Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
14:30:04
18.10.2012
18.10.2012
-> rsvancara 09.10.12 22:25:03: kde bývajú tieto samolepky nalepené? nemôžem si spomenúť.
07:51:10
17.10.2012
17.10.2012
rsvancara
Povedlo se sehnat bílou samolepící lesklou PVC fólii, takže jako by to byl originál (jen ta barva a font jsou trochu jiné) :-)
22:25:03
09.10.2012
09.10.2012
rsvancara
Popojedeme :-)
22:56:38
08.10.2012
08.10.2012
rsvancara
Dík, jsem zvědavej, jak to bdue vypadat naskládaný v autě.
22:27:52
08.10.2012
08.10.2012
-> rsvancara: Pěkný potahy pane
Vypadá to luxusně!
22:17:20
08.10.2012
08.10.2012
Shatter
-> rsvancara: nádherný interiér!
07:40:32
26.09.2012
26.09.2012
rsvancara
-> ondie: Sám jsem moc zvědavej na výsledek
20:31:31
25.09.2012
25.09.2012
ondie
Ty sedačky sou super...bude to moc pěkný!
19:53:13
23.09.2012
23.09.2012
rsvancara
-> OndraST: Originál černej interier s proužkem mám, v super stavu. Proto tam dám tohle, až se ošoupe, tak tam dám originál, ale teď by ho byla škoda :-)
19:40:39
23.09.2012
23.09.2012
RadovanSkodovkar
Tak tie sedačky sú fakt LUXUS!!!
19:40:15
23.09.2012
23.09.2012
Peca
Sedačky jednoznačně bomba!!!
19:37:40
23.09.2012
23.09.2012
OndraST
-> rsvancara: Zajmavá kombinace, a hlavně neokoukaná.
Ale u tak rozsáhlé renovace, bych spíš volil originál vzor, který do auta patří.
Každej má jinej vkus.
19:13:05
23.09.2012
23.09.2012
-> rsvancara: tak tam sa bude trt.. sediet
18:41:01
23.09.2012
23.09.2012
rsvancara
-> minno: Je to vlastní výmysl
18:33:26
23.09.2012
23.09.2012
-> rsvancara: tak tie sedačky sú luxusné. to sa takýto poťah robil origo, alebo si to ty takto nechal prečalúniť?
18:23:25
23.09.2012
23.09.2012
rsvancara
Překvapení - viz. poslední fotka. Chtěl jsem to poskládat do auta, ale nějak nestíhám to auto postavit "na kola" :-)
17:30:01
17.09.2012
17.09.2012
rsvancara
Dík za dar Stando, dvě příležitostně přepošlu dál jednomu členovi, kterého nebudu jmenovat protože své GLi tají :-D
06:23:30
05.09.2012
05.09.2012
rsvancara
-> Mantrabeach: a ty
17:53:59
03.09.2012
03.09.2012
Mantrabeach
-> rsvancara: a já
