Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:31:34
15.06.2010
15.06.2010
tuner969
Dobre aspon neco čeho se muže človek chytnout ...dik
	13:10:34
15.06.2010
15.06.2010
-> tuner969: Já koukal do vzorníku,kde bylo prostě tohle označení....
	10:03:53
15.06.2010
15.06.2010
tuner969
Ne ne ja si ho prečetl..už asi 5x...jen ja bych te chtel poprosit o presné číslo té farby...ak to nenasere!!
	07:35:54
15.06.2010
15.06.2010
-> tuner969: Je vidět že jsi si ten popis asi pořád nepřečetl....
	21:31:08
14.06.2010
14.06.2010
tuner969
Mužu se dozvedet jaky je to odstín barvy na škodofce anebo presneji i číslo té farby ?Dík.
	21:36:22
10.06.2010
10.06.2010
forever_young
J8 se na to stejnak budu muset podívat někde na živo ;-)
	20:35:52
06.06.2010
06.06.2010
-> jarda.u1: JJ, teď prý dva webry a nadává na to a asi se vrátí k Sedrům.
Jinak tady samej odborník
21:45:09
04.06.2010
04.06.2010
Tommyk
kvuli "zvýšení výkonu" je to podle mě pěkná píčovina, to se pozná víc 5kg na váze řidiče  ale jako dochlazování stojícího auta dobrá věc
 ale jako dochlazování stojícího auta dobrá věc20:01:50
04.06.2010
04.06.2010
zidlik
-> Nwkt: to je jasný
20:00:35
04.06.2010
04.06.2010
-> zidlik: Proč myslíš, že má Vojtík dva řemeny a ten na altík pro sprint odpojuje
19:59:22
04.06.2010
04.06.2010
zidlik
-> havlik: řekl bych? běžte někdo na brzdu a změřte to
 běžte někdo na brzdu a změřte to to je jasný ten altík bude možná ještě větší zátěž než ta pumpa
 to je jasný ten altík bude možná ještě větší zátěž než ta pumpa19:56:09
04.06.2010
04.06.2010
-> zidlik: no ale rozhodně mín než pumpa řekl bych:) a pro sprinty by jim mohla stačit vyloženě jen baterka i bez altíku
19:53:16
04.06.2010
04.06.2010
zidlik
-> havlik: snad když zapneš el.spotřebiče tak se zvedne mechanickej vodpor tim že to pak víc brzdí alternátor ne?
	19:44:07
04.06.2010
04.06.2010
-> zidlik: žádná ztráta na výkonu žádnej mechanickej odpor
	19:30:07
04.06.2010
04.06.2010
zidlik
-> havlik: no to mě je jasný-to chápu...akorát sem nepochopil proč by to mělo jet líp bez mechanický pumpy když tam stejně musí bejt elektrická
19:18:56
04.06.2010
04.06.2010
spíš jde o to že to ten motor dochlazuje a udržuje koloběh vody i po vypnutí motoru. Kde při mechanice se zastaví voda uplně
	19:11:14
04.06.2010
04.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: tak elektriku musíš taky dobíjet-to je to až takovej přínos?když ten výkon nevodebere přes řemen pumpa tak ho vodebere alternátor ne?
	19:00:35
04.06.2010
04.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: 2x SEDR?....mazec
18:56:30
04.06.2010
04.06.2010
-> jarda.u1: Vodní pumpa jsou dvě desetiny na sprintu: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../148_7668_190.j
pg
18:56:06
04.06.2010
04.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: to jo,taky jsem to nekde videl,myslim ze loni na Pribrami na Rapidu.
	 TUNER / Zelenka
            TUNER / Zelenka
