Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: a ja ze uz bude v laku
-> rsvancara: ponahla to? nemam cul moc casu
-> castrol: Budeš mi muset přijít zašlapat :-D
-> rsvancara: mas to poriadne odvzdusnene
-> castrol: Tři kola brzdí, pravé přední bohužel ne, asi neprojdu na válcích na STK :-D
-> rsvancara: to sa bude rajdovat
Samolepky na sklo - hlásím neúspěch, dostane to specializovaná firma :-)
-> rsvancara: vsetko pekne do detailu
-> minno: Nějak se mi nechce nic dalšího instalovat (i když u Apple by to asi nebyla instalace :-D)
-> rsvancara 01.11.12 23:25:02: tak v Exceli to bude určite zložité, to je fakt :) Prečo všetky tie štítky nerobíš v grafickom programe?
-> Karlos (WIO46): Skoro tak :-)
-> rsvancara: Na průhlednou samolepku zrcadlově?
Teď to bude složitějši (udělat to lepící z druhé strany) :-)
-> Šediváček: Jak na kterým autě :-). GLi byla bouraná na předek, takže se lakovalo a už tam nebyl. Na náhradní kastli ale byl.
"To nemáte tyhle štítky na sklon světel nalepený z fabriky?"
-> rsvancara: pravdaze!!!
-> Maťulo: Jo? Mám nějakou hezkou?
-> rsvancara: dal by som LIKE na fotky keby to slo!
