Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:35:34
27.05.2012
-> rsvancara: když dáš pružnej tmel nebo třeba lepidlo na okna tak to musí vydržet.... jelikož se to má spárovat až po laku, tak ti nemá co prasknout a spáru pak jen obarvíš třeba štětečkem nebo olepíš a s tříkneš lehce sprejem.
16:36:38
27.05.2012
rsvancara
-> Domajz: Mělo to řešit jeden průser v Kanadě a v podstatě zabránit jedné ze dvou možností - zákaz prodeje aut Škoda nebo vrátit prachy těm, který si ten podvod koupili 4
15:53:58
27.05.2012
Domajz
To zní skoro jako by si lidé až z daleké Ameriky objednávali tento skvostný vůz přímo na míru. 3
Nebylo to spíš tak, že narvat tam kat byla taková znouzectnost aby to tam vůbec dovolili prodávat? 1
upraveno 1x, naposled 27.05.2012 15:54:29
15:40:30
27.05.2012
rsvancara
-> Pavel P..: No, je to nedobové, ale dát tam pružný tmel, tak bude praskat barva taky (občas to tam odtud pak hnije). Tak jsem to vymyslel jinak a skoro se vsadím, že mi to tam praskat nebude 4
-> Lubes: Tak to bude potřeba ještě trochu trpělivosti, tenhle rok plánuju jen udělat spodek, postavit to na nápravy a kola na kterých to pojede do lakovny a to bude vše. Zbytek zase až příští rok :-D
upraveno 2x, naposled 27.05.2012 15:46:21
12:35:38
27.05.2012
Lubes - zrušená registrace
-> rsvancara: už sa neviem dočkať finále,krásna precízna práca 9
12:31:57
27.05.2012
proč si ten spoj blatníku a A sloupku překitoval? bude ti to tam praskat...
15:45:44
01.05.2012
rsvancara
-> afro100: 120km/h v zatáčce na dálnici nebo rychlostní silnici jim nevadí, jinde jezdím max. 100, do zatáčky míň. Přeci jen, je to leštěnka 3 3
Hlavně že to nejsou protektory :-D
Pravda je taková, že na těhle kolech to musí udělat STK, pak zkusím vyběhat zápis Apoll se širšími pneu (dle TZH).
upraveno 2x, naposled 01.05.2012 15:47:31
14:49:58
01.05.2012
-> rsvancara: to bude tym lietanim, keby si na nich jazdil tak vies 5 :)
Nee sranda, ja som to na kile jazdil dva roky, teraz ich drhnem na rapidovi a da sa, ale je fakt ze v 120 km/h to uz je v zatackach celkom nervozne .. 5
21:10:44
30.04.2012
rsvancara
-> MOLSO: Já na nich lítal 10 let a nevím co proti nim všichni máte :-)
Na nevylágrovaným podvozku s normální geometrií fungují prostě normálně, tečka.
upraveno 1x, naposled 30.04.2012 21:20:55
20:28:38
30.04.2012
-> rsvancara: tie su aj zadarmo drahé 3
19:07:13
30.04.2012
rsvancara
Prakticky nejeté, cenovka 800,- za vše :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 30.04.2012 19:07:13
12:18:59
28.04.2012
rsvancara
Tak včera sehnána druhá sada insignií na Š135GLi. Moc děkuju zůčastněným stranám za spolupráci :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 28.04.2012 12:18:59
13:18:01
15.04.2012
rsvancara
-> castrol: Přesně tak, až to budu vyvařovat příště, tak to při tý příležitosti upravím, aby to bylo na 100% 2
12:27:39
15.04.2012
-> rsvancara: ved sprav si a casom mozes upravovat a vylepsovat 4
07:02:29
15.04.2012
rsvancara
castrol: Dík. Pár chyb tam je, některé věci bych udělal jinak. Ale co, je to první auto na kterým dělám GO, tak se to dá pochopit 4
21:20:53
14.04.2012
-> rsvancara: ale ide ti to fakt pekne cista praca
21:16:19
14.04.2012
rsvancara
-> castrol: Snažím se, ne že bych spěchal, ale rád bych natřel spodek, šoupl to na nápravy a pustil se konečně do té garáže (ze které to bude muset být schopné vyjet abych li uložil trochu jinde) 4
20:28:46
14.04.2012
-> rsvancara: pekne ides
18:49:40
14.04.2012
rsvancara
Dneska jsem z celé kastle sundal lepidlo. Pokud vás zajímá čím, tak ředidlem C6000. Změkne a je jako vazelína a dá se setřít. To, čím je přilepená stropnice tak nezměkne .... musí se mu pomoct ocelákem. Jinak důkaz místo slibů :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 14.04.2012 18:49:40
