Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:41:21
05.11.2012
-> rsvancara: to sa bude rajdovat 3
18:16:48
05.11.2012
rsvancara
18:16:24
05.11.2012
rsvancara
Vlečka nebo kyvka? Ani jedno, tohle tam bude :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 05.11.2012 18:16:24
11:06:38
04.11.2012
rsvancara
Samolepky na sklo - hlásím neúspěch, dostane to specializovaná firma :-)
15:45:41
02.11.2012
-> rsvancara: vsetko pekne do detailu
15:42:38
02.11.2012
rsvancara
-> minno: Nějak se mi nechce nic dalšího instalovat (i když u Apple by to asi nebyla instalace :-D)
10:45:52
02.11.2012
-> rsvancara 01.11.12 23:25:02: tak v Exceli to bude určite zložité, to je fakt :) Prečo všetky tie štítky nerobíš v grafickom programe?
23:29:54
01.11.2012
rsvancara
-> Karlos (WIO46): Skoro tak :-)
23:25:57
01.11.2012
Karlos (WIO46)
-> rsvancara: Na průhlednou samolepku zrcadlově?
23:25:02
01.11.2012
rsvancara
Teď to bude složitějši (udělat to lepící z druhé strany) :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 01.11.2012 23:25:02
20:10:22
21.10.2012
rsvancara
-> Šediváček: Jak na kterým autě :-). GLi byla bouraná na předek, takže se lakovalo a už tam nebyl. Na náhradní kastli ale byl.
20:03:04
21.10.2012
Šediváček
"To nemáte tyhle štítky na sklon světel nalepený z fabriky?"5
16:53:47
21.10.2012
Maťulo
-> rsvancara: pravdaze!!! 136
16:45:11
21.10.2012
rsvancara
-> Maťulo: Jo? Mám nějakou hezkou? 3
16:32:03
21.10.2012
Maťulo
-> rsvancara: dal by som LIKE na fotky keby to slo! 157
11:36:00
20.10.2012
Plisek
-> rsvancara: já mám na káře taky ten hlinikovej a je to 120gls viděl jsem ho prvně
17:57:42
18.10.2012
rsvancara
-> Nwkt 18.10.12 14:54:38: Já tomuhle štítku říkám homologační. Zatím jsem viděl tři provedení. Papírovej samolepící na Š120 GLS a 130 L (oboje emka), hliníkovej nýtovanej na Rapidech a z bílýho lesklýho PVC (samolepící) na 135 GLi
-> Maťulo 18.10.12 14:42:07: Je to koženka lepená na tenký molitan a to celý je lepený na to origo papírový plato.
-> castrol 18.10.12 15:05:33: .... až přijede z lakovny :-D
17:50:09
18.10.2012
rsvancara
Co to tu je za bitku? Takovejch příspěvků :-D
Tak jsem stvořil další f matným stříbře :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 18.10.2012 17:50:09
15:15:17
18.10.2012
-> Nwkt: tak to je jasné že na krivo, ako ináč3 -> Maťulo: ok poslem.
15:12:16
18.10.2012
-> minno: To řeknu 3 ale musíš ho nalepit správně nakřivo, jako z výroby
