Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:54:29
07.07.2015
rsvancara
-> ondie: VW, Audi, Seat, štítek jsem ale strhl kdysi dávno a vrtuli bych rád novou, klidně i s motorkem :-)
19:11:33
07.07.2015
ondie
-> rsvancara: Kdo je dárce motorku s vrtulí chlazení,jestli se můžu zeptat ?
14:51:26
07.07.2015
-> rsvancara: no jó, ale tam měli asi trochu jiné technologie na lince, než máš v dílně. Přijde mi že jsi si to zbytečně zkomplikoval, ale pokud ti to neva, nebo navíc to chceš dělat jako onehdá, tak je to Tvůj boj 1 Ovšem jestli třeba při montáži škrábneš kolejničkou sedadla o dveře, bude to fakt škoda... 8
14:29:44
07.07.2015
rsvancara
-> Luky: Jako ve fabrice (kapoty a dveře byly na autě od začátku, ještě před lakem viz. dokument: výroba Š120. Jen teda u mě to zase až tak neplatí, lakýra to ostrojoval, mám v laku i pod pantama) :-)
14:21:58
07.07.2015
-> vhml: no až do rapida dam ty skořepiny a budu chtít měnit baterku tak je to taky na vyndání sedačky47
14:21:45
07.07.2015
rsvancara
-> minno: Jednoduše, mám nízkej motorek větráku, prakticky tam vůbec nepotřebuju to umyvadlo na chladičové stěně, takže to jde vyndat / vrátit úplně v pohodě :-D
Ten nízkej motorek má ale daleko větší sílu a vícelistou vrtuli než originál. Společně se čidlem až u termostatu je to jediná z několikati málo zásadních úprav tohodle auta (nechci tlačítko navíc nebo nutnost si pomáhat topením, tohle mám vyzkoušené ze Š120 GLS a fungovalo to perfektně, samo i při stání v koloně při v teplotách, jaké jsou teď...).4
14:16:01
07.07.2015
-> Luky 07.07.15 14:11:42: paráda je to v RS, kde musíš vymontovat sedačku a už máš před sebou ,,jenom" kříž rámu.
14:11:42
07.07.2015
-> havlik: a hlavně na vyndavání/nandavání baterky... Prostě stojíš vedle auta a pracuješ. Jinak je pro člověka mojí výšky baterka v Rapidu velký problém...
14:03:16
07.07.2015
-> Luky: zlatý kabrio na nandavání interieru3
13:57:50
07.07.2015
-> minno: já už tady nad tím taky delší dobu přemýšlím, přijde mi, že to auto je skládáno tak nějak odzadu... Začít kapotami a dveřmi mi přijde dost nestrategické. Ty díly budou pohybem kolem auta dost trpět a dávat tam třeba interiér bude fakt chuťovka...
13:53:50
07.07.2015
-> rsvancara: som zvedavý, ako tam teraz chceš dostať chladič :)
13:15:45
07.07.2015
rsvancara
Zkusím to doskládat do příštího Pohofestu :-D
11:17:15
07.07.2015
-> rsvancara: to je krasne
20:50:25
24.06.2015
-> rsvancara: 4
20:48:25
24.06.2015
rsvancara
-> castrol: Dovolím si tvrdit, že nepraskne :)
14:35:55
24.06.2015
-> rsvancara: praskne opraví sa
11:35:39
24.06.2015
rsvancara
-> Mantrabeach: Jo, zlej kluk!
10:01:39
24.06.2015
-> Mantrabeach 24.06.15 07:10:09: Ja som ale nereagoval na tvoje auto :)
07:10:09
24.06.2015
Mantrabeach
-> minno: tak moje auto po faceliftu toho moc v dešti nenajezdilo takže mě to netrápilo a za celou dobu se tam nic neutvořilo takže pohoda.
05:10:21
24.06.2015
rsvancara
-> Dušan: To "praskání" je asi hlavní důvod, proč jsem vzdal do toho pak dělat drážku. Zbytečný to zeslabovat (dost těžko bych odhadoval, kde a jak hluboko a ještě to tam není rovná plocha atd...).
upraveno 1x, naposled 24.06.2015 06:02:32
