Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:36:34
13.07.2015
okush20
urcite by som nahodil do auta svetly interier :)
19:34:24
13.07.2015
rsvancara
19:33:43
13.07.2015
rsvancara
-> ondie: Uděláme anketu... jaký interier mám namontovat? Světlý nebo origo?1
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 13.07.2015 19:33:43
14:40:17
13.07.2015
rsvancara
-> ondie: Nejen to, dorazil větrák z Mazdy :-D
13:49:41
13.07.2015
ondie
Tak a barva introše je vybraná ! 1
22:55:36
10.07.2015
rsvancara
-> ondie: Jo, poskládal jsem ho pro fotku do www.skoda-katalog.eu :-D
22:41:42
10.07.2015
ondie
-> rsvancara: Dík. No návarek se závitem se mi líbí teda o dost víc :-)
Neni to ta fotka dutýho motoru,jak si mi kdysi vyprávěl,žes to měl seskládaný jen na fotku ? 3
upraveno 1x, naposled 10.07.2015 22:42:34
18:53:34
10.07.2015
rsvancara
Trocha slávy, v galerii článku je fotka motoru tohoto GLička :-D
www.autoforum.cz/zajimavo sti/vzacna-skoda-rapid-135 -ric-je-k-mani-ta-posledni -vyrobena
08:21:31
10.07.2015
rsvancara
-> ondie: Tahle druhá evoluce je přes bratránka. Kde mi někdo u něj v ulici navařil plnou kulatinu, tu jsem vyvrtal a udělal do ní závit.
Ale první verze měla jen díru protaženou závitníkem (udělalo to tam tak půl závitu) a čidlo oblepený dvousložkovým tekutým kovem (z obou stran) a taky do drželo (teda s víčkem 0,04MPa na 120ce GLSce, nevím jak by se to tvářilo na 0,1MPa víčko za 135/6).
Objednána vhodná "sahara", škodovácká pojme vrtuli 250mm max 255mm (průměr), tohle by mělo být tak akorát :-)
www.aci.cz/27007527-sahar a-vrtule-drzak-motorek-pro -vsechny-pohone-jednotky-a ut-ac-_d61576.html
upraveno 2x, naposled 10.07.2015 08:26:09
07:41:41
10.07.2015
ondie
-> rsvancara: A to víko domku termostatu..tam se to asi neobešlo bez soustružníka a Tigosvářeče co ?
07:28:24
10.07.2015
rsvancara
-> MOLSO: Právě, když tak se připeče kontakt na relátku a to se mění přeci jen líp než čidlo :-)
07:03:51
10.07.2015
-> rsvancara: ja som si len tipol, ale paci sa mi ako uvazujes 1
p.s. termospinac cez relatko by malo byt riesenie na veky 4 vraj tie spinace odchadzali kvoli prudovemu namahaniu ked bol vetrak napriamo (bez relatka)
07:01:50
10.07.2015
rsvancara
-> Ultim: Viz. MOLSO :-). Když už tam je namontovaný, tak ho zapojím (jako zálohu), je to jen o 1,5 m drátu a při pohledu ze předu to bude vypadat "originálně" :-D
06:53:47
10.07.2015
-> Ultim: dvojita ochrana ? 40
06:47:07
10.07.2015
Ultim
-> rsvancara: Tys tam nechal obe ty cidla? A to proc jako? Na chladici nikdy nebudes mit vyssi terlotu jak na termostatu = vzdy ti prvne sepne cidlo co je na termostatu.
05:39:13
10.07.2015
rsvancara
-> ondie: No, v tom je to hlsvní kouzlo, snímat teplotu u termostatu. Čidlo je standard z předního chladiče. Jelikož je tam moderní silnej motor se slušným odběrem, tak se to musí spínat přes relé (zapojeny budou oba snímače, jak zadní, tak přední).
00:35:31
10.07.2015
ondie
-> rsvancara: Ať se to tam vepředu točí radši víc než míň že jo :) ..teď v těch hicech mi je kolikrát toho mýho 130 5kanálu někdy až líto,jezdim defakto denně a jet volnou byl pro mě vždycky elementární problém 1
00:24:23
10.07.2015
ondie
-> rsvancara: Hmmm,ach tak...to je pěkný,že si to jede z teploty v termostatu (jestli to chápu správně) ,to se mi líbí moc.. 4
Teda pokud se to nebude točit zas zbytečně furt..jaký čidlo použiješ (kolik °C ?) ,to bude asi normál implantát z klasiky 742 chladiče co?
upraveno 1x, naposled 10.07.2015 00:42:42
19:34:43
08.07.2015
rsvancara
-> ondie: Tohle je první verze, jen tu vrtuli jsem vyhodil. Domeček termostatu je už druhá generace, tak pro inspiraci :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 08.07.2015 19:34:43
22:28:00
07.07.2015
ondie
-> rsvancara: a tos napchal do klasickýho shade plechu,co drží motorek,anebo si musel ještě víc improvizovat ?
E: Respektive kdybych narazil na něco,co bude hodně plug/play a nezničí se u toho moc škodováckejch věcí okolo (potencionální návrat k originálu) , tak bych klidně do něčeho takovýho šel... přecejenom škodovky a chlazení,že jo :-)
upraveno 1x, naposled 07.07.2015 22:30:56
