Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Saky: Aspon jsi mohl napsat ze kteryho auta ji chces pouzit ... zadnou technickou dokumentaci jsem nechtel ...
ja uz prevodvku mam-) ale jak jsem rikal ja volim jinou koncepci ta prevodovka se popere hrave s kroutakem 400Nm tak neni co resit.. -) ale nechci toho moc prozrazovat je to na dlouho a jeste nevim co a jak ale uz mam motor prevodovku a brzdy komplet elektriku atd..
-> Saky: A jakou prevodovku zvolis .... kdyz se na to chystas musis mit nejakou vyhlidlou ....
no to je problem, porshe je draha a jina asi snad ani neni leda zvolit jinou koncepci ulozeni a prevodovky-) tak to chystam ja nekdy..
-> Saky: Navrhni jakou ... jedina ktera vypada ze by byla bez problemu je porsche ...
co se tyka kabelu k baterce pokud se dodrzi to ze se delka zvetsi X krat a prurez taky Xkrat bude to mit stejne parametry..
jako reseni to je.. kdyz se tam dobre nekam ukotvi a nebude vadit ze zabije kus kufru a nadimenzuje se dostatecne privodni kabel tak asi urcite plus. ale stejne to nevyrovna vahu toho motoru..
ale ja nerikam ze je to spatny fakt je to dobre, hodnotim ze nekdo dela fakt neco jinyho nez co spousta lidi, uznavam ze koupit jakejkoliv "dospelej" motor je levnejsi nez se tunit s rapidackym a spotreba bude mensi a vykon a kroutak vetsi.. jenze to je prave ten problem ta prevodovka.. chce to proste jinou prevodovku..
Co já vím, tak 1,6 VW oproti 1,3 Škoda je snad rozdíl někde okolo 100 kilo...
Hmm já myslel že má nějaký super řešení na tu baterku, taky bych jí chtěl zezádu vyhodit, ale vepředu v kufru mám nádrž a dát vedle baterku se mi moc nechce...
no plně souhlasím se Saky i když jsem před nějakou dobou měl rozdílné názory, a nebudou velké zdráty v těch dlouhých startovavích kabelech, které půjdou přez celé auto?
no ze to je stejny jako kdyz nekdo vzadu sedi di vzal kde? tady je rozdil hmotnosti za zadni napravou a jestli je 70kg nebo 120kg je rozdil a podle me vazi vic je to celolitinovy ne? ja mam motor a ten ma 180kg a to ma hlinikovy hlavy-) jestli nekoho povezes nebo nepovezes vzadu je jedno.. spis se to da porovnat asi tak jako kdybys vozil mrtvolu v kufru -) proste neni dulezita hmota mezi napravama ale ta za napravou..
podle me je to taky blbost at uz z hlediska vahy tak hlavne z hlediska ty prevodovky vsak ona rychle poda ruku a podekuje-) ale jinak pekny to jo.. jen bych poste nemel tu trpelivost cekat kde me to auto necha az se ta prevodovka rozsype a ze se rozsype o tom snad nepochybujes? nerikam ze hned, zalezi na stylu jizdy ale vic jak 10000km to nevydrzi podle me ani vic jak 3000km ale to se uvidi..
co se tyka jizdnich vlastnosti nemyslim si ze to bude mit dokonalou prilnavost pri prujezdu zatackou treba na dvojku pod plnym plynem myslim si ze to bude mit tendenci jet rovne.. ale to je muj nazor.. vsak my uz sme vsichni zvedavy kdy to vyjede.. a co se tyka dalsich veci zhlediska legalnosti atd o tom uz radsi nemluvim vubec..
-> Baghira: Ve předu v kufru.
-> RS: Rozdíl ve váze je tuším 50kg což není moc a je to jako když vzadu někdo sedí. Když dáš baterku, která má tak cca. 15 kg ze zadu do předu, tak bych řekl, že to dost pomůže, alespoň u klasickýho motoru jo - je to odzkoušený a auto mnohem ochotněji zatáčí i na mokru.
nechci se hádat je to můj názor že rozdíl ve váze je velký a baterka tomu moc nepomůže když bude v kufru
A kde je teda baterka?
-> TUNER: Koukám, že už jsi sehnal kolínka na mezichladič. Já se ptal i strejdy, jestli něco nemá, ale takový průměr neměl nic.
-> čahoun: On ten motor není zas o tolik těžší a navíc je to už v pár autech odzkoušeno a nikdo si na to nestěžoval. Navíc Luboš má třeba baterku v předu a i to je hodně znát navíc pokud dáváš kvůli muzice velkou jako já.
jen takový dotas bude se vůbec s takovým autem dát jezdit vždyť se změní těžiště a v zatáčkách bude zadek ustřelovat ne?
a ja uz si rikal novej prispevek tak to Lubos pise ze to vrciiiiiiiiiii
Tak jsem po dlouhej době přidal taky nějaký fotky....Tenhle tejden bych chtěl udělat vejfuck,abych mohl konečně zavolat elektrikáře a požádal o nahození agregátu
......Ještě se pokusim něco nafotit,ale už ani nevim co bych měl...?
Mam nějaky fota motoru a vnitřku,jsou moc velky tak ja je zmenšim a dam je sem,ne ještě nevrčí ....
A co motor, už ho máš nastrojenej a zapojenej?
