Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: já chci taky byt co nejbliz vlhky sterbine, muzu?
-> Zdany: Jestli jsou suchý,tak ti do bedny naliju vodu a při osolení tě přiložim ke štěrbině....
-> TUNER: Jééé, že bych konečně měl šanci i na EMMě??? Juchůůůůůů. Tak já to postavím na příští rok. :)))
Jinak Vortex se snažil, aby páníčkovi neudělal ostudu. :) Jo jo, tlačí to na 25ku dobře, ale jsou to takový suchý basy, chce to poladit. :) Jinak
-> Tuner#2: Tak příště nooo.
-> TUNER: To ne, to jsou 3 body a rozdíl je tuším 5b.
-> Tuner#2: Děkujeme,no kdybys předělal ty pojistky,tak jsi mohl bejt 3...:-)))
-> TUNER: JJ je to tak jak píšeš. Jinak gratulace k pohárku.
-> Tuner#2: No uplně nejlepší to neni...Víme už proč.
Ale na nějakejch písničkách to poznat neni vůbec,jen na testovacích frekvencích a nebo na nějakejch negrech...Tak asi začnu poslouchat klasiku a hvězdný války...
Zkoušeli jsme včera se Zdanym toho Vortexe a to bylo už slušný krmení...Uplně jiný tlaky...na 25 woofer to neni špatný.
Koukal jsi na pravidla pro rok 2007?
Nebude se hodnotit auto.Jen instalace a tlak,takže se to přiblížilo dB dragu....chce to přidat pár dB a bude to Ok
-> TUNER: Hraje to až překvapivě dobře, na to že to nemá adekvátní krmení a že je to woofer s velkým zdvihem=velkým zkreslením, tak ty basy jsou z toho hodně pěkné. CD není problém, klidně se někdy stavím - ozvi se.
-> TUNER: prijemny s.k s ofcema
-> Tuner#2: No bída no. :-(
Ještě se to musí přenastavovat + až přijedu z dovči tak bych tě poprosil o to cédo na limitaci abych to někde neodkouřil...
Tímto se s vámi cca na 10 dní loučim,jedu za kamzíkama a horskejma vofcema do Tater....
-> TUNER: No super, doufám, že to brzy uslyším...
-> Vita ze Sudet: Na sprinty už moc ne,zato na EMMĚ budu pečenej vařenej....Jestli to teda k něčemu bude....
Uchycení musim ještě vymyslet,ještě jsem na to nekoukal kde to chytim atd....Ale myslim že oproti magnatu to bude určitě o nějaký to kilíčko lehčí....
-> TUNER: Tak to už nelez na sprinty..... Ještě ji řádně ukotvy nějakým hoodně těžkym profilovým rámem ať se tam nastřádaj nějaký kilíčka ať mám šanci
-> TUNER: No konečně
Tak JL už hrajeeeee
Sme fčera s dvornim truhlářem Hanušem spáchali,teda hlavně on,bedničku pro JLa....
Ještě se musí ladit,ale vypadá to že by to mohlo fungovat...
-> fine_ray: Ty woe, kdyby jsi videl fotky, co foti Jirka. 90% bab a auta tak tri. :))
-> fine_ray: Neboj,dočkáš se...
téda, místo aby fotil letní fotky káry, fotí letní rodinu
