TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:24:10
27.02.2004
-> Saky: :o))
14:20:25
27.02.2004
Saky
vsechno jde.. ale lidem kteri si myslej ze jim auto jezdi 140, 150 atd to nedoporucuju budou nadavat ze je to smejd a ze to meri spatne-))
14:17:31
27.02.2004
Jindra
a de ten digital dat aji na 105kovou napravu?
12:46:38
27.02.2004
Já tam mam SIGMU BC 1400.Od SIGMY jsou asi jediný computery který jsou tušim do 299 nebo do těch 260 km/h...Ostatní jsou max do 199 a to by mě asi nestačilo4 .Jinak ho mam upevněnej na třmenu....Ještě to dolaďuju...Jen mě štve že jsem chvilku nepočkal a nekoupil si dnešní řadu SIGMY,mají mnohem lepší ovládání a design je taky cool8
14:03:09
26.02.2004
david novotný
->Tuner2: díky za radu, přemešlel sem o tý 700stovce - ta je přímo na mašiny, žejo? - no a do dvěstěšedesáti? - to by mohlo stačit3
13:33:44
26.02.2004
-> david novotný: Nevím jak to má Luboš - asi ještě nijak :o)) ale kup nějakou Sigmu BC 300 - 1200? podle toho co chceš za funkce (já mám BC 700) a čidlo chci upevnit vzadu na šít bubnu a magnet na kolo. Bezdrát asi fungovat nebude - je to prý na majou vzdálenost a v jednom obchodě mě řekl, že se slabšíma baterkama a odpruženou vidlicí to občas nefunguje - takže v autě už vůbec ne. jo a ty nový sigmy jsou do 260 km/h - mám to odzkoušené...
13:00:24
26.02.2004
david novotný
moc pěkná škodovka - ty kola to jenom podrthávaj. Můžu se zeptat, jakej si zvolil ten digitální tachometr? - je bezdrátovej, nebo ne? - chci si ho tam taky dát, ale nevim jakej mám zvolit, aby to bylo nejlepší.
12:48:10
22.02.2004
Saky
no moje dilo jestli vyjede tak to bude tak za 3-5et z duvodu casovych financnich a hlavne proto ze to chci udelat poradne..
co se tyka legalnosti tak nelegalni je vsechno jenze otazka jestli nelegalni vyztuhy naprav nekdo bude posuzovat stejne tak jako nelegalni oktavackej motor nebo nelegalni kotouce..
jinak co se tyka toho co stavet budu to bude nelegalni taky jenze me to netrapi..
12:26:23
22.02.2004
Jééé to jsem tady chvilku nebyl a nestačim se divit co je tady příspěvků...O obrácenej převodovce a motoru dopředu místo sedaček vim taky,ale když jsem to auto začínal stavět,tak jsem vůbec nepočítal že tam někdy dam 1,8 T a v té době.....Původně jsem chtěl 1,5 trochu ostřejší,ale stavim to podle toho jak jde čas a tvoří se inspirace....1,5 už jsem měl,ale když už auto vypadá tak jak vypadá,chtěl jsem něco ostřejšího....Jinak ta baterka v kufru 80 Ah už je odzkoušená a časem možná bude něco jinýho9 s rozloženim hmotnosti...V seriovej škodovce jsem měl 55 Ah a vzadu plyn a myslim že to bylo v pohodě....rozhodně lepší než baterka u motoru.
Jinak převodovka je v garáži rezervní,takže bude jen čekat až ta 1. odejde na repasi a takhle se budou střídat,dokud mě to bude bavit3 Dávam jí tak 5000 - 10000 km a při najetí cca 3000 km ročně to snad nebudu přehazovat každej pátek..
Jinak Sakymu držim palce aby dokončil to co má v plánu,čim víc experimentálních vozů tim líp4
PS : o legálnosti přestavby a třeba i tvejch výrobků se asi s polišema hádat nebudem...1
12:29:22
19.02.2004
pepa z depa
kdyba někdo měl zajem o přenodovku z 911ky tak to neni problem ale tak 40000 a nahoru podle typu se samosvorem klidně kilo
00:14:26
19.02.2004
Saky
ale nevim jak ji zapaltis..
00:13:37
19.02.2004
Saky
kdyz ze superba tak z 2,8benzinu a nebude muset delat asi ani prirubu ale nevim jak otocit resp vim ale tak to asi nechce..
19:49:49
18.02.2004
a co takhle převodovku ze Superba s tím novým dieslem? je tam jako ve škodárně jen na opačnou stranu ;-)
16:29:06
18.02.2004
Rosta
No uvidíme až vyjede třeba nás překvapí nebo bude v inzerci shánět jeden pětikvalt za druhým.
15:43:03
18.02.2004
Zdany
S tímhle souhlasím se Sakym.. Mít převodovka ruce, tak mlátí Tunera hlava nehlava.. Taky se těším až se to uvede do chodu.. Chci to rozhodně vidět.. a nebo postavit závodní převodovku..
15:33:49
18.02.2004
-> U-Geen: jj 4 Já na tom budu stejně, jestli teda někdy vyjedu...
15:27:59
18.02.2004
Saky
no ja videl mrkev prevodovky po jednom zavode a ten motor mel ubohejch 140Nm a byla do vrtule.. ale jeste nepraskla to by praskla az ten dalsi.. ale to je fuk.. hlavne at uz to jezdi..
15:27:51
18.02.2004
-> Tuner#2: jj, kdyz bude jezdit pro rohliky, to moc km nenajezdi
15:17:51
18.02.2004
K té baterce - netvrdím, že to Lubošovi vyrovná nadváhu motoru, ale u normálního to dost výrazně pomůže, obzváště pokud tam bude 75Ah a více. Kabely stačí dát větší průřez a OK.
Převodovka to asi určitě nevydrží. Vráťovi lehala tak prý po 5 - 7 tkm a Kláskovi s tou červenou s TTčkem lehla teď po 12 tkm, ale to s tím jezdí sprinty a dost tvrdě rozjezdy. Pokud se s tím rozumně rozjedeš, tak to vydrží mnohem déle a na to co Luboš najede, tak na dvě sezóny by to mohlo vydržet.4
15:11:34
18.02.2004
Saky
z audi
