TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:31:34
15.06.2010
tuner969
Dobre aspon neco čeho se muže človek chytnout ...dik
13:10:34
15.06.2010
-> tuner969: Já koukal do vzorníku,kde bylo prostě tohle označení....
10:03:53
15.06.2010
tuner969
Ne ne ja si ho prečetl..už asi 5x...jen ja bych te chtel poprosit o presné číslo té farby...ak to nenasere!!
07:35:54
15.06.2010
-> tuner969: Je vidět že jsi si ten popis asi pořád nepřečetl....
21:31:08
14.06.2010
tuner969
Mužu se dozvedet jaky je to odstín barvy na škodofce anebo presneji i číslo té farby ?Dík.
21:36:22
10.06.2010
forever_young
J8 se na to stejnak budu muset podívat někde na živo ;-)
20:35:52
06.06.2010
-> jarda.u1: JJ, teď prý dva webry a nadává na to a asi se vrátí k Sedrům.
Jinak tady samej odborník 3
21:45:09
04.06.2010
Tommyk
kvuli "zvýšení výkonu" je to podle mě pěkná píčovina, to se pozná víc 5kg na váze řidiče 3 ale jako dochlazování stojícího auta dobrá věc
20:01:50
04.06.2010
zidlik
-> Nwkt: to je jasný4
20:00:35
04.06.2010
-> zidlik: Proč myslíš, že má Vojtík dva řemeny a ten na altík pro sprint odpojuje 1
19:59:22
04.06.2010
zidlik
-> havlik: řekl bych?3 běžte někdo na brzdu a změřte to1 to je jasný ten altík bude možná ještě větší zátěž než ta pumpa
19:56:09
04.06.2010
-> zidlik: no ale rozhodně mín než pumpa řekl bych:) a pro sprinty by jim mohla stačit vyloženě jen baterka i bez altíku4
19:53:16
04.06.2010
zidlik
-> havlik: snad když zapneš el.spotřebiče tak se zvedne mechanickej vodpor tim že to pak víc brzdí alternátor ne?
19:44:07
04.06.2010
-> zidlik: žádná ztráta na výkonu žádnej mechanickej odpor
19:30:07
04.06.2010
zidlik
-> havlik: no to mě je jasný-to chápu...akorát sem nepochopil proč by to mělo jet líp bez mechanický pumpy když tam stejně musí bejt elektrická4
19:18:56
04.06.2010
spíš jde o to že to ten motor dochlazuje a udržuje koloběh vody i po vypnutí motoru. Kde při mechanice se zastaví voda uplně
19:11:14
04.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: tak elektriku musíš taky dobíjet-to je to až takovej přínos?když ten výkon nevodebere přes řemen pumpa tak ho vodebere alternátor ne?
19:00:35
04.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: 2x SEDR?....mazec 1
18:56:30
04.06.2010
-> jarda.u1: Vodní pumpa jsou dvě desetiny na sprintu: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../148_7668_190.j pg
9 3
18:56:06
04.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: to jo,taky jsem to nekde videl,myslim ze loni na Pribrami na Rapidu.
