Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
21:29:15
12.08.2016
-> Tomaso435 12.08.16 21:12:23: Jo, ale tu fotku nemůže dát na virt veřejně 4 5
21:12:23
12.08.2016
-> rsvancara: chceš říct že máš na půdě dvě tři další kastle vyvařený? 3
20:40:21
12.08.2016
rsvancara
-> majop3k: To je takovej můj zvyk, když už dělám třeba nápravu nebo vodní pumpu, tak vezmu díly a postavím několik kusů (kolik z toho postavit jde - když už to dělám) 4
Teď tu mám třeba celkem 3 benzínový pumpy.
A když je to takhle komplet, tak to pak na půdě žere daleko míň místa :-)
upraveno 1x, naposled 12.08.2016 20:42:05
20:28:14
12.08.2016
majop3k
-> rsvancara: kraaasa ale nikdy neviem ci skladas jedno, dve, alebo tri auta1
00:59:43
03.08.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
čím máš udělané podběhy atd, že nevidim žádný plastizol ani jiné variace na dané téma9
06:46:19
01.08.2016
rsvancara
Tak jsem se vrhl na ty příčky a uprostřed té první mě shořela vrtačka (narex) :-D
18:43:07
11.07.2016
rsvancara
Tady já nic, je to práce mého automechanika Tomáše, lisu a přípravků :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:43:07
upraveno 1x, naposled 11.07.2016 18:44:26
18:41:45
11.07.2016
rsvancara
Generální oprava.....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:41:45
06:12:44
19.05.2016
rsvancara
-> Tuner#2: : Tam to natřené mám. Tam by to bylo fakt fuj :-)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: : No, jsem to tam nenatíral, potože jsem nechtěl :-D
-> Pavell: : Spodní jsou mírně kratší, tak o 1,5, možná 2 cm. Snad to bude fungovat jak má - uvidíme. Vyrazím nejspíš příští rok. Letos to dotáhnu typuju tak maximálně na postavení auta na nápravy (takže bude chybět už jen motor / převodovka).
upraveno 1x, naposled 19.05.2016 08:01:43
05:49:56
19.05.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 18.05.16 23:53:06: JJ a za palubkou na výdechu na sklo taky.
23:53:06
18.05.2016
-> rsvancara: máš tam chybu, za ipurama má být na hraně u okna černej blemtanec štětcem, aby neprosvítala barva 1 ....já vim, Hujer, metelesku blesku3
21:16:29
18.05.2016
Pavell
-> rsvancara: ahoj, nechci dělat chytráka, vše děláš na 100%, ale všiml jsem si, že dáváš k předním brzdičům stejně dlouhé hadice. Já to měl také tak a v plným rejdu mi jedna škrtala o kolo. 4 Pokud se mílím tak se omlouvám za připomínku.
Jinak, kdy máš v plánu vyject ? je to lepší než origo.4
16:34:22
16.05.2016
rsvancara
-> minno: Je, ale co už3
15:42:55
16.05.2016
-> rsvancara: Nie je ti to trápne mať to všetko také čisté?3
18:51:03
11.05.2016
rsvancara
Detaily dělají celek, takže šroubky ipurů už konečně načerno :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.05.2016 18:51:03
18:40:27
11.05.2016
rsvancara
-> minno: Naopak, je ještě víc zvedlé, než bylo :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.05.2016 18:40:27
10:04:48
11.05.2016
-> rsvancara 10.05.16 19:23:56: Si auto položil na zem?3
