Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:57:42
02.03.2010
02.03.2010
Shatter
-> rsvancara: -> Petuli: povozíme sa na Hrocháči a porovnáme vaše GLi s mojím "GLi"
21:11:32
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
ten motor lze krásně vytáčet,o tom to je,je jen škoda,že při 5500 se spustí omezovač otáček
21:06:43
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
můžem to klidně vyzkoušet někdy,já jen,ikdyž mám auto na 15kách,se spoilery a desky s hudbou vzadu,místo sedaček,takže auto je o dost těžší než vaše originály,můžu za sebe říct,že to jede luxusně,do kopce na 3.stupen to táhnu kolem 120-130 a blíží se omezovač,tak přeřazuji na 4st.Když bude chlapi možnost na slušné cestě,klidně Vás svezu:-)a pokud bude SU-TECH chtít to řídit sám,svolení ode mě má,za to co pro mě sehnal:-)
20:17:43
02.03.2010
02.03.2010
-> rsvancara: No mě by to srovnání (i když jen teoretické) zajímalo...
- nedosáhneme sice optima - nevím kolik má najeto -> Petuli: Rapid. Můj má najeto 14.000 km takže můžeme říct, že je ve slušné kondici. Nikdy ho moc nehoním - když jedu po dálnici tak do 90 - 100 - 110. Jednou jsem ho sice protáhl víc až někam ke 160-ti, ale na to že jsem viděl, řídil a jezdil několik Rapidů a to i různých motorizací se tento samozřejmě dle mě chová a jezdí nejlépe. Ono to srovnání by bylo fakt teoretické, ale pocitově by mě ten rozdíl mezi karburací a GLi/RiC zajímal.
20:10:10
02.03.2010
02.03.2010
rsvancara
-> su.tech: mě by to prosím taky zajímalo protože ve 136tce (karburátor) jsem jel jen ve Favoritu a tomu se moc nechtělo (a to mělo to auto najeto od novoty 50 tisíc km) :-)
U GLi mi přijde, že poleví někde okolo 120km/h (to co ten motor umí před dozažením téhle rychlosti se s tím, co ukazuje nad 120 km/h nedá srovnat ...) ... když jsem ji rozebíral, tacho ukazoval 108 tisíc (a docela bych tomu i věřil podle kastle) ...
19:48:06
02.03.2010
02.03.2010
-> Petuli: Hm, zajímavé... až spolu někam pojedem tak porovnáme tu mojí 136-tku s tou tvojí GLi... ne kvůli tomu že si potřebuju něco dokazovat, ale jen tak pro zajímavost a porovnání.
15:38:28
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
-> Bc. Shatter: spousta aut na dálnici nestíhá:-)))),kdo nezažil,neuvěří.Mě někdo říkal už kdysi,že tyto motory mají 51kw a 70k,pač je k neuvěření,že těch 41kw dokáže s autem,to ,co dokazuje.
07:58:28
02.03.2010
02.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: taky jsem nevěřil ....
21:48:27
01.03.2010
01.03.2010
Shatter
-> Petuli: musím sa zviesť lebo nechápem ..čítal som aj inde, že to auto na to že má mať 41kW vraj IDE..ale sa mi tomu proste nechce veriť
20:37:11
01.03.2010
01.03.2010
-> rsvancara: Co na to říct... hluboce se klaním a můj obdiv patří tobě... Krásná práce, asi brzo vyrazím do garáže... (ne že bych to stejně nedělal...)
19:49:52
01.03.2010
01.03.2010
rsvancara
-> Pavel P..: jj, tam je natírají stříbřenkou zbabělci :-)
19:35:53
01.03.2010
01.03.2010
Petuli
rsvancara 15.02.10 21:24:53 napsal: → Kapřík 13.02.10 09:30:50: (omlouvám se předem za subjektivní pocit) … takže :
vyšlápneš spojku, zapneš klíčky, zavrčí čerpadlo, na nic víc nešaháš, nastartuje (jaro, léto, zima, mráz, teplo, studený i na slabší baterku …)
studený to jede jako teplý
trochu polechtáš plyn, zrychluje, trochu pustíš, zpomaluje (dost těžko se hledá poloha aby auto jelo „stejně rychle“) – aneb trochu šlápneš a tahá (je to fakt cítit, je jedno jaká tam je rychlost)
díky lehké převodovce to do rychlosti 100 km / h (subjektivně) napráská mé Octavii
spotřeba – jel jsem s tím i dálnici (a ne pomalu) a ať jsem dělal co jsem dělal, nedostaneš se přes 8 litrů (nehlídal jsem to, tankoval jsem 2× a vycházelo to k sedmi litrům, jezdit takhle s GLSem, tak jsem na 12 l / 100 km)
a jedna fajn věc na závěr – nesmrdí benzínem (a to tak že vůbec)
Ovšem neměl jsem na tom katík
Podtrženo, sečteno … těhle aut být víc, tak má škodovka jinou pověst :-)musím jen souhlasit,to auto prostě JEDE,koho jsem svezl-nechápal!!!
19:03:30
01.03.2010
01.03.2010
motor hezčí než ty vystavené ve škoda muzeu
18:45:07
01.03.2010
01.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: jen vzhledová studie (složené díly, některé nové, další repasované, jiné na repas ještě čekají - např. alternátor)
18:05:22
01.03.2010
01.03.2010
Shatter
-> rsvancara: nádherný motor..krása...závidím
06:07:01
17.02.2010
17.02.2010
rsvancara
-> Kapřík Mě se podělala jedna jediná věc, úchyty zadních podélných ramen v kastli (z kulaté díry se udělal ovál a skončilo to tak, že se to opřelo až o kastli). Takže ačkoli to mělo ještě víc jak rok STK, tak to šlo na rozebrání a už se s tím nejezdí. Teď se shání ještě nějaké díly a pomalu se připravuje vyvařování kastle. To je úkol pro tenhle rok (vyvařit, opískovat, našopovat)
19:36:19
16.02.2010
16.02.2010
Kapřík
-> rsvancara: takouhle raritu řídit bych si ujít určitě nenechal Tak hlavně ať ti to jezdí pokud možno bez poruch
18:03:53
16.02.2010
16.02.2010
rsvancara
Kdepak, je tam suchý 5q se stálým převodem 4,22
Mimochodem, když jezdila, tak jsem kde koho nechal se projet - nemám s tím problém :-) takže tu radost "tohle řídit" jsem si neužil jen já :-)
Mimochodem, 2 lidi odmítli ;-)
16:47:23
16.02.2010
16.02.2010
Kapřík
-> rsvancara: díky za odpověď Něco takového jsem čekal a zní to perfektně. Věřím, že musí být radost s takovým motorem jezdit
Ještě jedna otázka, co znamená "díky lehké převodovce"? Co je lehká převodovka? Převodovka je tam přece normální suchý 5q 3,9?
21:24:53
15.02.2010
15.02.2010
rsvancara
-> Kapřík 13.02.10 09:30:50: (omlouvám se předem za subjektivní pocit) .... takže :
- vyšlápneš spojku, zapneš klíčky, zavrčí čerpadlo, na nic víc nešaháš, nastartuje (jaro, léto, zima, mráz, teplo, studený i na slabší baterku ....)
- studený to jede jako teplý
- trochu polechtáš plyn, zrychluje, trochu pustíš, zpomaluje (dost těžko se hledá poloha aby auto jelo "stejně rychle") - aneb trochu šlápneš a tahá (je to fakt cítit, je jedno jaká tam je rychlost)
- díky lehké převodovce to do rychlosti 100 km / h (subjektivně) napráská mé Octavii
- spotřeba - jel jsem s tím i dálnici (a ne pomalu) a ať jsem dělal co jsem dělal, nedostaneš se přes 8 litrů (nehlídal jsem to, tankoval jsem 2x a vycházelo to k sedmi litrům, jezdit takhle s GLSem, tak jsem na 12 l / 100 km)
- a jedna fajn věc na závěr - nesmrdí benzínem (a to tak že vůbec)
Podtrženo, sečteno ... těhle aut být víc, tak má škodovka jinou pověst :-)
