaulta?
-> David V6: Mam origo nápravu 130....
Chtěbych se tě zeptat máš na autě normální klouby na poloosách nebo nějaký co výc vydržej.nevim jaký mám dát na auto aby to vydrželi
-> David V6: Fakt jooo,tak jo,budu si dávat pozor,díky že jsi mi to řekl....
Jo to by šlo hlavně bacha přeci jenom jsou to brzdy.
Neboj se,dal bych tam pouze něco co se na to používá,třeba tohle...
img244.imageshack.us/my.p hp?image=tilt...
nevim jakej přesně ventilek chceš kopit ale dej si bacha äby byl s gegulaci od maxima do minima a aby nenechával nějakej tlak v soustavě jako se to dělá aby sis nezničil zadek.Musíš prostě laborovat
-> David V6: No takhle jsem to myslel od začátku,ne záťěžák z felicie,ale normální ventil co se prodává přímo na to určenej. Dozadu pouštět vše a předek regulovat.....Mam ale strach jestli by pak nešlel dopředu moc malej tlak nebo tak něco....No asi se to bude muset vyzkoušet,ptrotože to nikdo takhle mít nebude....ach jo..
Tak si tm dej zátěžák z felicie a máš to stáhni ho na nejvíc a postupně ubírej.
Ale uvědom si že tam musíš napojit předek pokud chceš zvětšit brzdný tlak na zadku.Ještě se chvíli budeš trápit.
-> gim: mozny to je nechci se hadat, mohli tam psat bludy coz se v posledni dobe stava casto. bylo tam napsany 2posilovace a mohli myslet pumpy?! s tema pumpama sem to videl na stavbe nejakyho catterhamu nebo podobnyho kitu na zpusob sevenu, tam zase podelali preklad jednou pumpa podruhy posilovac...
-> David V6: Hmmm,no uvidim.Právě že bych nejraději něco osvědčenýho vyzkoušenýho a rovnou to udělal a naladil si na zadek tlak jak potřebuju...Tohle řešení možná pomůže,ale asi nedocílim přesně tlaku jakej bych potřeboval....ale stejně dík...
Promiň já si neuvědomi že tam máš brzdiče z oktávy.nenašteloval bys to vůbec ale zadek by ti brzdil určitě víc.Zkus to nic zato nedáš,já to takhle mám zatím na bubnech a divil by ses co zvládnou.je jasný že trpěj.Nebo zkus tu avii ta má o dost víc modifikovanej druhej okruh v zádu má větší prasata a taky to zvládne prostě to zkus jinak to nezjistíš
-> gim: Tak to nevim co bylo za paskvil,ale normální závoďáci když mají 2 pumpy,tak bez posilovače...
Doma mam fotky jak to vypadá se dvěma pumpama i toho vahadla.Ani by to nebyl velkej problém vyrobit,ale zatim hledam jiný řešení.... ;-)
-> Montér: Hmmm,to by chtělo vysvětlit nějak líp,nebo nakreslit....měl jsi mu ho vyrvat z auta a rozřezat....)))
-> David V6: No dva okruhy bych chtěl zachovat každopádně...Navíc nevim kde bych vzadu vzal 4 pístky...mam tam jen 2....))
A jakou možnost štelování bych měl,kdybych to hodil jeden okruh předek a druhej okruh zadek?
-> Fifa:
-> Fifa:
