Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
22:06:28
01.09.2010
01.09.2010
rsvancara
-> petr s: Neee, jak bych mohl, berme to tak, že původní kastle byla v takovém stavu, že jsem kolem stěny VINu musel postavit nové auto :)
Prostě ekvivalent tohoto : img5.rajce.idnes.cz/d0507 /.../P4060046.JPG
Jen jsem méně riskoval, že se to pokroutí, že to nebude pasovat, že to nebude vypadat ....
21:47:19
01.09.2010
01.09.2010
-> rsvancara: Tam už je vyměněná stěna?
21:44:58
01.09.2010
01.09.2010
rsvancara
-> Pavel P..: ;-), tahle ještě vnitřní prahy, prahy a výstuhy, drobnosti na podlaze a zadní blatníky (měním je kvůli chyceným lemům celé čistě pro ten pocit)
21:40:40
01.09.2010
01.09.2010
-> rsvancara: já to měl podobný... taky obě P kapsy a oba vršky a kousek prahu ve spoji s blatníkem.
21:39:02
01.09.2010
01.09.2010
rsvancara
-> Pavel P..: je to nejzdravější kastle, kterou jsem kdy měl (škodovek mi prošlo rukama snad 20 ks, 2 auta a dvě kastle byly přímo moje, zbytek na ND), záchranu si určitě zaslouží ...
21:30:39
01.09.2010
01.09.2010
-> rsvancara: správně... pořádně rozřezat je to třeba
21:27:50
01.09.2010
01.09.2010
rsvancara
-> Pavel P..: to co nebudu vyvařovat je povrchovka, zbytek pujde pryč a bude nahrazeno novým železem které už mám
21:15:45
01.09.2010
01.09.2010
to je ale rezatice
19:51:12
01.09.2010
01.09.2010
stika87 - Maschinenführer
-> rsvancara: to brzo
18:23:41
31.08.2010
31.08.2010
rsvancara
V neděli zahájeno vyvařování .... dnes došel drát :-D
12:00:40
18.07.2010
18.07.2010
Jožynek
-> rsvancara: čte, čte...
10:14:23
18.07.2010
18.07.2010
rsvancara
-> su.tech: to byla bratrova užovka - zkoušel jsem, jestli to tu někdo čte :-)
10:07:34
18.07.2010
18.07.2010
-> rsvancara: Co jsi to zas rozpálil? - jinak ten koberec moc pěkná práce... asi docela makačka co?
22:39:35
16.07.2010
16.07.2010
rsvancara
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček : jj, viz. popis auta (plán) :-)
21:24:22
16.07.2010
16.07.2010
-> rsvancara: interiér krásnej, ladí k béžové kastli, prozatím
