Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: já mám na káře taky ten hlinikovej a je to 120gls viděl jsem ho prvně
-> Nwkt 18.10.12 14:54:38: Já tomuhle štítku říkám homologační. Zatím jsem viděl tři provedení. Papírovej samolepící na Š120 GLS a 130 L (oboje emka), hliníkovej nýtovanej na Rapidech a z bílýho lesklýho PVC (samolepící) na 135 GLi
-> Maťulo 18.10.12 14:42:07: Je to koženka lepená na tenký molitan a to celý je lepený na to origo papírový plato.
-> castrol 18.10.12 15:05:33: .... až přijede z lakovny :-D
Co to tu je za bitku? Takovejch příspěvků :-D
Tak jsem stvořil další f matným stříbře :-D
-> Nwkt: tak to je jasné že na krivo, ako ináč
-> Maťulo: ok poslem.
-> minno: To řeknu
ale musíš ho nalepit správně nakřivo, jako z výroby
-> Nwkt: ale ja píšem o tom malinkom štítku so symbolom svetiel -1,2% na strane ako je páčka na rezervu.
-> minno 18.10.12 14:53:11: minko posli aj mne potom jednu ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> minno: Dyť to tam ty voe už máš nalepený img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../326_2011-08-
15_19-55-14_54.jpg ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: Ne, tam je VINko a hmotnosti. Tohle má bejt u zámků kapoty
-> rsvancara: a kedy bude fotka auta v laku ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Pavel P..: že by? :-) img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../8389_2011-06
A kdy se dávala nálepka a kdy hliníkovej štítek, protože já všude měl a viděl hliníkový štítky.
-> Pavel P..: jasné, už si spomínam, aj ja chcem takú nálepku :) Hneď si ju aj vyrobím, len musím pohľadať fotku ako a kde presne má byť nalepená origo.
-> rsvancara: wau to zadne plato je peckove! to je ocalunene? alebo ako je to upravene? ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> minno: v kufru vedle díry pro západku kapoty kde vede i odvzdušňovací hadice chladiče.
-> rsvancara 09.10.12 22:25:03: kde bývajú tieto samolepky nalepené? nemôžem si spomenúť.
Povedlo se sehnat bílou samolepící lesklou PVC fólii, takže jako by to byl originál (jen ta barva a font jsou trochu jiné) :-)
Dík, jsem zvědavej, jak to bdue vypadat naskládaný v autě.
