Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
14:04:31
25.05.2020
-> Bukaj:
Jak se vlastně DDSR na sériovém motoru chová oproti EDSR/SEDRu?
13:45:42
25.05.2020
Tím ovšem nechci říct, že by EDSR/SEDR byl nějaký etalon trvanlivosti - naopak to byla na tu dobu dost bída. A od DDSR, který byl v mnoha ohledech vychytanější, se upustilo pravděpodobně kvůli vysokým výrobním nákladům - vymyšlené to bylo hezky, ale příliš složité, mnoho různých odlitků z různých materiálů... 7
13:42:52
25.05.2020
-> minno: Jenže ty vozy umíraly na korozi už po pěti letech, pokud se o ně člověk nestaral 8 A víme, jak to bylo v devadesátých letech s možností diagnostiky - vždyť třeba takové Ekotroniky (uznávám, není to nejvhodnější příklad3) umíraly na neschopnost uživatelů či servisů udržet to v chodu po necelých 10 letech od výroby a hojně se předělávaly na karbec...
13:30:15
25.05.2020
-> Bukaj: Richard asi nemyslel povesť 30 rokov po skončení výroby3
A ja s ním súhlasím, tie karburátory boli aj na tú dobu čo do užívateľského komfortu dosť nahovno...
11:59:29
25.05.2020
-> rsvancara: Myslíš pověst dalšího tuctového křápu, který umře buď na korozi, nebo na elektronické nesmysly?3
20:28:55
24.05.2020
rsvancara
-> minno: ... bohužel, kdyby tahle motorizace byla častější, tak mají škodovky jinou pověst :)
19:45:29
24.05.2020
-> rsvancara: myslím, že táto info bude pre 99,9% virtu aj tak k ničomu1
19:28:16
24.05.2020
rsvancara
Další drobný poznatek, když vám GLi po výměně palivového čerpadla hned po startu chcípne, vyzkoušejte vyřadit předřadný odpor (zdá se, že to Walbro mělo 4 možná 5 barů) :)
14:36:00
22.05.2020
rsvancara
-> Bukaj: Já to mám takovej mix. Něco bylo originál, něco jsem koupil s něčím, ve výsledku to je v jedná krabičce, tak to tam je, jak mi to padlo pod ruku :)
08:35:29
22.05.2020
-> rsvancara 20.05.20 06:06:32: Jakto? Apolla jsou v tom správném rozměru 5jx13", který měly v TP všechny 130/5/6 ne? Nebo to někdo při dovozu zapomněl do nového TP dopsat?9
-> rsvancara 20.05.20 13:13:14: -> Luky 20.05.20 13:23:05: No, to je tak, když používáte druhoškové gumové díly. Z toho už jsem dávno vyrostl... 3
Ale třeba rovna u těch prachovek svisláku si ani já nejsem 100% jistý, že poznám originál - ta druhoška vypadá naprosto stejně, takže jistotu mám jen u těch, které jsou do páru svázány konopným provázkem, na kterém je nalepena cenovka 1,20 Kčs... 3
16:11:17
21.05.2020
isti
13:23:05
20.05.2020
-> rsvancara: njn, mně se asi během 5 let rozpadla guma na hřebenu
13:13:14
20.05.2020
rsvancara
-> Luky: .... No tady jde hlavně o to, tak vypadají některé skupiny gumových dílů :) Třeba guma svisláku připomíná ventil Fabie HTP :)
upraveno 1x, naposled 20.05.2020 13:13:49
07:01:17
20.05.2020
-> rsvancara: jestli se auto rozpadá, zvaž možnost kompletní renovace, takový auto si to zaslouží...1
06:06:32
20.05.2020
rsvancara
-> ondie: Musím, jinak bych letěl :) Mimochodem, po STK udělám pár fotek, jak se mi to auto zase začíná rozpadat :)
18:10:31
19.05.2020
ondie
-> rsvancara: Parádní je to! Pojedeš na STK s plecháčema?
17:44:55
19.05.2020
isti
-> rsvancara: 156 156 158
12:38:28
19.05.2020
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, rád bych nechal udělat geometrii a pak zkusit emise a STK
11:09:50
19.05.2020
Takže už hotovo a hurá na stk?
21:00:51
01.02.2020
rsvancara
Tak nakonec to zdá se bylo čidlem teploty palivové směsi. Když se motor zahřál, tak (sporadicky) vracelo hodnoty s rozptylem až 20C. Chvíli po montáži vracelo hodnoty pravidelně, ale zase to ve finále ukazovalo o 39C víc :). Dnes po opravě (dal jsem tam původní čidlo) projeto a motor šlape jako hodinky.
upraveno 2x, naposled 02.02.2020 10:45:12
