Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> jarda.u1: A nebo starej Pešan na kile. To víš, vodní pumpa to je brzda...
-> formen: takhle to ma ustredni topeni,ne?
zdravim
Nemam
-> TUNER: Mam dotaz mas tam el. cerpadlo na vodu kdyz zastavis aby voda stale kolovala v okruhu??
-> M@rtin: To neni podle fotek,to je tak i ve skutečnosti
Rozchod je sice větší,než má Honza,ale díky blatníkům je to úzký. Neni to hotový. Podložky jsou stejný jako byly. Jen kola jsou místo 8mi palců jen 7...takže - 2,5 cm na každou stranu. Širší náboje na zadek jsou doma,ale nevim co s předkem...chtělo by to širší nápravu tak o 5 cm na každou stranu......ale jezdit to jezdí,tak přece na to nebudu x let doma jen koukat než se dokopu to vyřešit.
-> Tuner#2: si to ověřím, jestli mi nelakuješ
-> M@rtin: nejsou podložky
-> Tuner#2: Ta zelená je podle fotek nějaká tramvajová
nádhera
pěkná práce:-)
-> MATTESS 27.05.10 14:14:47: Celkem slušně, nový kola, gumy a vejfuk to pokrylo a ještě zbylo na zmrzlinu
-> Tuner#2: kolik GES platí za reklamu?
-> TUNER: P.S. Nezapomeň na mě s tím Kláskem
-> TUNER: Ty jo velkej tuner přidal fotky
-> TUNER: tomu říkám rychlost
-> radekp: Tak tady máš i 3
-> TUNER: I dvě!
-> radekp: Dííík
to abych tu fotku dal i sem )))
-> Goody 23: Těžkej litinovej motor, nemá výkon a aby si ho tam dostal tak musíš udělat to samý jako s 1,8T
-> Goody 23: Protože stejný výkon dostaneš z 1,3 , který je navíc lehčí a taky s tím budeš mít méně práce
-> TUNER: Jinak se mi líbí tvoje auto čím dál víc, ta fotka se Žlutkou v garážích neemá chybu!
preco nezmysel ??
