Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
kdyby se clovek nez se zepta zacetl do komentaru tak by to zjistil hned. .jenze tak je to se vsim kazdej se zepta na vsechno aniz by cokoliv udelal pro zjisteni info, ale abych tady nemoralizoval tak ten ram je od NIkyho a motor z oktavky. ale urcite je to v tech komentarich, tohle sem vylovil z pameti.
motor je tuším z Š Octavie;-)
Taky ze slitiny...
Chtěl jsem se zeptat kde si sehnal ten rám do auta? nebo sis ho nechal udělat??? a kolik stál.....................
......................dává
m ti 10 bodů.......z čeho to je motor????
Typoval bych,že jsou ze slitiny hliníku ješťe z něčim
P.S. jsou to funglovky za pěkný ranec chechtáků
Máš to fakt parádu bez chyby!!!dávam 10!Můžu se zeptat z čeho jsou kola!
TO RS: Nečetl jsem starší komentáře,díky za radu...Jdu na to!!!
Super škodovka dávám 10 bodů.
to tense: přečti si starší komentáře bylo toto téma rozebíráno
TO JE BRUTUS MOTOR!!!...DáVáM TI 10 BODů!!...ZAJíMALO BY Mě,ZDA TEN MOTOR NENí MOC TěžKý,NA TO žE VZADU,JíZDNí VLASTNOSTI MUSí BýT O HODNě HORší NEž S ORIGO MOTOREM!!..ALE O TO NEJDE HLAVNě žE TO JEDE!!!!!!!!!
čau chlape,máš ode mne 10 bodů protože jsem ještě nic brutálnějšího neviděl.Ty kola,kotouče,barva,blatní
ky atd. to je prostě paráda.Jenom bych se chtěl zeptat co je to přesně za motor,kolik má asi koní atd.Moc dík a zatím se měj
Diky Chipe, nevim, proc se to vlozilo 2x a jeste tak divne kouknu na to.
J.
J.
-> Jindra: Podival jsi se na ten link co jsem vlozil ... nejjednmodusi je vlizt si pod auto a podivat se co jak okolo ceho rotuje ... a pul mas vyhrano ..
No a jak na to?
Diky J.
Diky J.
-> Jindra: Tady je nejakej navod, ale pokud nemas vlecku, tak to cidlo budes muset uchytit jinak ....
www.skoda136gl.szm.sk/com puter/index3.htm
No a jak na to?
Diky J.
Diky J.
Taky ted budu montovat digitalni tachometr ... nasel jsem doma Sigma BC 1100 ... sice starsi, ale funkcni, takze si s nim pohraju .... Uvidime ...
no ja ti to nijak nevyvracim naopak. .jen jsem pripsal poznamku pro lidi aby pak nebyli sklamany az zjisteji skutecnou rychlost sveho vozu.. kdyby to meli vsichni ja bych byl rad.. aspon by skoncila era skodovek jezdicich 180 a vic..
Vis saky a proc si myslis, ze chcu ten digital? Taky me nefunguje pocitadlo km a ten cyklo.. ma dalsi suprovy funkce. Jen chci vedet jak to zapojit. Dekuju za rady bez predsudku.
J.
J.
J.
J.
