-> Tommyk: ,
-> havevo: ,
-> KillFucker: ,
-> kraska98: Díky! Jinak ten lak je původní jen z části. Nově lakované jsou oba přední blatníky a čelo. V budoucnu bych ale chtěl nový celolak, pokud budou peníze. I když to podle fotek na první pohled nevypadá, plechy jsou obouchané ze všech stran a chtělo by s tím něco dělat.
skoda.virt.cz odkaz
Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Rok výroby: 1986
typ motoru: 742.12
Pár slov na úvod:
Stručný popis:
- chromované díly
Exteriér:
Další úpravy:
Aktuality:
Plány do budoucna:
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
21:26:01
06.08.2012
06.08.2012
Tomáš#K
21:18:47
02.08.2012
02.08.2012
kraska98
Jedna z nejkrásnějších škodovek na virtu,ani semi nechce věřit že je puvodní,hlavně ten lak
23:53:24
01.08.2012
01.08.2012
KillFucker
měl jsem možnost vidět naživo...pecka
23:12:39
01.08.2012
01.08.2012
havevo
Jedna z nejhezčích Škodovek na Virtu :) pěkná práce
22:08:08
01.08.2012
01.08.2012
Tommyk
hmmm tyjo, moc pěkná.. ten motor vymazlenej :) smekám
21:56:35
24.04.2012
24.04.2012
Tomáš#K
-> Martin/125/: Díky. :-) Jinak ten blatník neberu jako detail. Je to bohužel věc, která je vidět... Časem to snad poladím.
12:43:43
24.04.2012
24.04.2012
Martin/125/
luxusní!!! fakt moc paradni...jen malilinkej detailek je ten nepatrne jiny odstin předniho blatniku...ale je to jen detail je fakt bombova...
21:06:38
05.03.2012
05.03.2012
oppik
-> Tomáš#K: že jo taky si myslím
19:56:04
04.03.2012
04.03.2012
Tomáš#K
-> oppik: Jo, tak to už sedí.
15:42:48
04.03.2012
04.03.2012
oppik
-> Tomáš#K: promin spletl jsem se o jednu fotku no tak 60
23:34:48
28.02.2012
28.02.2012
Tomáš#K
-> oppik: To je focené v Klecanech u Prahy v létě 2010 když tam byla Klecanská veterán rallye.
Neříkej, že máš jako spotřebáka Toledo...? ;-)
21:21:33
28.02.2012
28.02.2012
oppik
fotka 61 je mi hodně povědomá kdo vedle tebe stojí :-))
12:46:02
11.12.2011
11.12.2011
Voplik
-> Tomáš#K: to je jasná věc
23:06:10
09.12.2011
09.12.2011
Tomáš#K
-> Voplik: Můžem se domluvit a jet všichni společně. Akorát až na jaře.
18:29:29
07.12.2011
07.12.2011
Voplik
-> Tomáš#K: tak to jo,ja musim taky shadu a nekam bych taky vyjel
15:57:56
03.12.2011
03.12.2011
-> Tomáš#K: To máš pravdu. Kdysi se dalo pěkně chodit kolem každého auta, dnes je vidíš pouze z předu
21:28:23
02.12.2011
02.12.2011
Tomáš#K
-> MATTESS: Byl jsem tam asi po 6ti letech a je to tam dá se říct pořád stejné - jako v galerii z loňska. Auta pěkný, ale je jich až moc na malém prostoru. Málo místa okolo.
06:45:57
02.12.2011
02.12.2011
-> Tomáš#K: mají v Lánech něco nového, co nemam v galeriích?
skoda-virt.cz/cz/.../305- muzeum-sportovnich-aut-lan y-2010
skoda-virt.cz/cz/.../307- muzeum-sportovnich-aut-lan y-2006
02:05:57
02.12.2011
02.12.2011
Tomáš#K
-> Voplik: jj, s Ondrou a Honzou - Scirocco blázny! Využili jsme jednu z posledních hezkých nedělí a vyrazili na společnou projížďku do Lán do Muzea sportovních aut. Cestou zpět do Prahy jsme nafotily tyhle fotky.
18:49:28
01.12.2011
01.12.2011
Voplik
-> palinator: si byl s Ondrou a Honzou fotit jo?
