Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: No jsem na to zvědavej
Dnes jsem začal domlouvat lak, jestli vše půjde ideálně, odvoz bude v pondělí.
-> rsvancara: V tom případě vím o hodně eMkovejch kastlích - ale jejich získání tímto způsobem by mě poslalo rovnou do Haagu, protože by to nebyla vražda, ale genocida
-> dragon_cb_cz: Já vím o dvou erkovejch kastlích, problém je, že když by jsi je chtěl, musel by jsi zabít majitele
. Ale to je v pohodě, já mám k tomu autu dost podobnej vztah
-> rsvancara: Tak jde jen o požadovaný stupeň libovosti... proti erkovejm kastlím je jich fakt dost, to mi věř
-> dragon_cb_cz: Není, ovšem dokud ji nepotřebuješ sehnat a koupit
-> rsvancara: Přesně, kastle na sedan zatím tak úzkoprofilové zboží není...
-> Domajz: Nebo tak no
-> rsvancara:
leda sehnat zdravý skelet a udělat reinkarnaci. Jako ty
Zase o jednu méně (snížená střecha atd.)....
a výsledek (jsou to gumičky mezi půlky 4 pístkových brzdičů) :-)
-> ondie: Propojka mezi půlkama nádrže je na druhý straně, jinak těžko říct :-)
-> m8rinek: Hej, ty máš možnost vypalovat z plechu? V tom případě bych asi měl kšeftík :-)
-> Nwkt: Horší je to snad s plechem pod plastovou nádrž,prý je jiný...víš konkrétně v čem ?
-> Nwkt: Tak nic, i když já už si někdy nechávám pálit i hloupý pásky :D.
-> m8rinek: Je to jen hloupej pásek
A pokud to nebude jen hloupej pásek, tak ho můžu nechat smahnout ať to má nějakou úroveň :D
-> Nwkt: To zní jako plán!
