Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 27.08.26 06:47 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
11:26:20
10.01.2016
-> rsvancara: némelem némélém 3
10:41:16
10.01.2016
onda
tot nemá chybu3
10:28:49
10.01.2016
rsvancara
To mám odkoukaný z televize..... 3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 10.01.2016 10:28:49
10:28:06
10.01.2016
rsvancara
20:41:17
06.01.2016
rsvancara
-> fousek: Při prvním použití to udělá mapy, ale srovná se to :-)
18:41:38
05.01.2016
fousek
-> rsvancara: díky zkusím to ahoj
09:00:55
05.01.2016
-> minno 05.01.16 08:18:24: Proste jsou o tu gumu okna oprene. Kdyz je prizvednu, tak spadnou jeste o kousek niz. Mel jsem strach aby to pod gumu nejezdilo, kdyz bude prset, ale zatim OK.
08:18:24
05.01.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.01.16 16:35:22: Asi som blbý, ale moc dobre nechápem, ako ich môžeš mať zaparkované s predpätím :)
edit: resp. s predpätím ich dokážem zaparkovať aj ja, ale po prvom zapnutí sa zas zaparkujú "bez predpätia".
upraveno 1x, naposled 05.01.2016 08:19:44
04:37:14
05.01.2016
rsvancara
-> fousek: Já skoro na všechno používám silikonový olej :-)
21:58:54
04.01.2016
fousek
Zdravím čím jsi napajcnul tu přístrojovku? mě se to nějak nedaří, kdysi na to zabírala červená Diava ale ta dnešní je nějaká slabá díky ahoj
18:12:19
04.01.2016
04.01.2016
rsvancara
-> Tuner#2: Vysoká rychlost a já....3 Spíš mi jde o to, abych při stírání nemlátil chodce1
16:35:22
04.01.2016
-> minno 04.01.16 10:51:22: T#2 má ale stěrače zaparkované až dole na gumě a to ještě poměrně s předpětím. Když je přizvednu, tak spadnou až pod gumu, což je výhoda, že i při vysokých rychlostech nemají tendenci lézt nahoru. 4
10:51:22
04.01.2016
-> rsvancara: Tie tiahla by to chcelo porovnať vymontované z vozu. A pomerať. Aby bolo vidieť, v čom je rozdiel.
To krátke ramienko od motorčeka - mal som v ruke 2 ks zo sedana a obidva mali zospodu vyrazené 39,5. Je to osová vzdialenosť medzi čapmi ramienka. Takže ma tiež prekvapuje, že by Rapid mal toto ramienko dlhšie s vyrazeným číslom 41,8. Ja som ramienko predlžoval z 39,5 mm na 42,5 a stierače položené úplne dole u gumy (ramienka stieračov vyrovnané) mi chodia hore až po okraj gumy (43 cm stieracie lišty). T#2 má všetko rovnaké ako ja a toto prvé ramienko musí mať predĺžené až na 44 mm, aby mu to chodilo až po gumu.
Holt škodovky :)
19:23:40
03.01.2016
rsvancara
-> Robert 106: Já to budu muset zkusit taky protočit a uvidím, kam až mi to pošle stěrače :-). Když tak zkrátím ramínka a stěrače budou dole až u gumy - něco jako Tuner2 :-). Zároveň jsem se inspiroval problémem minna, takže jsem tam dal soustavu s co nejmenšími vůlemi.
A přitom v katelogu je jedno číslo.... kulatý páky - starší. U profil - novější a rozdíl pouze pro pravo a levostranné řízení. Někde je chyba :-D
upraveno 2x, naposled 03.01.2016 19:35:37
19:23:27
03.01.2016
ondie
-> rsvancara: Tak první foto ještě úplně nepobírám,ale aspoň vim,na co se zaměřit...na půdě bude někde oboje,tak to někdy nastuduju. Dík :)
19:12:04
03.01.2016
Robert 106
-> rsvancara: Hmm tak už vím proč mají stěrače na mém Rapidu karátký krok.
Dal sem tam komplet pohon ze š 120 takže to zkusím porovnat. chtěl sem to řezat a vařit dohromady možná bude stačiti prohodit tu páku
19:05:33
03.01.2016
rsvancara
-> ondie: A na druhé straně týhle páky je jakýsi rozměr.... sedan tam má myslím cca 38,5mm, ty co mám z rapida je tam tuším 41,8mm (vyraženo do kovu)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 03.01.2016 19:05:33
upraveno 1x, naposled 03.01.2016 19:08:27
19:00:45
03.01.2016
rsvancara
-> ondie: Pákám sedan vede tyč k pravýmu stěrači viz. černá čára, těm co asi budou z rapida tam, co červená
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 03.01.2016 19:00:45
upraveno 1x, naposled 03.01.2016 19:07:46
18:51:56
03.01.2016
ondie
-> rsvancara: Tak v tom případě můžeš jednat :) www.skodateam.cz/bazar?ro w=B2q
S těma stěračema je to pro mě novinka,o co se tam jedná,de-li to popsat?
