Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
03:50:43
03.01.2012
rsvancara
-> ondie: ale jo, zásobil jsi mě slušně :-)
Sice je ten vzor koberce od tebe jinej než mám já, ale použil jsem ho na ty dva kousky co jsou pod zadníma sedačkama (tam to vadit nebude) a to, co vplétám je z těch původních dílů. Blbý je, že ten ty díly jsou použitelný tou kratší stranou (díky směru vláken), proto jsem to musel od brzdy udělat ze dvou.
Je to teda makačka, ale vypadá to daleko líp :s)
upraveno 1x, naposled 03.01.2012 06:47:21
23:24:51
02.01.2012
ondie
-> rsvancara: koukám,že to ještě vypilováváš... :) ..teď to vypadá ještě líp.
Materiálu ještě dost ? :)
16:53:25
01.01.2012
rsvancara
A popojedeme ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 01.01.2012 16:53:25
20:31:56
29.12.2011
rsvancara
Mezi dírama pro úchyt sedaček 4
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.12.2011 20:31:56
20:29:35
29.12.2011
rsvancara
Cca třetí verze .... někde napojeno (napříč přes tunel) .... ale kde? 3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.12.2011 20:29:35
12:24:54
27.12.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: až to bude z plechu a ne papírový, tak příčky budou mít "lem", takže druhá polovina se přivaří přes plášť bodama (kde už z výroby díry jsou, ale ještě tam nějaký přidám)
upraveno 1x, naposled 27.12.2011 12:27:45
10:30:13
27.12.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: to se přivaří jenom jedna polovina?
12:38:05
25.12.2011
rsvancara
Tak, papírovej model :s)
Zbytek zde : skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 25.12.2011 12:38:05
15:20:55
21.12.2011
rsvancara
-> ondie: jj. auto je mělo. V podstatě jsem rád, že jsem ho dostal do ruky tak nějak s minimem nevhodných zásahů, provozuschopné a celkem komplet ...
14:32:04
21.12.2011
ondie
-> rsvancara: jj,koukal sem :) ..akorát nemá béžovej gobelín,což mi je divný..
Už máš sehnaný zadní opěrky ?
E: beru zpět,na jedné fotce vidím,že ano..
upraveno 1x, naposled 21.12.2011 14:33:05
09:49:33
21.12.2011
rsvancara
-> ondie: helemese, jedna se světlým interierem .... www.flickr.com/photos/... /photostream
23:04:00
18.12.2011
ondie
-> rsvancara: mrkni sem,je tam hodně inspirace.. www.skodacanada.ca/Skoda% 20Photos%20a3.htm
22:01:23
18.12.2011
rsvancara
Hezkej repas co? Bohužel to je Favorití starter, takže zbytečná práce (bude darován) 3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 18.12.2011 22:01:23
15:48:46
11.12.2011
rsvancara
Trochu jsem zapracoval a stvořil sadu zapalovacích kabelů s měděným jádrem (pro GLi)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.12.2011 15:48:46
11:14:08
03.12.2011
rsvancara
-> ondie: no, já kupoval poslední z výlohy naši Mototechny právě tady pro Toniho a musel jsem vzít komplet i se světlem (nějakých 1300,- to tuším stálo).
21:56:26
02.12.2011
Toni
-> ondie: ty hrnce je fakt lepší takto zrenovovat než-li sehnat nové - prakticky nesehnatelné.
01:56:41
02.12.2011
ondie
-> rsvancara: hmm hmm 4
08:03:50
01.12.2011
rsvancara
-> ondie: nýty jsem nahradil žlutě zinkovanými šroubky. Má to drobnou výhodu v tom, že jde udělat kdykoli z levého hrnce pravý atd. 4
13:40:07
30.11.2011
ondie
-> rsvancara: aha aha..a nechá se to dobře nejtovat zase do sebe ? ..ty plastový bílý kostky,do toho kovu a i ten plast hrnec...u těch kostek musej bejt celkem vysoký nejtky ne ? ..pokud dobře pamatuju.
Já mám zadních světel několik sad,převážně CS,i př.blinkry,ale přední světla s hrncema se mi zatim nedařej (aby to nebyla raketa).
U těch hrnců uvažuju o "tvým" postupu.
