Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
18:26:19
30.11.2015
Kocvin
-> rsvancara: Ještě bych zahnul, nebo nějak zapošil tu kůži v místě ramen.. Jinak je to parádní.. :)
12:16:53
29.11.2015
-> rsvancara: som zvedavý na výsledok volantu... i keď podľa mňa sa do škodovky s ipur palubkou hodí len ipur volant....
A tento volant má priemer 36 cm, nie 37 :))
12:15:00
29.11.2015
-> rsvancara: Zajímavý... jsem zvědavý na výsledek. 4
12:08:53
29.11.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík:
aukro.cz/potah-volantu-z- prave-kuze-povlak-na-volan t-i5422748362.html
plus poslané údaje:
průměr volantu: 37 cm
obvod volantu: 116,24 cm
obvod madla: 8,5 cm
barva potahu: černá
barva prošití: černá
Při "drátování" nepřeskakuju steh, ale provlékám to každým. Vypadá to trochu jinak, ale podle mě vhodněji ke staršímu autu :-)
11:48:20
29.11.2015
-> rsvancara: Aha a to jsi asi musel nějak oměřit ne? Protože samotný věnec je tvarovaný a není to v průřezu klasické "O" tak jsem zvědavý jak moc to bylo složité...
11:45:48
29.11.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Celkem jednoduchý, objednal jsem si polotovar :-)
11:41:31
29.11.2015
-> rsvancara: Líbí se mi, že si spoustu věcí děláš sám. Jak moc náročné je to šití volnatu?
21:58:29
17.11.2015
-> rsvancara: věřím!1
17:37:07
17.11.2015
rsvancara
-> Pavel P@nkáč: Už ve vzorníku ta látka volala, vem mě, vem mě3
17:27:13
17.11.2015
-> rsvancara: krásnej interiér9
16:18:30
17.11.2015
-> rsvancara: podobny vypada to stylově sladěné, ale ten koberec je na sedadla moc tvrdý, asi by to nebylo moc pohodlne...:)
15:36:06
17.11.2015
rsvancara
-> Pavel P@nkáč: Není, ale když jsem se koukal na fotky, tak mi mě to taky napadlo, že to je skoro stejný :-D
15:05:50
17.11.2015
-> rsvancara: fakt pekne jintroš a ta latka je stejná jako na podlaze?
14:17:58
17.11.2015
rsvancara
To jsem rád, že se vám to líbí :-)
13:36:55
17.11.2015
tunerlada
tak tohle je snad nejhezčí interier ve škodovce co jsem kdy viděl 9 odpadl jsem!
13:25:22
17.11.2015
Pavell
Ten interiér je super. Celkově super práce
12:43:12
17.11.2015
Příspěvek smazal moderátor - minno
12:43:11
17.11.2015
-> rsvancara: Krásná práce pane. 4 Auto úžasný, výfuky a celkově práce motivující dělat něco zase na svých věcech. 4
19:27:57
14.11.2015
rsvancara
-> minno: Mám tu tři motory, 3 ks budou stačit (budu dodělávat ještě tak čtyři) :-D. Ale až to všechno posčítám, tak mě možná zústanou všechny (kromě těch dvou, který už jsou tak nějak zaplacený a půjdou do světa tak jako tak) :-D
upraveno 1x, naposled 14.11.2015 19:28:57
17:28:31
14.11.2015
-> rsvancara: a z iných várok všetky kusy :D
