Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: tesime ale to zas bude tajna fotka jak sa tu nedavno objavila fotka po laku
-> rsvancara: pak udělej slavnostní škrábnutí nového laku at si to odbydeš na místě kde to nebude vidět ;)
Dnes zaplacen lak,.... brzy ji mám zpět. Těšíte se? :-D
-> ondie: Oboustranku dodám vlastní. Každopádně pokud je to verze pro německy mluvící země, tak je to jen dobře, ona je z Rakouska :-D
-> rsvancara: Jj asi jo,u těch Anglických bývá vzadu vždycky Scotch samolepící oboustranka..
Jinak tento týden je už poslední, kdy má kastli a díly v péči přípravář (broušení pod vodou, něco ještě do plniče) a příští týden už bude finále na Strahově. Stavím se tam ve středu až v pátek, ještě nevím :-)
-> ondie: Podle mě druhovýroba, musel jsem je mírně líznout pilníkem, aby se mi vešly do drážek. Nic lepícího vzadu není :-)
Vzhledem k častým dotazům, kde se to dá koupit... www.skodateam.cz/Hlinikov y_stitek_do_vetraci_mrizky _SKODA_105-136_export/esho p?idz=1499
-> rsvancara: Hezký větračky
Zvolil jsi koukám font pro německy mluvící země :) (i když trh asi nenabízí možnost výběru).
Ty štítky jsou myslíš druhovýroba (něco jako tady kdysi nabízel člen Mototechna z SK) , anebo originál ? Maj zezadu nějakej lep ?
-> rsvancara: ja sem chtěl taky tyhle ale nemohl sem je nikde najít tak si je taky koupím.Tak ať se ti s autem co nejvic daří
-> jimbeam655: Hliníkový štítky ze škodateamu (díky nejmenovanému členovi za inspiraci, ne že bych se po něm přímo opičil, ale snažím se, aby jsme měli co nejvíc stejný auta, šoupneme je na srazu vedle sebe a bude to paráda :-D)
-> rsvancara: koupené originální mřížky nebo vyrobená samolepka?
-> Luky: Maximálně mi přelítne plech (z toho dřeva) přes plot (tak 3x2 metry) :-D
-> rsvancara: no ono taková hořící hranice dřeva by garáži a jejímu obsahu nemusela taky udělat dobře
Ale nebudeme malovat čerta na zeď
-> rsvancara: skoda tych zalakovanych srobov na dverach, inak by som odporucil dat ako posledne , ovela lepsie sa tak robi vsetko
-> Luky: Oni ty dveře budou namontovaný (a zalakovaný šrouby) :-D. Vypalování trávy nehrozí, ze třech stran to sekám já, pak je plot a ze všech stran to mají sousedi zarovnaný dřevem.
Jen aby soused vedle garáže nevypaloval trávu...
-> rsvancara: spíš je lepší dát dveře až úplně nakonec...
-> peti: První co udělám je, že karoserie dostane lišty (dveře, prahy). Ono to taky ledasčemu zabrání....
-> rsvancara: to ti veri, presiel som si tym , viem co to je za pocit
, ale nastatie uz skoro rok v pohode ajked sem tam uz dajaky skrabanec najdem
-> peti: To souhlasím, ale nejvíc se bojím, až s tím vyjedu, aby do mě 2 km od baráku hned nenabořila blondýna se SUV :-)
-> ondie: a zaroven aj najhorsie obdobie ,davat si sakra pozor aby si pri skladani nijak neposkodil lak
