TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:20:25
14.08.2006
-> TUNER: já chci taky byt co nejbliz vlhky sterbine, muzu? 145 104
13:58:57
14.08.2006
-> Zdany: Jestli jsou suchý,tak ti do bedny naliju vodu a při osolení tě přiložim ke štěrbině....2
13:54:25
14.08.2006
Zdany
-> TUNER: Jééé, že bych konečně měl šanci i na EMMě??? Juchůůůůůů. Tak já to postavím na příští rok. :)))
Jinak Vortex se snažil, aby páníčkovi neudělal ostudu. :) Jo jo, tlačí to na 25ku dobře, ale jsou to takový suchý basy, chce to poladit. :) Jinak
10:48:47
14.08.2006
-> Tuner#2: Tak příště nooo.4
10:46:57
14.08.2006
-> TUNER: To ne, to jsou 3 body a rozdíl je tuším 5b.
10:45:08
14.08.2006
-> Tuner#2: Děkujeme,no kdybys předělal ty pojistky,tak jsi mohl bejt 3...:-)))
10:23:02
14.08.2006
-> TUNER: JJ je to tak jak píšeš. Jinak gratulace k pohárku.4
09:41:21
14.08.2006
-> Tuner#2: No uplně nejlepší to neni...Víme už proč.
Ale na nějakejch písničkách to poznat neni vůbec,jen na testovacích frekvencích a nebo na nějakejch negrech...Tak asi začnu poslouchat klasiku a hvězdný války...
Zkoušeli jsme včera se Zdanym toho Vortexe a to bylo už slušný krmení...Uplně jiný tlaky...na 25 woofer to neni špatný.
Koukal jsi na pravidla pro rok 2007?
Nebude se hodnotit auto.Jen instalace a tlak,takže se to přiblížilo dB dragu....chce to přidat pár dB a bude to Ok4
22:24:09
04.08.2006
-> TUNER: Hraje to až překvapivě dobře, na to že to nemá adekvátní krmení a že je to woofer s velkým zdvihem=velkým zkreslením, tak ty basy jsou z toho hodně pěkné. CD není problém, klidně se někdy stavím - ozvi se.
11:26:12
31.07.2006
-> TUNER: prijemny s.k s ofcema 4
11:21:34
31.07.2006
-> Tuner#2: No bída no. :-(
Ještě se to musí přenastavovat + až přijedu z dovči tak bych tě poprosil o to cédo na limitaci abych to někde neodkouřil...4
Tímto se s vámi cca na 10 dní loučim,jedu za kamzíkama a horskejma vofcema do Tater....1
21:09:59
28.07.2006
-> TUNER: No super, doufám, že to brzy uslyším...4
13:48:35
24.07.2006
-> Vita ze Sudet: Na sprinty už moc ne,zato na EMMĚ budu pečenej vařenej....Jestli to teda k něčemu bude....3
Uchycení musim ještě vymyslet,ještě jsem na to nekoukal kde to chytim atd....Ale myslim že oproti magnatu to bude určitě o nějaký to kilíčko lehčí....2
13:34:58
24.07.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak to už nelez na sprinty..... Ještě ji řádně ukotvy nějakým hoodně těžkym profilovým rámem ať se tam nastřádaj nějaký kilíčka ať mám šanci3
10:35:25
24.07.2006
-> TUNER: JŮ
09:20:07
24.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: No konečně 4 1
07:22:35
24.07.2006
Tak JL už hrajeeeee1
Sme fčera s dvornim truhlářem Hanušem spáchali,teda hlavně on,bedničku pro JLa....
Ještě se musí ladit,ale vypadá to že by to mohlo fungovat...
20:52:53
23.07.2006
Zdany
-> fine_ray: Ty woe, kdyby jsi videl fotky, co foti Jirka. 90% bab a auta tak tri. :))
15:56:42
18.07.2006
-> fine_ray: Neboj,dočkáš se...4
15:21:29
18.07.2006
fine_ray
téda, místo aby fotil letní fotky káry, fotí letní rodinu 1
