Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: Ok, beru.. Pokud tam nalejes vodu az po okraj tak to bude nak hrat.. :)) a nebude to suchy. :))
-> TUNER: Tak jsem Ti to na hifíkách změnil, smazat to nejde. jinak Ti taky musím pochválit woofer a instalaci - vypadá to zajímavě.
-> TUNER: Chlape vypadá to good!!!
-> TUNER: no myslel sem, že ten reprák je tak těžkej, že je vevnitř nejakej rám
-> jerrom: Nechápu co tim "svůj rám" myslíš...
Ty hliníkový výpalky nemají s reproduktorem nic společnýho.Je to jen překrytí rozříznutý dřevotřísky...
-> TUNER: jasný, takže jestli to chápu, tak to repro má svůj rám?
-> jerrom: Jestli myslíš ty kolem repra a kolem štěrbiny,tak to paráda neni...
Kolem repra je to 4 mm silnej hliník kterej zakrývá desku která je pod tim rozříznutá a znovu vsazená po nasunutí velký desky zeshora.Kvůli rámu to neni tak jednoduchý.Nelze vzít desku a "přiklopit" tim bednu.Musí se to nasunout ze spodu a poté nasadit vrchní kus.Aby nebylo vidět toto rozdělení tak je tam ten kroužek s "pacičkama"...
Kolem štěrbiny je to taky daný pro to aby to zakrylo okolní nerovnosti a "nějak" to vypadalo...
-> TUNER: A ty nerezový plíšky okolo je jenom paráda?
-> TUNER:
díky
-> Majkl: No jooo,kouknu na to...
-> TUNER: tak jo :)) a co odpoved na moji vcerejsi SMS?
-> jerrom: trochu změna,sem dal září...
-> TUNER:
wow
-> TUNER: vím, že je to pasé, ale chybí ti tu SRPEN a nebo tohle byl "srpenec"?
-> Majkl:
-> havlik:
-> Majkl: tunerovo vhlký šterbině?
