Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Tuner#2: vydrz trapi photoshop
-> TUNER: Tak gde je ta fotka?!
-> TUNER: Jo tak já nevěděl že sis tam dal 120kový poloosy
-> VeTëV: dyť se zelená i přes ten červenej hadr
-> TUNER: cece ze se ti to oplati porad tady takhle vykladat - se musis zelenat
-> Labros: Tak pro tebe spešl...
1.sundam středovou plastovou pokličku od kola
2.povolím šroub číslo 1 - 4
3.zvednu auto aby kolo bylo ve vzduchu
4.dopovolím a vyndám šrouby číslo 1 - 4
5.sundám kolo
6.sundám podložku
7.odmontuji šroub číslo 1 a 2 co drží brzdič
8.sundám brzdič
9.sundam středovou pokličku
10.vyndam závlačku
11.povolim matku co drží náboj s kotoučem
12.vyndam matku+podložku+ložisko
13.po výměně třmenu můžu opačnym způsobem namontovat zpět....
5.sundám kolo
6.sundám podložku
8.sundám brzdič
10.vyndam závlačku
-> TUNER: No podle mě to právě problém je, sundat kolo,povolit jednu matku a vyměnit komplet náboj.... Pokud nejdřív povolíš matku a pak uděláš to ostatní, tak to už asi problém není
-> CHIP: ja ti to reknu - vozidlo nezpusobile k provozu
-> TUNER: No ne ja to myslel tak, ze kdyz me tam zapsali bily svetla ktery se jim na aute nelibili ... pritom je cely auto dle predpisu ... tak co by tam asi tak vsechno zapsali tobe kdyby to auto prohlizeli ... ale neresme .. budme radi ze jsi to ziskal ..
-> Vita ze Sudet: Vždyť to nic neni.Jeden den práce.Je to skoro jednodužší než když měnim převodofku...
-> VeTëV: S jakou barvou? Myslíš zelenou?
-> CHIP: Zadní čelo mam doma zelený,rapiďácký na origo světla...
-> Zdany: Asi jseš přepracovanej...
-> VeTëV: To nejsou zbytky známky,ale poškozený místo v laku SPZetky..
-> Hanuš: O víkendu bych se možná stavěl.....Už mam nějaký rozměry tak to můžeme konečně vyzkoušet...co sobotka? šlo by to?
-> TUNER: jak jsi to udělal je jedno,hlavně že je na dva roky pokoj....
Ale budeš muset mít štěstí,aby tě nelapli horlivý policisti,kteří budou uplatňovat nový zákon...
-> TUNER: tu zelenou znamku si spatne sundal jsou tam jeste videt zbytky
-> TUNER: Panaček by si mohl otevřít soukromej krmelec a nobo navijárnu. :)) Takghle nás tady motat :)))
No u nas pokud ma nekdo takhle upravene vozidlo, tak ma na technicke znameho a nebo ma znameho ktery ma znameho ..
Odmontuje se zadni znacka preda se hotovost, ktera cita cenu za STK + prislusny "poplatek" za vyrizeni technicke bez shlednuti vozu ... neni v tom veru zadny problem ...
Akorat bych Tunere chtel videt ten protokol s vypisem lehkych zavad ... kdyz me tam napsali zadni bila svetla ... nedokazu si predstavit co bys tam musel mit napsano ty ..
-> TUNER: nedelej vytacky a Zagorku a s barvou ven
-> TUNER: Tak to ti tak žeru, žes motor a ostatní vymontoval.....
-> Borin: Není bedna
-> TUNER: Proč ?
-> Borin: vypadá to že ne....
-> TUNER: Bude v Hrocháči JL ???
