-> ondie: přední hrnce jsou repasovaný, přesně jak píšeš. Rozebráno, zinkovna a složeno. Stejně tak paraboly blinkrů a zadních světel. Nový jsou jen přední světla, boční blinkry a plasty předních blinkrů.
Jinak jsem to sestavil takhle :
- přední blinkry - ČSSR
- boční blinkry - ČSSR
- přední světla - novější výroba - CZ
- zadní světla - novější výroba - CZ
Vše od fy. Autopal.
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
02:32:59
29.11.2011
29.11.2011
ondie
-> rsvancara: Ty přední hrnce si sehnal nový,anebo si šel cestou rozborky/zinku/sborky starších neshnilejch ?
Já třeba teďka sehnal jako new ND,pouze ty plastový hrnce bez ničeho-zajímavý.
Na celý hrnce zatim nemám štěstí..
20:42:01
02.11.2011
02.11.2011
rsvancara
-> Jarda: přesně tak, to je ten hlavní rozdíl co se mi nejvíc líbí - takže felda a ta benzínová kontrolka z budíků Octávie :-)
15:23:16
02.11.2011
02.11.2011
-> rsvancara: jj, tak jsem zjistil, ze ta pristrojovka z fely r94 ma stejne velkoplosne kontrolky jako favo od r. 1993 :/ ale kdyz nesviti, tak jsou alespon cerne, tak je tam asi dam...
17:02:09
01.11.2011
01.11.2011
rsvancara
-> Jarda: tahle žárovka je společná s podsvícením budíků teploty a paliva, takže jsou to parkovačky :-)
Předělat bych to tedy mohl, ale jen v případě, že bych dělal LED podsvícení a to zatím neplánuju.
16:03:51
01.11.2011
01.11.2011
-> rsvancara: ty kontrolky jsou pekne, to si obslehnu do zluteho rapida
jednu felda pristrojovku domam mam...
tu kontrolku tlumenych mas zapojenou opravdu na tlumene nebo na parkovacky?
08:59:50
30.10.2011
30.10.2011
rsvancara
A pro letošní rok práce na kastli končí :-)
18:52:14
18.10.2011
18.10.2011
rsvancara
-> su.tech: to samé se dávalo do některých Renaultů, Volvo a Jeepů :-)
Jinak posílej co najdeš. Děkuju předem.
17:41:54
18.10.2011
18.10.2011
-> rsvancara: Zdar, poslal jsem ti 3 e-maily s nějakýma scanama ze světa motorů.
Je tam popsaný systém BENDIX - pro Favorita, s kým se spolupracovalo, do jakých aut se to dávalo. Pro tebe jistě nic nového ale tak pro zajímavost...
22:33:54
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
-> madza: u GLi by se sytič dal identifkovat dvěma způsoby. První způsob - když funguje sytič, nefunguje lambda regulace (nevím jestli se snímá nebo ne, pokud by ji ECU vůbec neživila, byl by to asi nejjednodušší způsob) a druhý ke měřit odpor čidla teploty vody v sání popř. teploty nasávané směsi.
19:58:51
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
-> Milan 136: no a na tyhlety věci já právě potřebuju dílnu. Jinak bych se nestěhoval :-D
19:57:39
17.10.2011
17.10.2011
-> rsvancara: to nechte, to je antiseptický klouzek
19:55:15
17.10.2011
17.10.2011
madza
19:53:34
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
-> madza: mám tam airbag (můžu si postavit škodovku z kulovýho blesku) :-D
19:52:14
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
Mimochodem, nejsou PAL ale už VDO (vidím to poprvé)
19:49:38
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
Návrat k originálu je samozřejmě možný ...
19:48:39
17.10.2011
17.10.2011
madza
máš tam i kontrolku sytiče, jak jsi to pořešil u GLi??
19:39:31
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
-> David.: ne, felície, benzínová kontrolka je z oktávky
19:04:26
17.10.2011
17.10.2011
David.
ty kontrolky jsou z favorita ne(i když tam není kontrolka rezervy s tímto symbolem) origo 742 vypadají jinak
14:05:32
17.10.2011
17.10.2011
rsvancara
-> su.tech: dík :-)
-> Toni: takže Vídeň - Salzburg ... kdy
